Je n’arrive pas à détecter les smarthomes Alexa avec le plugin Alexa-Smarthome. J’ai bien tous mes Echo dans Alexa-API. J’ai tout supprimé puis re-scanner : toujours rien !
Une idée?
Peux tu préciser ta version de Jeedom, fournir des logs, dans quel mode est ton plugin (defaut, debug, etc…) manque beaucoup d’info pour t’aider.
Je penses que tu confond les plugin ALEXA API et ALESA SMART HOME…
Tu est en version beta ou stable de Alexa - API et de Alexa - Smarthome ?
Peux tu aussi me préciser les date de tes version de Alexa - Smarthome ainsi que de Alexa - Api.
Possible de rajouter aussi les logs ?
Merci d’avance
Cdt
Thibaut
Jeedom Stable version 3.3.39
Alex-API Stable version 2020-02-18 03:05:06
Alexa-Smarthome : version 2020-02-18 04:43:clock430:
Voici le Log:
undefined[2/20/2020, 10:20:09] Alexa-API: Devices
undefined[2/20/2020, 10:20:09] Alexa-Remote: Authentication check successfull
undefined[2/20/2020, 10:20:09] Alexa-API: routines
undefined[2/20/2020, 10:20:10] Alexa-API: musicalalarmmusicentity
undefined[2/20/2020, 10:20:10] Alexa-API: WhenNextMusicalAlarm
undefined[2/20/2020, 10:20:11] Alexa-API: WhenNextAlarm
undefined[2/20/2020, 10:20:11] Alexa-API: WhenNextReminder
undefined[2/20/2020, 10:20:11] Alexa-API: WhenNextReminderLabel
undefined[2/20/2020, 10:20:12] Alexa-API: routines
undefined[2/20/2020, 10:20:12] Alexa-API: musicalalarmmusicentity
undefined[2/20/2020, 10:20:13] Alexa-API: WhenNextMusicalAlarm
undefined[2/20/2020, 10:20:13] Alexa-API: WhenNextAlarm
undefined[2/20/2020, 10:20:14] Alexa-API: WhenNextReminder
undefined[2/20/2020, 10:20:14] Alexa-API: WhenNextReminderLabel
undefined[2/20/2020, 10:20:15] Alexa-API: routines
undefined[2/20/2020, 10:20:15] Alexa-API: musicalalarmmusicentity
undefined[2/20/2020, 10:20:15] Alexa-API: WhenNextMusicalAlarm
undefined[2/20/2020, 10:20:16] Alexa-API: WhenNextAlarm
undefined[2/20/2020, 10:20:16] Alexa-API: WhenNextReminder
undefined[2/20/2020, 10:20:17] Alexa-API: WhenNextReminderLabel
undefined[2/20/2020, 10:20:18] Alexa-API: routines
undefined[2/20/2020, 10:20:18] Alexa-API: musicalalarmmusicentity
undefined[2/20/2020, 10:20:18] Alexa-API: WhenNextMusicalAlarm
undefined[2/20/2020, 10:20:19] Alexa-API: WhenNextAlarm
undefined[2/20/2020, 10:20:19] Alexa-API: WhenNextReminder
undefined[2/20/2020, 10:20:20] Alexa-API: WhenNextReminderLabel
undefined[2/20/2020, 10:20:20] Alexa-API: routines
2[2/20/2020, 10:20:21] ******************************************************
2[2/20/2020, 10:20:21] DEBUG*******
2[2/20/2020, 10:20:21] DEBUGDEBUGAlexa-Remote: Response: No/Invalid JSON
undefined[2/20/2020, 10:20:21] Rate exceeded: Too many requests.
undefined[2/20/2020, 10:20:21] DEBUGDEBUG Message Exception :Unexpected token R in JSON at position 0
undefined[2/20/2020, 10:20:21] Alexa-API: routines
undefined[2/20/2020, 10:20:21] Alexa-API: musicalalarmmusicentity
undefined[2/20/2020, 10:20:21] Alexa-API: WhenNextMusicalAlarm
undefined[2/20/2020, 10:20:22] Alexa-API: WhenNextAlarm
undefined[2/20/2020, 10:20:22] Alexa-API: routines
2[2/20/2020, 10:20:23] ******************************************************
2[2/20/2020, 10:20:23] DEBUG*******
2[2/20/2020, 10:20:23] DEBUGDEBUGAlexa-Remote: Response: No/Invalid JSON
undefined[2/20/2020, 10:20:23] Rate exceeded: Too many requests.
undefined[2/20/2020, 10:20:23] DEBUGDEBUG Message Exception :Unexpected token R in JSON at position 0
undefined[2/20/2020, 10:20:23] Alexa-API: musicalalarmmusicentity
undefined[2/20/2020, 10:20:23] Alexa-API: WhenNextMusicalAlarm
undefined[2/20/2020, 10:20:24] Alexa-API: WhenNextAlarm
undefined[2/20/2020, 10:20:24] Alexa-API: WhenNextReminder
undefined[2/20/2020, 10:20:24] Alexa-API: WhenNextReminderLabel
undefined[2/20/2020, 10:20:25] Alexa-API: routines
undefined[2/20/2020, 10:20:25] Alexa-API: musicalalarmmusicentity
undefined[2/20/2020, 10:20:26] Alexa-API: WhenNextMusicalAlarm
undefined[2/20/2020, 10:20:26] Alexa-API: WhenNextAlarm
undefined[2/20/2020, 10:20:27] Alexa-API: WhenNextReminder
undefined[2/20/2020, 10:20:27] Alexa-API: WhenNextReminderLabel
undefined[2/20/2020, 10:20:28] Alexa-API: routines
undefined[2/20/2020, 10:20:29] Alexa-API: routines
undefined[2/20/2020, 10:20:29] Alexa-API: musicalalarmmusicentity
undefined[2/20/2020, 10:20:29] Alexa-API: WhenNextMusicalAlarm
undefined[2/20/2020, 10:20:30] Alexa-API: WhenNextAlarm
undefined[2/20/2020, 10:20:30] Alexa-API: WhenNextReminder
undefined[2/20/2020, 10:20:31] Alexa-API: WhenNextReminderLabel
undefined[2/20/2020, 10:20:31] Alexa-API: routines
undefined[2/20/2020, 10:20:32] Alexa-API: musicalalarmmusicentity
undefined[2/20/2020, 10:20:32] Alexa-API: WhenNextMusicalAlarm
undefined[2/20/2020, 10:20:32] Alexa-API: WhenNextAlarm
undefined[2/20/2020, 10:20:33] Alexa-API: routines
undefined[2/20/2020, 10:20:34] Alexa-API: musicalalarmmusicentity
undefined[2/20/2020, 10:20:34] Alexa-API: WhenNextMusicalAlarm
undefined[2/20/2020, 10:20:34] Alexa-API: WhenNextAlarm
undefined[2/20/2020, 10:20:35] Alexa-API: WhenNextReminder
undefined[2/20/2020, 10:20:35] Alexa-API: WhenNextReminderLabel
undefined[2/20/2020, 10:20:36] Alexa-API: routines
Il s’agit du Log « alexaapi_node » qui est le seul à générer une trace lors du scan dans Alexa-API.
Le pluging Alexa-Smarthome est en mode « Debug ».
Ne serait-ce pas lié au fait que je ne peux pas activer l’option Alexa-API : « Activer les fonctions Domotique des Amazon SmartHome » qui n’est activable qu’en Beta ?
Et comme je suis en version Stable sur les 2 plugins…
Tu peux aussi préciser sur quelle machine est installé Jeedom ?
Jeedom est installé sur un RPI 3B.
Hello @tduf
A ce stade, Alexa-smartHome et Alexa-AmazonMusic (stable ou beta, elles sont identiques) fonctionnent avec Alexa-API beta dernière version. Tout cela est expliqué dans la doc.
Merci Sigalou, j’avais finalement bien compris le pb.
?! Mais c’était quoi alors ? que cela puisse servir à d’autres.
Il est nécessaire d’être en mode Beta sur le plugin Alexa-API. Ce qui n’est pas le cas pour moi. J’attendrais donc la version stable d’Alexa-API compatible avec le plugin Alexa-Smarthome… Dommage de ne pas pouvoir tester dès maintenant
Oui, patiente un peu, on vérifie plusieurs trucs encore et on bascule en stable.
Depuis que le plugin est passé en stable, je ne reçois qu’une partie des smarthomes. Il me manque des lumières et des prises. Ce n’est pas lié aux différentes marques des devices car d’autres lumières ou prises de la même marque sont bien détectées…
Voici le Log :
[2020-03-10 13:46:37][DEBUG] : Lancement de : /var/www/html/core/class/…/…/core/php/jeePlugin.php plugin_id=alexasmarthome function=pre_update callInstallFunction=1
[2020-03-10 13:46:39][INFO] : Début d’activation du plugin
[2020-03-10 13:46:40][INFO] : Info sur le démon : Array ( [launchable_message] => [launchable] => nok [state] => nok [log] => nok [auto] => 0 )
[2020-03-10 13:46:40][DEBUG] : Lancement de : /var/www/html/core/class/…/…/core/php/jeePlugin.php plugin_id=alexasmarthome function=update callInstallFunction=1
[2020-03-11 16:13:42][DEBUG] : Lancement de : /var/www/html/core/class/…/…/core/php/jeePlugin.php plugin_id=alexasmarthome function=pre_update callInstallFunction=1
[2020-03-11 16:13:44][INFO] : Début d’activation du plugin
[2020-03-11 16:13:45][INFO] : Info sur le démon : Array ( [launchable_message] => [launchable] => nok [state] => nok [log] => nok [auto] => 0 )
[2020-03-11 16:13:45][DEBUG] : Lancement de : /var/www/html/core/class/…/…/core/php/jeePlugin.php plugin_id=alexasmarthome function=update callInstallFunction=1
Que donne le suivi de la FAQ pour ce genre de probleme ?
Il n’y a pas de FAQ…
Je viens de regarder et je vois bien une FAQ pourtant
Je vois bien une documentation mais pas de FAQ. J’ai suivi les 2 méthodes préconisées sans succès (Maj + RAZ).
Prend bien la documentation du plugin ya bien une FAQ
