Alors que tout semble fonctionner parfaitement je ne retrouve pas en synchronisant mon robot tondeuse Gardena. Je possède qu’un seul équipement Gardena.
Du côté santé, page blanche.
Je précise qu’auparavant tout fonctionnait parfaitement.
Voici une partie des logs,
[2021-07-15 10:20:13][ERROR] : Fatal error : Expecting value: line 1 column 1 (char 0)
[2021-07-15 18:15:13][ERROR] : Fatal error : Expecting value: line 1 column 1 (char 0)
[2021-07-15 18:20:15][ERROR] : Fatal error : Expecting value: line 1 column 1 (char 0)
[2021-07-15 18:25:12][ERROR] : Fatal error : Expecting value: line 1 column 1 (char 0)
[2021-07-15 18:30:12][ERROR] : Fatal error : Expecting value: line 1 column 1 (char 0)
[2021-07-15 18:35:13][ERROR] : Fatal error : Expecting value: line 1 column 1 (char 0)
[2021-07-15 18:40:13][ERROR] : Fatal error : Expecting value: line 1 column 1 (char 0)
[2021-07-15 18:45:13][ERROR] : Fatal error : Expecting value: line 1 column 1 (char 0)
[2021-07-15 18:50:13][ERROR] : Fatal error : Expecting value: line 1 column 1 (char 0)
[2021-07-15 18:55:12][ERROR] : Fatal error : Expecting value: line 1 column 1 (char 0)
[2021-07-15 19:00:13][ERROR] : Fatal error : Expecting value: line 1 column 1 (char 0)
[2021-07-15 19:05:13][ERROR] : Fatal error : Expecting value: line 1 column 1 (char 0)
[2021-07-15 19:10:13][ERROR] : Fatal error : Expecting value: line 1 column 1 (char 0)
[2021-07-15 19:15:13][ERROR] : Fatal error : Expecting value: line 1 column 1 (char 0)
[2021-07-15 19:20:13][ERROR] : Fatal error : Expecting value: line 1 column 1 (char 0)
[2021-07-15 19:25:11][ERROR] : Fatal error : Expecting value: line 1 column 1 (char 0)
[2021-07-15 19:30:13][ERROR] : Fatal error : Expecting value: line 1 column 1 (char 0)
[2021-07-15 19:35:13][ERROR] : Fatal error : Expecting value: line 1 column 1 (char 0)
[2021-07-15 19:40:13][ERROR] : Fatal error : Expecting value: line 1 column 1 (char 0)
[2021-07-15 19:45:13][ERROR] : Fatal error : Expecting value: line 1 column 1 (char 0)
[2021-07-15 19:50:13][ERROR] : Fatal error : Expecting value: line 1 column 1 (char 0)
[2021-07-15 19:55:12][ERROR] : 429:Limit Exceeded
[2021-07-17 15:47:08][ERROR] : 429:Limit Exceeded
[2021-07-18 10:53:08][ERROR] : Fatal error : HTTPSConnectionPool(host='api.authentication.husqvarnagroup.dev', port=443): Max retries exceeded with url: /v1/oauth2/token (Caused by NewConnectionError('<urllib3.connection.HTTPSConnection object at 0x7fb242b2b0>: Failed to establish a new connection: [Errno -3] Temporary failure in name resolution'))
[2021-07-18 10:54:10][ERROR] : Fatal error : HTTPSConnectionPool(host='api.authentication.husqvarnagroup.dev', port=443): Max retries exceeded with url: /v1/oauth2/token (Caused by NewConnectionError('<urllib3.connection.HTTPSConnection object at 0x7f9cbea780>: Failed to establish a new connection: [Errno -3] Temporary failure in name resolution'))
[2021-07-18 10:55:07][ERROR] : Fatal error : HTTPSConnectionPool(host='api.authentication.husqvarnagroup.dev', port=443): Max retries exceeded with url: /v1/oauth2/token (Caused by NewConnectionError('<urllib3.connection.HTTPSConnection object at 0x7f88d9c780>: Failed to establish a new connection: [Errno -3] Temporary failure in name resolution'))
[2021-07-18 11:45:06][ERROR] : Fatal error : HTTPSConnectionPool(host='api.authentication.husqvarnagroup.dev', port=443): Max retries exceeded with url: /v1/oauth2/token (Caused by NewConnectionError('<urllib3.connection.HTTPSConnection object at 0x7faf86a470>: Failed to establish a new connection: [Errno -3] Temporary failure in name resolution'))
[2021-07-18 11:50:07][ERROR] : Fatal error : HTTPSConnectionPool(host='api.authentication.husqvarnagroup.dev', port=443): Max retries exceeded with url: /v1/oauth2/token (Caused by NewConnectionError('<urllib3.connection.HTTPSConnection object at 0x7fb31b44a8>: Failed to establish a new connection: [Errno -3] Temporary failure in name resolution'))
[2021-07-18 11:55:06][ERROR] : Fatal error : HTTPSConnectionPool(host='api.authentication.husqvarnagroup.dev', port=443): Max retries exceeded with url: /v1/oauth2/token (Caused by NewConnectionError('<urllib3.connection.HTTPSConnection object at 0x7fab0067b8>: Failed to establish a new connection: [Errno -3] Temporary failure in name resolution'))
[2021-07-18 12:00:08][ERROR] : Fatal error : HTTPSConnectionPool(host='api.authentication.husqvarnagroup.dev', port=443): Max retries exceeded with url: /v1/oauth2/token (Caused by NewConnectionError('<urllib3.connection.HTTPSConnection object at 0x7f7b5a5400>: Failed to establish a new connection: [Errno -3] Temporary failure in name resolution'))
[2021-07-18 12:05:07][ERROR] : Fatal error : HTTPSConnectionPool(host='api.authentication.husqvarnagroup.dev', port=443): Max retries exceeded with url: /v1/oauth2/token (Caused by NewConnectionError('<urllib3.connection.HTTPSConnection object at 0x7f90fe0320>: Failed to establish a new connection: [Errno -3] Temporary failure in name resolution'))
[2021-07-18 12:10:07][ERROR] : Fatal error : HTTPSConnectionPool(host='api.authentication.husqvarnagroup.dev', port=443): Max retries exceeded with url: /v1/oauth2/token (Caused by NewConnectionError('<urllib3.connection.HTTPSConnection object at 0x7f81afb2b0>: Failed to establish a new connection: [Errno -3] Temporary failure in name resolution'))
[2021-07-18 12:15:07][ERROR] : Fatal error : HTTPSConnectionPool(host='api.authentication.husqvarnagroup.dev', port=443): Max retries exceeded with url: /v1/oauth2/token (Caused by NewConnectionError('<urllib3.connection.HTTPSConnection object at 0x7f9941a3c8>: Failed to establish a new connection: [Errno -3] Temporary failure in name resolution'))
[2021-07-18 12:20:07][ERROR] : Fatal error : HTTPSConnectionPool(host='api.authentication.husqvarnagroup.dev', port=443): Max retries exceeded with url: /v1/oauth2/token (Caused by NewConnectionError('<urllib3.connection.HTTPSConnection object at 0x7f7bb43278>: Failed to establish a new connection: [Errno -3] Temporary failure in name resolution'))
[2021-07-18 12:25:06][ERROR] : Fatal error : HTTPSConnectionPool(host='api.authentication.husqvarnagroup.dev', port=443): Max retries exceeded with url: /v1/oauth2/token (Caused by NewConnectionError('<urllib3.connection.HTTPSConnection object at 0x7fb17032b0>: Failed to establish a new connection: [Errno -3] Temporary failure in name resolution'))
[2021-07-18 12:30:07][ERROR] : Fatal error : HTTPSConnectionPool(host='api.authentication.husqvarnagroup.dev', port=443): Max retries exceeded with url: /v1/oauth2/token (Caused by NewConnectionError('<urllib3.connection.HTTPSConnection object at 0x7fa64ff7f0>: Failed to establish a new connection: [Errno -3] Temporary failure in name resolution'))
[2021-07-18 12:35:06][ERROR] : Fatal error : HTTPSConnectionPool(host='api.authentication.husqvarnagroup.dev', port=443): Max retries exceeded with url: /v1/oauth2/token (Caused by NewConnectionError('<urllib3.connection.HTTPSConnection object at 0x7f7c67c6a0>: Failed to establish a new connection: [Errno -3] Temporary failure in name resolution'))
[2021-07-18 12:40:06][ERROR] : Fatal error : HTTPSConnectionPool(host='api.authentication.husqvarnagroup.dev', port=443): Max retries exceeded with url: /v1/oauth2/token (Caused by NewConnectionError('<urllib3.connection.HTTPSConnection object at 0x7f88d80470>: Failed to establish a new connection: [Errno -3] Temporary failure in name resolution'))
[2021-07-18 12:45:07][ERROR] : Fatal error : HTTPSConnectionPool(host='api.authentication.husqvarnagroup.dev', port=443): Max retries exceeded with url: /v1/oauth2/token (Caused by NewConnectionError('<urllib3.connection.HTTPSConnection object at 0x7f9b80c2e8>: Failed to establish a new connection: [Errno -3] Temporary failure in name resolution'))
[2021-07-18 12:50:07][ERROR] : Fatal error : HTTPSConnectionPool(host='api.authentication.husqvarnagroup.dev', port=443): Max retries exceeded with url: /v1/oauth2/token (Caused by NewConnectionError('<urllib3.connection.HTTPSConnection object at 0x7f95d953c8>: Failed to establish a new connection: [Errno -3] Temporary failure in name resolution'))
[2021-07-18 12:55:06][ERROR] : Fatal error : HTTPSConnectionPool(host='api.authentication.husqvarnagroup.dev', port=443): Max retries exceeded with url: /v1/oauth2/token (Caused by NewConnectionError('<urllib3.connection.HTTPSConnection object at 0x7f9be134e0>: Failed to establish a new connection: [Errno -3] Temporary failure in name resolution'))
[2021-07-18 13:00:08][ERROR] : Fatal error : HTTPSConnectionPool(host='api.authentication.husqvarnagroup.dev', port=443): Max retries exceeded with url: /v1/oauth2/token (Caused by NewConnectionError('<urllib3.connection.HTTPSConnection object at 0x7f88e0b358>: Failed to establish a new connection: [Errno -3] Temporary failure in name resolution'))
[2021-07-18 13:05:06][ERROR] : Fatal error : HTTPSConnectionPool(host='api.authentication.husqvarnagroup.dev', port=443): Max retries exceeded with url: /v1/oauth2/token (Caused by NewConnectionError('<urllib3.connection.HTTPSConnection object at 0x7f9dc80ef0>: Failed to establish a new connection: [Errno -3] Temporary failure in name resolution'))
[2021-07-18 13:10:07][ERROR] : Fatal error : HTTPSConnectionPool(host='api.authentication.husqvarnagroup.dev', port=443): Max retries exceeded with url: /v1/oauth2/token (Caused by NewConnectionError('<urllib3.connection.HTTPSConnection object at 0x7f96b10320>: Failed to establish a new connection: [Errno -3] Temporary failure in name resolution'))
[2021-07-18 13:15:06][ERROR] : Fatal error : HTTPSConnectionPool(host='api.authentication.husqvarnagroup.dev', port=443): Max retries exceeded with url: /v1/oauth2/token (Caused by NewConnectionError('<urllib3.connection.HTTPSConnection object at 0x7fb53583c8>: Failed to establish a new connection: [Errno -3] Temporary failure in name resolution'))
[2021-07-18 13:20:06][ERROR] : Fatal error : HTTPSConnectionPool(host='api.authentication.husqvarnagroup.dev', port=443): Max retries exceeded with url: /v1/oauth2/token (Caused by NewConnectionError('<urllib3.connection.HTTPSConnection object at 0x7f8c849780>: Failed to establish a new connection: [Errno -3] Temporary failure in name resolution'))
[2021-07-18 13:25:06][ERROR] : Fatal error : HTTPSConnectionPool(host='api.authentication.husqvarnagroup.dev', port=443): Max retries exceeded with url: /v1/oauth2/token (Caused by NewConnectionError('<urllib3.connection.HTTPSConnection object at 0x7fb0c802e8>: Failed to establish a new connection: [Errno -3] Temporary failure in name resolution'))
[2021-07-18 13:30:07][ERROR] : Fatal error : HTTPSConnectionPool(host='api.authentication.husqvarnagroup.dev', port=443): Max retries exceeded with url: /v1/oauth2/token (Caused by NewConnectionError('<urllib3.connection.HTTPSConnection object at 0x7f7a2f06d8>: Failed to establish a new connection: [Errno -3] Temporary failure in name resolution'))
[2021-07-18 13:35:06][ERROR] : Fatal error : HTTPSConnectionPool(host='api.authentication.husqvarnagroup.dev', port=443): Max retries exceeded with url: /v1/oauth2/token (Caused by NewConnectionError('<urllib3.connection.HTTPSConnection object at 0x7fa03ff4a8>: Failed to establish a new connection: [Errno -3] Temporary failure in name resolution'))
[2021-07-18 14:25:06][ERROR] : Fatal error : HTTPSConnectionPool(host='api.authentication.husqvarnagroup.dev', port=443): Max retries exceeded with url: /v1/oauth2/token (Caused by NewConnectionError('<urllib3.connection.HTTPSConnection object at 0x7fadbf5358>: Failed to establish a new connection: [Errno -3] Temporary failure in name resolution'))
[2021-07-18 14:30:07][ERROR] : Fatal error : HTTPSConnectionPool(host='api.authentication.husqvarnagroup.dev', port=443): Max retries exceeded with url: /v1/oauth2/token (Caused by NewConnectionError('<urllib3.connection.HTTPSConnection object at 0x7fa2d36278>: Failed to establish a new connection: [Errno -3] Temporary failure in name resolution'))
[2021-07-18 14:35:06][ERROR] : Fatal error : HTTPSConnectionPool(host='api.authentication.husqvarnagroup.dev', port=443): Max retries exceeded with url: /v1/oauth2/token (Caused by NewConnectionError('<urllib3.connection.HTTPSConnection object at 0x7fa1d03940>: Failed to establish a new connection: [Errno -3] Temporary failure in name resolution'))
[2021-07-18 14:40:07][ERROR] : Fatal error : HTTPSConnectionPool(host='api.authentication.husqvarnagroup.dev', port=443): Max retries exceeded with url: /v1/oauth2/token (Caused by NewConnectionError('<urllib3.connection.HTTPSConnection object at 0x7f88ca82e8>: Failed to establish a new connection: [Errno -3] Temporary failure in name resolution'))
[2021-07-18 14:45:06][ERROR] : Fatal error : HTTPSConnectionPool(host='api.authentication.husqvarnagroup.dev', port=443): Max retries exceeded with url: /v1/oauth2/token (Caused by NewConnectionError('<urllib3.connection.HTTPSConnection object at 0x7f85b9e2e8>: Failed to establish a new connection: [Errno -3] Temporary failure in name resolution'))
[2021-07-18 14:50:06][ERROR] : Fatal error : HTTPSConnectionPool(host='api.authentication.husqvarnagroup.dev', port=443): Max retries exceeded with url: /v1/oauth2/token (Caused by NewConnectionError('<urllib3.connection.HTTPSConnection object at 0x7f8a9874a8>: Failed to establish a new connection: [Errno -3] Temporary failure in name resolution'))
[2021-07-18 14:55:06][ERROR] : Fatal error : HTTPSConnectionPool(host='api.authentication.husqvarnagroup.dev', port=443): Max retries exceeded with url: /v1/oauth2/token (Caused by NewConnectionError('<urllib3.connection.HTTPSConnection object at 0x7f99c18828>: Failed to establish a new connection: [Errno -3] Temporary failure in name resolution'))
[2021-07-18 15:00:08][ERROR] : Fatal error : HTTPSConnectionPool(host='api.authentication.husqvarnagroup.dev', port=443): Max retries exceeded with url: /v1/oauth2/token (Caused by NewConnectionError('<urllib3.connection.HTTPSConnection object at 0x7f93bff550>: Failed to establish a new connection: [Errno -3] Temporary failure in name resolution'))
[2021-07-18 15:05:06][ERROR] : Fatal error : HTTPSConnectionPool(host='api.authentication.husqvarnagroup.dev', port=443): Max retries exceeded with url: /v1/oauth2/token (Caused by NewConnectionError('<urllib3.connection.HTTPSConnection object at 0x7f93949390>: Failed to establish a new connection: [Errno -3] Temporary failure in name resolution'))
[2021-07-18 15:10:06][ERROR] : Fatal error : HTTPSConnectionPool(host='api.authentication.husqvarnagroup.dev', port=443): Max retries exceeded with url: /v1/oauth2/token (Caused by NewConnectionError('<urllib3.connection.HTTPSConnection object at 0x7fa1dfc470>: Failed to establish a new connection: [Errno -3] Temporary failure in name resolution'))
[2021-07-18 15:15:07][ERROR] : Fatal error : HTTPSConnectionPool(host='api.authentication.husqvarnagroup.dev', port=443): Max retries exceeded with url: /v1/oauth2/token (Caused by NewConnectionError('<urllib3.connection.HTTPSConnection object at 0x7f7aeff400>: Failed to establish a new connection: [Errno -3] Temporary failure in name resolution'))
[2021-07-18 15:20:06][ERROR] : Fatal error : HTTPSConnectionPool(host='api.authentication.husqvarnagroup.dev', port=443): Max retries exceeded with url: /v1/oauth2/token (Caused by NewConnectionError('<urllib3.connection.HTTPSConnection object at 0x7fa7a12860>: Failed to establish a new connection: [Errno -3] Temporary failure in name resolution'))
[2021-07-18 15:25:06][ERROR] : Fatal error : HTTPSConnectionPool(host='api.authentication.husqvarnagroup.dev', port=443): Max retries exceeded with url: /v1/oauth2/token (Caused by NewConnectionError('<urllib3.connection.HTTPSConnection object at 0x7fb1771470>: Failed to establish a new connection: [Errno -3] Temporary failure in name resolution'))
[2021-07-18 15:30:08][ERROR] : Fatal error : HTTPSConnectionPool(host='api.authentication.husqvarnagroup.dev', port=443): Max retries exceeded with url: /v1/oauth2/token (Caused by NewConnectionError('<urllib3.connection.HTTPSConnection object at 0x7f81d564a8>: Failed to establish a new connection: [Errno -3] Temporary failure in name resolution'))
[2021-07-18 15:35:06][ERROR] : Fatal error : HTTPSConnectionPool(host='api.authentication.husqvarnagroup.dev', port=443): Max retries exceeded with url: /v1/oauth2/token (Caused by NewConnectionError('<urllib3.connection.HTTPSConnection object at 0x7fadea67b8>: Failed to establish a new connection: [Errno -3] Temporary failure in name resolution'))
[2021-07-18 15:40:06][ERROR] : Fatal error : HTTPSConnectionPool(host='api.authentication.husqvarnagroup.dev', port=443): Max retries exceeded with url: /v1/oauth2/token (Caused by NewConnectionError('<urllib3.connection.HTTPSConnection object at 0x7fa74504a8>: Failed to establish a new connection: [Errno -3] Temporary failure in name resolution'))
[2021-07-18 15:45:07][ERROR] : Fatal error : HTTPSConnectionPool(host='api.authentication.husqvarnagroup.dev', port=443): Max retries exceeded with url: /v1/oauth2/token (Caused by NewConnectionError('<urllib3.connection.HTTPSConnection object at 0x7fa38ac4e0>: Failed to establish a new connection: [Errno -3] Temporary failure in name resolution'))
[2021-07-18 15:50:07][ERROR] : Fatal error : HTTPSConnectionPool(host='api.authentication.husqvarnagroup.dev', port=443): Max retries exceeded with url: /v1/oauth2/token (Caused by NewConnectionError('<urllib3.connection.HTTPSConnection object at 0x7fb20a7320>: Failed to establish a new connection: [Errno -3] Temporary failure in name resolution'))
[2021-07-18 16:20:07][ERROR] : Fatal error : HTTPSConnectionPool(host='api.authentication.husqvarnagroup.dev', port=443): Max retries exceeded with url: /v1/oauth2/token (Caused by NewConnectionError('<urllib3.connection.HTTPSConnection object at 0x7fa46f8470>: Failed to establish a new connection: [Errno -3] Temporary failure in name resolution'))
[2021-07-18 16:25:06][ERROR] : Fatal error : HTTPSConnectionPool(host='api.authentication.husqvarnagroup.dev', port=443): Max retries exceeded with url: /v1/oauth2/token (Caused by NewConnectionError('<urllib3.connection.HTTPSConnection object at 0x7f94057390>: Failed to establish a new connection: [Errno -3] Temporary failure in name resolution'))
[2021-07-18 16:30:08][ERROR] : Fatal error : HTTPSConnectionPool(host='api.authentication.husqvarnagroup.dev', port=443): Max retries exceeded with url: /v1/oauth2/token (Caused by NewConnectionError('<urllib3.connection.HTTPSConnection object at 0x7f9404e7f0>: Failed to establish a new connection: [Errno -3] Temporary failure in name resolution'))
[2021-07-18 16:35:06][ERROR] : Fatal error : HTTPSConnectionPool(host='api.authentication.husqvarnagroup.dev', port=443): Max retries exceeded with url: /v1/oauth2/token (Caused by NewConnectionError('<urllib3.connection.HTTPSConnection object at 0x7f996ca438>: Failed to establish a new connection: [Errno -3] Temporary failure in name resolution'))
[2021-07-18 16:40:06][ERROR] : Fatal error : HTTPSConnectionPool(host='api.authentication.husqvarnagroup.dev', port=443): Max retries exceeded with url: /v1/oauth2/token (Caused by NewConnectionError('<urllib3.connection.HTTPSConnection object at 0x7fb1a422b0>: Failed to establish a new connection: [Errno -3] Temporary failure in name resolution'))
[2021-07-18 16:45:06][ERROR] : Fatal error : HTTPSConnectionPool(host='api.authentication.husqvarnagroup.dev', port=443): Max retries exceeded with url: /v1/oauth2/token (Caused by NewConnectionError('<urllib3.connection.HTTPSConnection object at 0x7f89dfb4e0>: Failed to establish a new connection: [Errno -3] Temporary failure in name resolution'))
[2021-07-18 16:50:06][ERROR] : Fatal error : HTTPSConnectionPool(host='api.authentication.husqvarnagroup.dev', port=443): Max retries exceeded with url: /v1/oauth2/token (Caused by NewConnectionError('<urllib3.connection.HTTPSConnection object at 0x7fb48cc390>: Failed to establish a new connection: [Errno -3] Temporary failure in name resolution'))
[2021-07-18 16:55:06][ERROR] : Fatal error : HTTPSConnectionPool(host='api.authentication.husqvarnagroup.dev', port=443): Max retries exceeded with url: /v1/oauth2/token (Caused by NewConnectionError('<urllib3.connection.HTTPSConnection object at 0x7f92b17588>: Failed to establish a new connection: [Errno -3] Temporary failure in name resolution'))
[2021-07-18 17:00:08][ERROR] : Fatal error : HTTPSConnectionPool(host='api.authentication.husqvarnagroup.dev', port=443): Max retries exceeded with url: /v1/oauth2/token (Caused by NewConnectionError('<urllib3.connection.HTTPSConnection object at 0x7f89ff3978>: Failed to establish a new connection: [Errno -3] Temporary failure in name resolution'))
[2021-07-18 17:05:07][ERROR] : Fatal error : HTTPSConnectionPool(host='api.authentication.husqvarnagroup.dev', port=443): Max retries exceeded with url: /v1/oauth2/token (Caused by NewConnectionError('<urllib3.connection.HTTPSConnection object at 0x7f97c92470>: Failed to establish a new connection: [Errno -3] Temporary failure in name resolution'))
[2021-07-18 17:10:07][ERROR] : Fatal error : HTTPSConnectionPool(host='api.authentication.husqvarnagroup.dev', port=443): Max retries exceeded with url: /v1/oauth2/token (Caused by NewConnectionError('<urllib3.connection.HTTPSConnection object at 0x7fb228c400>: Failed to establish a new connection: [Errno -3] Temporary failure in name resolution'))
[2021-07-18 17:15:07][ERROR] : Fatal error : HTTPSConnectionPool(host='api.authentication.husqvarnagroup.dev', port=443): Max retries exceeded with url: /v1/oauth2/token (Caused by NewConnectionError('<urllib3.connection.HTTPSConnection object at 0x7fa1770400>: Failed to establish a new connection: [Errno -3] Temporary failure in name resolution'))
[2021-07-18 17:20:06][ERROR] : Fatal error : HTTPSConnectionPool(host='api.authentication.husqvarnagroup.dev', port=443): Max retries exceeded with url: /v1/oauth2/token (Caused by NewConnectionError('<urllib3.connection.HTTPSConnection object at 0x7f9eec64a8>: Failed to establish a new connection: [Errno -3] Temporary failure in name resolution'))
[2021-07-18 17:25:07][ERROR] : Fatal error : HTTPSConnectionPool(host='api.authentication.husqvarnagroup.dev', port=443): Max retries exceeded with url: /v1/oauth2/token (Caused by NewConnectionError('<urllib3.connection.HTTPSConnection object at 0x7faf29a438>: Failed to establish a new connection: [Errno -3] Temporary failure in name resolution'))
[2021-07-18 17:30:08][ERROR] : Fatal error : HTTPSConnectionPool(host='api.authentication.husqvarnagroup.dev', port=443): Max retries exceeded with url: /v1/oauth2/token (Caused by NewConnectionError('<urllib3.connection.HTTPSConnection object at 0x7f98803438>: Failed to establish a new connection: [Errno -3] Temporary failure in name resolution'))
[2021-07-18 17:35:06][ERROR] : Fatal error : HTTPSConnectionPool(host='api.authentication.husqvarnagroup.dev', port=443): Max retries exceeded with url: /v1/oauth2/token (Caused by NewConnectionError('<urllib3.connection.HTTPSConnection object at 0x7f8409c438>: Failed to establish a new connection: [Errno -3] Temporary failure in name resolution'))
[2021-07-18 17:40:06][ERROR] : Fatal error : HTTPSConnectionPool(host='api.authentication.husqvarnagroup.dev', port=443): Max retries exceeded with url: /v1/oauth2/token (Caused by NewConnectionError('<urllib3.connection.HTTPSConnection object at 0x7f75f6a7f0>: Failed to establish a new connection: [Errno -3] Temporary failure in name resolution'))
[2021-07-18 17:45:07][ERROR] : Fatal error : HTTPSConnectionPool(host='api.authentication.husqvarnagroup.dev', port=443): Max retries exceeded with url: /v1/oauth2/token (Caused by NewConnectionError('<urllib3.connection.HTTPSConnection object at 0x7fa757b438>: Failed to establish a new connection: [Errno -3] Temporary failure in name resolution'))
[2021-07-18 17:50:07][ERROR] : Fatal error : HTTPSConnectionPool(host='api.authentication.husqvarnagroup.dev', port=443): Max retries exceeded with url: /v1/oauth2/token (Caused by NewConnectionError('<urllib3.connection.HTTPSConnection object at 0x7f86b49550>: Failed to establish a new connection: [Errno -3] Temporary failure in name resolution'))
[2021-07-18 17:55:06][ERROR] : Fatal error : HTTPSConnectionPool(host='api.authentication.husqvarnagroup.dev', port=443): Max retries exceeded with url: /v1/oauth2/token (Caused by NewConnectionError('<urllib3.connection.HTTPSConnection object at 0x7f8c663438>: Failed to establish a new connection: [Errno -3] Temporary failure in name resolution'))
[2021-07-18 18:00:07][ERROR] : Fatal error : HTTPSConnectionPool(host='api.authentication.husqvarnagroup.dev', port=443): Max retries exceeded with url: /v1/oauth2/token (Caused by NewConnectionError('<urllib3.connection.HTTPSConnection object at 0x7f8ea3f390>: Failed to establish a new connection: [Errno -3] Temporary failure in name resolution'))
[2021-07-18 18:05:07][ERROR] : Fatal error : HTTPSConnectionPool(host='api.authentication.husqvarnagroup.dev', port=443): Max retries exceeded with url: /v1/oauth2/token (Caused by NewConnectionError('<urllib3.connection.HTTPSConnection object at 0x7f8edf5400>: Failed to establish a new connection: [Errno -3] Temporary failure in name resolution'))
[2021-07-18 18:10:06][ERROR] : Fatal error : HTTPSConnectionPool(host='api.authentication.husqvarnagroup.dev', port=443): Max retries exceeded with url: /v1/oauth2/token (Caused by NewConnectionError('<urllib3.connection.HTTPSConnection object at 0x7fac9994a8>: Failed to establish a new connection: [Errno -3] Temporary failure in name resolution'))
[2021-07-18 18:15:06][ERROR] : Fatal error : HTTPSConnectionPool(host='api.authentication.husqvarnagroup.dev', port=443): Max retries exceeded with url: /v1/oauth2/token (Caused by NewConnectionError('<urllib3.connection.HTTPSConnection object at 0x7f94d66400>: Failed to establish a new connection: [Errno -3] Temporary failure in name resolution'))
[2021-07-18 18:20:06][ERROR] : Fatal error : HTTPSConnectionPool(host='api.authentication.husqvarnagroup.dev', port=443): Max retries exceeded with url: /v1/oauth2/token (Caused by NewConnectionError('<urllib3.connection.HTTPSConnection object at 0x7f9232b3c8>: Failed to establish a new connection: [Errno -3] Temporary failure in name resolution'))
[2021-07-18 18:25:06][ERROR] : Fatal error : HTTPSConnectionPool(host='api.authentication.husqvarnagroup.dev', port=443): Max retries exceeded with url: /v1/oauth2/token (Caused by NewConnectionError('<urllib3.connection.HTTPSConnection object at 0x7fac3d42e8>: Failed to establish a new connection: [Errno -3] Temporary failure in name resolution'))
[2021-07-18 18:30:07][ERROR] : Fatal error : HTTPSConnectionPool(host='api.authentication.husqvarnagroup.dev', port=443): Max retries exceeded with url: /v1/oauth2/token (Caused by NewConnectionError('<urllib3.connection.HTTPSConnection object at 0x7fb238a860>: Failed to establish a new connection: [Errno -3] Temporary failure in name resolution'))
[2021-07-18 18:35:06][ERROR] : Fatal error : HTTPSConnectionPool(host='api.authentication.husqvarnagroup.dev', port=443): Max retries exceeded with url: /v1/oauth2/token (Caused by NewConnectionError('<urllib3.connection.HTTPSConnection object at 0x7f913ba400>: Failed to establish a new connection: [Errno -3] Temporary failure in name resolution'))
[2021-07-18 18:40:07][ERROR] : Fatal error : HTTPSConnectionPool(host='api.authentication.husqvarnagroup.dev', port=443): Max retries exceeded with url: /v1/oauth2/token (Caused by NewConnectionError('<urllib3.connection.HTTPSConnection object at 0x7f75b3d400>: Failed to establish a new connection: [Errno -3] Temporary failure in name resolution'))
[2021-07-18 18:45:06][ERROR] : Fatal error : HTTPSConnectionPool(host='api.authentication.husqvarnagroup.dev', port=443): Max retries exceeded with url: /v1/oauth2/token (Caused by NewConnectionError('<urllib3.connection.HTTPSConnection object at 0x7f7d656320>: Failed to establish a new connection: [Errno -3] Temporary failure in name resolution'))
[2021-07-18 18:50:06][ERROR] : Fatal error : HTTPSConnectionPool(host='api.authentication.husqvarnagroup.dev', port=443): Max retries exceeded with url: /v1/oauth2/token (Caused by NewConnectionError('<urllib3.connection.HTTPSConnection object at 0x7f86aec470>: Failed to establish a new connection: [Errno -3] Temporary failure in name resolution'))
[2021-07-18 18:55:06][ERROR] : Fatal error : HTTPSConnectionPool(host='api.authentication.husqvarnagroup.dev', port=443): Max retries exceeded with url: /v1/oauth2/token (Caused by NewConnectionError('<urllib3.connection.HTTPSConnection object at 0x7f8f847470>: Failed to establish a new connection: [Errno -3] Temporary failure in name resolution'))
[2021-07-19 15:48:27][ERROR] : Fatal error : HTTPSConnectionPool(host='api.authentication.husqvarnagroup.dev', port=443): Max retries exceeded with url: /v1/oauth2/token (Caused by NewConnectionError('<urllib3.connection.HTTPSConnection object at 0x7f7fe76710>: Failed to establish a new connection: [Errno -3] Temporary failure in name resolution'))
[2021-07-20 08:32:08][ERROR] : Fatal error : HTTPSConnectionPool(host='api.authentication.husqvarnagroup.dev', port=443): Max retries exceeded with url: /v1/oauth2/token (Caused by NewConnectionError('<urllib3.connection.HTTPSConnection object at 0x7fade1f780>: Failed to establish a new connection: [Errno -3] Temporary failure in name resolution'))
[2021-07-20 16:30:19][ERROR] : 429:Limit Exceeded
[2021-07-23 12:46:14][ERROR] : 429:Limit Exceeded
[2021-07-24 09:08:02][ERROR] : Unknown location id: 4fca7ed1-0f80-448c-a41c-e7520542f42b
[2021-07-24 09:08:20][ERROR] : Unknown location id: 4fca7ed1-0f80-448c-a41c-e7520542f42b
[2021-07-24 09:12:13][ERROR] : Unknown location id: 4fca7ed1-0f80-448c-a41c-e7520542f42b
[2021-07-24 09:41:12][ERROR] : 429:Limit Exceeded
[2021-07-25 09:55:32][ERROR] : 429:Limit Exceeded
[2021-07-25 09:59:43][ERROR] : 429:Limit Exceeded
[2021-07-25 10:01:06][ERROR] : Unknown location id: 4fca7ed1-0f80-448c-a41c-e7520542f42b
[2021-07-25 10:05:36][ERROR] : Unknown location id: 4fca7ed1-0f80-448c-a41c-e7520542f42b
[2021-07-25 10:09:37][ERROR] : 429:Limit Exceeded
[2021-07-25 10:09:40][ERROR] : 429:Limit Exceeded
[2021-07-25 10:09:53][ERROR] : 429:Limit Exceeded
[2021-07-25 10:09:55][ERROR] : 429:Limit Exceeded
[2021-07-25 10:10:32][ERROR] : 429:Limit Exceeded
[2021-07-25 10:11:07][ERROR] : 429:Limit Exceeded
[2021-07-25 10:11:09][ERROR] : 429:Limit Exceeded
[2021-07-25 10:11:11][ERROR] : 429:Limit Exceeded
[2021-07-25 10:12:13][ERROR] : 429:Limit Exceeded
[2021-07-25 10:12:18][ERROR] : 429:Limit Exceeded
[2021-07-25 10:14:40][ERROR] : 429:Limit Exceeded
[2021-07-25 10:15:09][ERROR] : Send command to demon error : ('Connection aborted.', ConnectionResetError(104, 'Connection reset by peer'))
[2021-07-25 10:16:51][ERROR] : 429:Limit Exceeded
[2021-07-25 10:18:38][ERROR] : 429:Limit Exceeded
[2021-07-25 10:45:18][ERROR] : 429:Limit Exceeded
[2021-07-25 10:45:19][ERROR] : 429:Limit Exceeded
[2021-07-25 10:50:20][ERROR] : 429:Limit Exceeded
[2021-07-25 11:39:39][ERROR] : 429:Limit Exceeded
[2021-07-25 11:39:45][ERROR] : 429:Limit Exceeded
[2021-07-25 11:40:26][ERROR] : 429:Limit Exceeded
[2021-07-25 11:41:17][ERROR] : 429:Limit Exceeded
[2021-07-25 14:07:11][ERROR] : 429:Limit Exceeded
[2021-07-25 14:08:24][ERROR] : 429:Limit Exceeded
[2021-07-25 14:08:47][ERROR] : 429:Limit Exceeded
En espérant que ces logs suffisent pour trouver le problème.
Bonne journée.
