Je viens d’acheter le plugin Ewejee et si les prises Sonoff S55 remontent bien il y a un soucis avec l’icone:
un moyen de corriger cela?
Réglage → Système → éditeur de fichier
html → plugins -->ewejee : clique droit : nouveau dossier (le nommer data
dans le dossier resources déplacer le dossier img et le glisser dans le nouveau dossier « data ».
Editer les fichiers:
ewejee\desktop\js\ewejee.js à la Ligne 107 et 178 remplacer /resources/ par /data/ → enregistrer
ewejee\desktop\php\ewejee.php à la Ligne 77, 79, 80 et 265 remplacer /resources/ par /data/–> enregistrer
Vous pouvez dès lors cliquer sur solution au bas du message qui vous a donné la solution à votre problème pour clore le sujet.
Je pense qu’il n’y a que celui qui a ouvert ce message ou un modérateur qui peuvent le mettre en solution.
Pour ma part je ne peux pas…
En tout cas cela fonctionne, merci encore.
même pas été attentif au fait que vous n’étiez pas le créateur du sujet.
Enfin si ça a fonctionné pour vous c’est déjà ça et que c’était bien la bonne méthode pour y arriver.
Bonne soirée,
