Je rencontre un problème à l’activation de mes thermostats, ceux-ci passent bien la commande aux chauffages, mais le mode « Climatisation » se déclenche immédiatement puis la commande d’arrêt est envoyée …
Que la commande du thermostat arrive par le plugin agenda ou par l’action sur un widget c’est pareil.
J’ai récemment migré sur Debian12 et ZwaveJS, les commandes direct avec zwave sont bien reconnues par les chauffages.
[2024-11-24 10:12:32] INFO : Exécution de la commande [Salle de Bain][Thermostat Salle de bain][Confort] avec les paramètres {"user_login":"admin","user_id":"1"}
[2024-11-24 10:12:32] INFO : Exécution de la commande [Salle de Bain][5 - Chauffage salle de bain][Confort]
[2024-11-24 10:12:32] INFO : Evènement sur la commande [Salle de Bain][Thermostat Salle de bain][Statut] valeur : Climatisation
[2024-11-24 10:12:32] INFO : Exécution de la commande [Salle de Bain][5 - Chauffage salle de bain][Arret]
Mes thermostats sont tous en mode « Chauffage uniquement »
J’ai essayé de supprimer un thermostat et de le recréer, comportement similaire.
C’est une configuration super basique , ça à l’air d’être un truc tout con … mais je n’ai pas trouvé, et ça fonctionnait avant ( l’hivers dernier … )
Général
Nom du thermostat
Objet parent
Salle de Bain
OptionsActiver Visible
Paramètres
Mode de fonctionnement
Temporel
Type de thermostat
Consigne minimale (°C)
15
Consigne maximale (°C)
25
Sondes
Température intérieure
#[Salle de Bain][TH_SdB_559a][Température]#
Température minimale (°C)
Température maximale (°C)
Température extérieure
#[Extérieur][TH extérieur][Température]#
Consommation (kWh/jour)
Commande personnelle
Pour chauffer, je dois ?
Action
#[Salle de Bain][5 - Chauffage salle de bain][Confort]#
Pour refroidir, je dois ?
Pour tout arrêter, je dois ?
Action
#[Salle de Bain][5 - Chauffage salle de bain][Arret]#
Sur changement de consigne, je dois ?
Matériel diy Système à jour OK
Cron actif OK Scénario actif OK
Démarré OK 2024-11-24 09:54:02 Date système (dernière heure enregistrée) OK 2024-11-24 10:15:03 (2024-11-24 07:52:01)
Droits sudo OK Version Jeedom 4.4.19
Version OS debian 12.8 Version PHP 8.2.24
Nombre de processus Apache 10 Version OS Linux domo 6.8.12-4-pve #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC PMX 6.8.12-4 (2024-11-06T15:04Z) x86_64 GNU/Linux [12.8]
Version database 10.11.6-MariaDB-0+deb12u1 Espace disque libre 50 %
Connexion active/max/autorisée 16/20/151 Taille base de données 43.52 MB
Espace disque libre tmp 98 % Mémoire disponible 63 % (Total 2048 Mo)
Mémoire suffisante 0 Erreur I/O 0
Swap disponible 100 % (Total 512 Mo) Swapiness 60 %
Charge 1.91650390625 - 1.60888671875 - 2.20166015625 Configuration réseau interne OK
Configuration réseau externe OK Node v20.18.0
Python 3 Python 3.11.2 Persistance du cache OK (2024-11-24 10:00:07)
