J’en ai beaucoup ca me ferait suer lol …
Moi j’ai franchis le pas il y a une semaine
et en conservant ma clé AEON5 après Install de ZwaveJS2Mqtt sur un pi dédié (pour le mettre au milieux de la maison ) quelque module à réinclure mais il sont tous réapparus au bout de quelque heures .
Pour l’instant ça roule encore quelque problèmes comme avec les commande volet roulant ou je n’arrive pas à choper les scène de double clic je les voie sur l’interface web mais trop furtive dans les message mqtt pour les récupérer .
Merci de ton retour je vais donc ajouter cela dans ma to do list
@coritoni Aurais-tu une copie d’écran des commandes de volets, sous jmqtt, ainsi que le retour de position, car je ne trouve pas la bonne syntaxe
Hello
Et bien ça y est je viens de basculer mon zwave sur zwavejs2mqtt.
Waouh on est à des années lumières d’openzwave.
La liste des équipements supportés est impressionnante, le démarrage du réseau instantané (une fois qu’il a bien interviewé une fois tous les capteurs bien sûr). Et surtout la gestion sécurisée fonctionne vraiment !!!
Visuellement très sympa qui reste dans l’esprit de zigbee2mqtt en sommes.
Rapide efficace, je ne ferais plus marche arrière pour cela non plus
Comment installer zwavejs2mqtt. Sur leur site, je ne vois pas comment faire en dehors de la version package mais cela ne fonctionne pas sur un pi.
Cadeau : How to set up ZWavejs2MQTT on a Raspberry Pi and integrate it with Home-Assistant - Flemming's Blog
Merci, quand je lis Docker, je suis perdu
C’est juste que zwavejs2mqtt en a besoin tu suis le tuto et c’est bon.
Si tu es déjà rebuté la dessus, ne part pas sur cette solution ça reste pas pour le ‹ debutant › mais rien de bien compliqué non plus.
Je suis encore plus Hors sujet. Mais Est-ce que la gestion des doubles ou tripples appuies Fibaro sont gérés correctement?
Oui je les utilise sur mes télécommandes fibaro par exemple
Bonsoir
Quelqu’un aurait une copie d’écran des commandes pour un fgr-222 ?
Peut-on échanger des templates entre utilisateursde jMQTT? Si oui, comment?
Bonjour à tous les spécialistes de MQTT
mon jeedom 4.1.24 est sur VM Buster sur Nas Synology DSM 6.2 DS216II+ avec 8 Go de RAM
je n’ai que du zwave cle aeonLab Zstick gen5 et j’ai 48 noeuds dont la moitié sur pile. j’ai également 7 caméra et 2 google home mini.
Cela marche plutot bien et le syno est assez réactif
Mais Il est vrai que le zwave via le plugin est lent au boot (>300s) et capricieux parfois, les commandes ne sont pas hyper réactives. Parfois il y a des pertes de config et il faut réinclure
Qu’elle stratégie de déploiement me proposeriez vous pour passer au MQTT ?
Je te propose de lire le tuto que j’avais fais pour ma migration, tu y trouvera peut-être des éléments.
Bison
merci !
oui je l’avais parcouru, très bien documenté
mais c est l’architecture générale sur mon syno
mais dois je créer une autre VM sur le syno ?
ou alors un docker sur dsm ?
puis je faire la migration progressive, donc faire co exister les 2, puis qd mqtt entièrement configuré stopper
je tiens à préciser que j’ai créer des virtuels pour toutes les modules zwave et c’est ces virtuels que j’utilise dans les scénario, mais jamais les commandes de l’équiepemnt physique. ainsi en cas de pb je n’ai que le virtuel à reprendre.
merci pour votre aide
Pour l’architecture c’est comme tu te sens le plus à l’aise. La documentation de l’outil favorise docker, moi j’ai plus l’habitude des VM et c’est donc ce que j’ai fais. Le choix peut dépendre des ressources qu’il te reste sur ton Syno.
Concernant la bascule à proprement dite puisqu’il s’agit de modifier les commandes un peu partout (scénario, design, …) il y a 2 méthodes :
- Créer les doublons et y adapter avec les nouvelles commandes
- Utiliser la fonction « cette commande remplace la commande » de Jeedom
Moi j’avais doublé mes virtuels histoire de revenir facilement sur Zwave au besoin. C’est plus long mais plus rassurant .
Bonjour et merci pour ta réponse
sur mon syno j’ai actuellement une VM debian buster sur laquelle j’ai installé jeedom. ca marche très bien. Sur mon syno jen ne veut pas installer plusieurs VM, par soucis de ressource et de maintenance
j’ai donc essayé d’installer, avec le paquet docker, les image de mosquitto et zwavejs2mqtt disponible
après pas mal de test et de recherche je laisse tomber, car zwavejs2mqtt affiche un message d’erreur
car j’ai donc installé les paquets directement sur la VM existante, et la bingo du premier coup
Sous zwavejs2mqtt découverte des modules sur secteur très rapide, bcp plus longue pour ceux sur pile, au grès de leur reveil. Pour 2 modules POPP sirene exterieur et detecteur de fumée 10ans, il a du mal
par contre ca va tres fastidieux de devoir recréer toutes les commandes à la main. dommage qu’il n’y ai pas un outil pour ca.
quid de la pérenité du plugin jmqtt ? qu’en pensez vous tout ceux qui pense à baculer leur jeedom sur mqtt
rien du coté de l’équipe jeedom ?
Le plugin a été développé par une personne à la base, cette personne ne répondant plus a aucun message / sollicitation, il a été repris par @domochip et @bad. Je dirais donc que le système est pérenne et l’a déjà démontré
C’est clair c’est pérenne
Par contre ce qui serait vraiment le top c’est un plugin ZwaveLinker à l’image de ZigbeLinker c’est quand plus simple et plus fiable que la bidouille que l’on peut faire chacun avec nos commandes avec jMQTT
