Je viens d’avoir une alerte sur un total enfants > total Enedis: effectivement, j’ai des « petits enfants » donc deux sous niveaux ou je n’ai pas le PTEC de prit en compte.
Les ID :
La solution du 31/08 est incluse dans la dernière version que tu as. Par contre c’est normal que tu ne puisses pas renseigner le PTEC car comme ton équipement est fils de, le PTEC est récupéré du père normalement.
Après cela ne m’étonne pas que cela ne fonctionne pas, car le plugin n’a pas été validé pour fonctionner avec plus de 2 niveaux. Et personnellement, je n’ai jamais testé.
Comme le père du manœuvre est aussi fils du chef, je pense que le PTEC ne se propage pas jusqu’au manœuvre.
Je vais donc monter un jeu d’essai et tester pour essayer d’arranger cela.
J’avoue que ce soucis là je l’ai complètement zappé. Je ne dit pas que je ne vais pas le faire. Mais il est vrai que depuis plusieurs moi, j’ai peu de temps disponible. C’est pour cela que cela n’avance pas comme il le faudrait.
Et sinon ce sujet n’est pas non plus ma priorité pour le moment. Mais du coup je le note dans la todo-list
