Pas d'inclusion sur plugin abeille avec une pizigate
bonjour a tous
après plusieurs échecs en zigbee avec une gateway Mijia (incompatible) et une cle usb Zigbee CC2531 qui n’a pas fonctionner non plus, j’ai acheté une Pizigate
Je pensais que ça serait plus simple mais visiblement ce n’est pas le cas
j’ai installé plusieurs fois abeille en stable ou en beta mais je n’ai jamais l’icone inclusion qui apparaît! et la led bleue de la pizigate ne clignote pas elle reste fixe
Image1|181x225
j’ai réussit a mettre a jour la pizigate donc elle est bien reconnue
si quelqu’un peut m’aider je suis preneur
Bonjour, il faut cliquer sur le bouton + en vert juste au dessus de la ruche pour rentrer en inclusion.
je l’ai fait !
rien n’ai détecté et la led reste bleue fixe
Tu as essayé de redémarrer le rpi
oui bien sur même plusieurs fois
Tu as essayé de relancer le démon.
oui bien sur
C’est bizarre, car tu as réussi à faire la mise à jour de la pizigate et quelle soit bien reconnu.
Essai de relancer les dépendances.
Sinon je ne vois pas comment t’aider plus.
j’ai relancé plusieurs les dépendances mais j’ai vu que dans les logs il y avait certains problèmes mais je ne sais pas les résoudre
de ton coté tu as aussi une pizigate ou tu passe par autre chose ?
J’ai la zigate usb et jamais eu de problème avec celle-ci ,à part au début pour les mises à jour du firmware.
Tu as regardé sur la doc ce lien :
et la led clignote bien quand tu te met en inclusion?
Oui elle clignote en inclusion
Oui apparemment dans le log il y a un problème avec MergeList
Mais cela dépasse mets compétence
oui j’ai essayé mais le problème c’est que je n’arrive plus a me connecter s mon jeedom avec puffy, je ne sais plus quel login va avec quel passeword
mais c’est vrai que je n’ai pas désactivé le bluetooth, je ne sais pas si ça une grosse incidence ?
Utilisateur :pi
Mot de passe : celui que tu as mis pour le rpi
Tag ton post avec le plugin Abeille tu auras plus de réponse
j’essayerai demain !
mais j’était persuadé qu’il y allait avoir une icone inclusion qui allait apparaître a coté de configuration et santé (javais vu cela sur un tuto sur jeedom en V3)
Oui en V3 il y avait un bouton marquer : inclusion mais pas en V4
je vais en rester là pour ce soir je te remercie pour ton aide
j’espère enfin y arrivé car c’est vraiment prenant
As tu désactiver le Bluetooth de ton pi dans le fichier config.txt ?
C’est corrigé :wink:
Est ce le meme sujet que: https://github.com/KiwiHC16/Abeille/issues/1224 ?
Est ce que denislamalice94 et Shackyboy est une seule et meme personne ?
