Je viens de m’apercevoir que l’on peut à présent utiliser sa freebox delta à la place de son raspberry pi.
La question est de savoir comment procéder au changement sans tout perdre. Est-ce qu’il y a possibilité également de conserver les appli du market que l’on avait acheté avec le raspberry.
Je vous remercie par avance pour votre aide.
TU sauvegarde bien ton Jeedom
Et tu le restaure sur une fresh install sur ta delta
Les plugins sont liés a ton compte pas à ton matériel.
Tu devra juste réinstaller les dépendances.
J’ai installé sur Freebox Delta la VM Jeedom
Quand tu choisis la VM Jeedom tu as des limitations au niveau mémoire.
957MB pas plus et 2 processeurs.
J’ai lu qu’il est possible d’ajouter de la RAM sur la Freebox Delta mais la garantie ??
Par contre la préinstallation est lente mais ne pose pas de problème.
Après installation si tu peux mettre l’IP en DHCP en baux statiques c’est mieux.
Avec l’IP visible sur la VM tu as juste à lancer en Browser et accès avec Admin/admin et puis configurer jeedom
Pour le reste à toi de voir mais une sauvegarde est toujours bénéfique.
Dans community Matériel Jeedom Hardware Freebox Delta.
Une série de poste intéressant
Juste mon retour d’experience
