Je suis passé sous buster en V4 il y a quelques jours, je n’avais pas ce problème avant.
J’ai plusieurs processus tués par manque de mémoire cf capture:
Après recherche j’ai remarque dans mes logs des erreurs sur blea/openzwave/teleinfo/xiaomihome.
Au vu de la chronologie des logs il semble que blea soit la source du problème, les autres plugins partent en vrille juste après.
Quelqu’un aurait des pistes, rien de particulier dans http.error.
Merci par avance
blea_local:
[2020-01-27 19:25:12.358][ERROR] : GLOBAL------Exception on scanner (didn't resolve there is an issue with bluetooth) : [Errno 12] Cannot allocate memory
[2020-01-27 22:10:09.581][ERROR] : GLOBAL------Exception on scanner (didn't resolve there is an issue with bluetooth) : [Errno 12] Cannot allocate memorysaisir ou coller le code ici
openzwave:
[2020-01-27 19:31:12][ERROR] : Error on send request to jeedom HTTPConnectionPool(host='127.0.0.1', port=80): Read timed out. (read timeout=120) retry : 0/3
[2020-01-27 19:33:27][ERROR] : Error on send request to jeedom HTTPConnectionPool(host='127.0.0.1', port=80): Read timed out. (read timeout=120) retry : 1/3
[2020-01-27 22:17:39][ERROR] : Error on send request to jeedom HTTPConnectionPool(host='127.0.0.1', port=80): Read timed out. (read timeout=120) retry : 0/3
[2020-01-27 22:19:42][ERROR] : Error on send request to jeedom HTTPConnectionPool(host='127.0.0.1', port=80): Read timed out. (read timeout=120) retry : 1/3
[2020-01-27 22:21:55][ERROR] : Error on send request to jeedom HTTPConnectionPool(host='127.0.0.1', port=80): Read timed out. (read timeout=120) retry : 2/3
[2020-01-27 22:21:55][ERROR] : Critical error on send_changes_async local variable 'r' referenced before assignment
teleinfo_deamon_conso:
[2020-01-27 19:32:05][ERROR] : Error on send request to jeedom HTTPConnectionPool(host='127.0.0.1', port=80): Read timed out. (read timeout=120)
[2020-01-27 19:34:15][ERROR] : Error on send request to jeedom HTTPConnectionPool(host='127.0.0.1', port=80): Read timed out. (read timeout=120)
[2020-01-27 22:17:45][ERROR] : Error on send request to jeedom HTTPConnectionPool(host='127.0.0.1', port=80): Read timed out. (read timeout=120)
[2020-01-27 22:19:51][ERROR] : Error on send request to jeedom HTTPConnectionPool(host='127.0.0.1', port=80): Read timed out. (read timeout=120)
[2020-01-27 22:21:54][ERROR] : Error on send request to jeedom HTTPConnectionPool(host='127.0.0.1', port=80): Read timed out. (read timeout=120)
[2020-01-27 22:21:55][ERROR] : TELEINFO------ ** FRAME CORRUPTED ! **
[2020-01-27 22:21:56][ERROR] : ** FRAME : PAPP 0039
[2020-01-27 22:21:56][ERROR] : * New frame after corrupted
xiaomihome:
[2020-01-27 19:33:04][ERROR] : Error on send request to jeedom HTTPConnectionPool(host='127.0.0.1', port=80): Read timed out. (read timeout=120) retry : 0/3
[2020-01-27 22:19:08][ERROR] : Error on send request to jeedom HTTPConnectionPool(host='127.0.0.1', port=80): Read timed out. (read timeout=120) retry : 0/3
[2020-01-27 22:21:54][ERROR] : Error on send request to jeedom HTTPConnectionPool(host='127.0.0.1', port=80): Read timed out. (read timeout=120) retry : 1/3
