J’ai essayé d’inclure 2 ampoules philipps HUE avec ma zigate. Quand j’essaye avec le plugin Abeille, impossible de les inclure. Avec le plugin Zigate ca fonctionne (modèle LTW010 et LWB010) mais je n’ai pas de commande état qui est crée, donc pas de statut de l’ampoule.
Soit j’ai les commandes classiques (on,off,toggle, etc…) de créer mais je n’ai pas de commande état. Mais parfois à la création de l’ampoule j’ai aussi plein de commande fantôme en plus de type info qui ne servent à rien en plus des commandes classiques.
Mais dans les deux cas, je n’ai pas de retour d’état de la lumière, donc impossible de m’en servir dans un scénario…
Merci par avance pour votre aide.
