je viens de faire la mise à jour du plugin Ajax et depuis la mise le plugin est hors service, impossible de lancer les dépendances,
le contenu du log est :
[2021-12-04 09:16:45][ERROR] : Aucun script ne correspond à votre type de Linux : /var/www/html/plugins/ajaxSystem/core/class/…/…/resources/install_#stype#.sh /tmp/jeedom/ajaxSystem/dependance avec #stype# : apt
Jeedom est à jour version 4.1.27
Installation sur Nuc Intel
Bonjour a tous
j’ai également le même problème, j’ai suivi vos instructions avec la commande suivante sudo pip3 install pysiaalarm==3.0.0b9
Et j’obtiens cela:
/usr/lib/python3/dist-packages/secretstorage/dhcrypto.py:15: CryptographyDeprecationWarning: int_from_bytes is deprecated, use int.from_bytes instead
from cryptography.utils import int_from_bytes
/usr/lib/python3/dist-packages/secretstorage/util.py:19: CryptographyDeprecationWarning: int_from_bytes is deprecated, use int.from_bytes instead
Looking in indexes: https://pypi.org/simple, https://www.piwheels.org/simple
Requirement already satisfied: pysiaalarm==3.0.0b9 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (3.0.0b9)
Requirement already satisfied: pycryptodome>=3.9.7 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from pysiaalarm==3.0.0b9) (3.10.1)
Requirement already satisfied: dataclasses-json==0.5.2 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from pysiaalarm==3.0.0b9) (0.5.2)
Requirement already satisfied: importlib-metadata in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from pysiaalarm==3.0.0b9) (1.7.0)
Requirement already satisfied: typing-inspect>=0.4.0 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from dataclasses-json==0.5.2->pysiaalarm==3.0.0b9) (0.7.1)
Requirement already satisfied: marshmallow-enum<2.0.0,>=1.5.1 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from dataclasses-json==0.5.2->pysiaalarm==3.0.0b9) (1.5.1)
Requirement already satisfied: stringcase<2.0.0,==1.2.0 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from dataclasses-json==0.5.2->pysiaalarm==3.0.0b9) (1.2.0)
Requirement already satisfied: marshmallow<4.0.0,>=3.3.0 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from dataclasses-json==0.5.2->pysiaalarm==3.0.0b9) (3.14.1)
Requirement already satisfied: typing-extensions>=3.7.4 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from typing-inspect>=0.4.0->dataclasses-json==0.5.2->pysiaalarm==3.0.0b9) (3.10.0.0)
Requirement already satisfied: mypy-extensions>=0.3.0 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from typing-inspect>=0.4.0->dataclasses-json==0.5.2->pysiaalarm==3.0.0b9) (0.4.3)
Requirement already satisfied: zipp>=0.5 in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (from importlib-metadata->pysiaalarm==3.0.0b9) (3.5.0)
WARNING: Running pip as the 'root' user can result in broken permissions and conflicting behaviour with the system package manager. It is recommended to use a virtual environment instead: https://pip.pypa.io/warnings/venv
WARNING: You are using pip version 21.2.4; however, version 21.3.1 is available.
You should consider upgrading via the '/usr/bin/python3 -m pip install --upgrade pip' command.
Est ce normal? Y a t-il autre chose a faire que la commande citée ci dessus?
Car j’obtiens ceci dans le plugin Ajax?
Ok mais la version de l’os c’est quoi , Essayes de détailler a chaque meme si tu en mets trop c’est pas grave ca me permets juste de reussir a t’aider et résoudre ton soucis.
