depuis que j’ai réinstallé ma sauvegarde jeedom (suite à un soucis avec linux) mes widgets et commandes de widgets ne fonctionne plus .(plugin philipshue)
J’ai testé les commandes directement dans l’equipement et ca fonctionne nickel mais je n’ai pas le retour sur le dashboard. Lorsque je relance le demon, le retour d’état se fait de nouveau correctement mais après plusieurs minutes, le problème réapparait
je ne sais pas quoi faire pour resoudre le problème
pour info, je suis sur rpi3b+, debian buster
voici les logs du plugin philipshue
[2021-08-03 13:52:59][DEBUG] : Use generic configuration : default_color
[2021-08-03 13:52:59][DEBUG] : Found light model : LWA001
[2021-08-03 13:52:59][DEBUG] : No configuration found for light : LWA001 => {"id":18,"attributes":{"state":{"on":false,"bri":254,"alert":"select","mode":"homeautomation","reachable":true},"swupdate":{"state":"noupdates","lastinstall":"2021-03-15T18:51:32"},"type":"Dimmable light","name":"lampe terrasse","modelid":"LWA001","manufacturername":"Signify Netherlands B.V.","productname":"Hue white lamp","capabilities":{"certified":true,"control":{"mindimlevel":5000,"maxlumen":800},"streaming":{"renderer":false,"proxy":false}},"config":{"archetype":"sultanbulb","function":"functional","direction":"omnidirectional","startup":{"mode":"safety","configured":true}},"uniqueid":"00:17:88:01:08:bd:8b:7f-0b","swversion":"1.76.10","swconfigid":"F48BD383","productid":"Philips-LWA001-1-A19DLv5"},"client":{}}
[2021-08-03 13:52:59][DEBUG] : Found sensor model : PHDL00
[2021-08-03 13:52:59][DEBUG] : No configuration found for sensor : PHDL00 => {"id":"1","attributes":{"state":{"daylight":true,"lastupdated":"2021-08-03T04:50:00"},"config":{"on":true,"configured":true,"sunriseoffset":30,"sunsetoffset":-30},"name":"Daylight","type":"Daylight","modelid":"PHDL00","manufacturername":"Signify Netherlands B.V.","swversion":"1.0"},"client":{}}
[2021-08-03 13:52:59][DEBUG] : Found sensor model : RWL021
[2021-08-03 13:53:00][DEBUG] : Found sensor model : SML001
[2021-08-03 13:53:00][DEBUG] : Found sensor model : HUELABSENUM
[2021-08-03 13:53:00][DEBUG] : Found sensor model : RWL022
[2021-08-03 13:53:00][DEBUG] : Found sensor model : BEH_STATE
[2021-08-03 13:53:00][DEBUG] : No configuration found for sensor : BEH_STATE => {"id":"87","attributes":{"state":{"status":1,"lastupdated":"2021-08-03T05:27:37"},"config":{"on":true,"reachable":true},"name":"textState","type":"CLIPGenericStatus","modelid":"BEH_STATE","manufacturername":"Philips","swversion":"1.0","uniqueid":"2:13:1792-941d-481c-847e","recycle":true},"client":{}}
[2021-08-03 13:53:00][DEBUG] : No configuration found for sensor : BEH_STATE => {"id":"96","attributes":{"state":{"status":0,"lastupdated":"none"},"config":{"on":true,"reachable":true},"name":"textState","type":"CLIPGenericStatus","modelid":"BEH_STATE","manufacturername":"Philips","swversion":"1.0","uniqueid":"2:13:e593-e867-4f44-ac07","recycle":true},"client":{}}
[2021-08-03 13:53:18][ERROR] : Erreur sur la fonction deamon_start du plugin : Vous devez attendre au moins 45 secondes entre deux lancements du démon. Dernier lancement : 2021-08-03 13:52:58
[2021-08-03 13:53:20][DEBUG] : Found light model : LCT015
[2021-08-03 13:53:20][DEBUG] : Found light model : LST002
[2021-08-03 13:53:20][DEBUG] : Found light model : LLC020
[2021-08-03 13:53:20][DEBUG] : Found light model : LWV001
[2021-08-03 13:53:20][DEBUG] : No configuration found for light : LWV001 => {"id":11,"attributes":{"state":{"on":false,"bri":127,"alert":"select","mode":"homeautomation","reachable":true},"swupdate":{"state":"noupdates","lastinstall":"2021-01-14T11:11:54"},"type":"Dimmable light","name":"lampe canap\u00e9","modelid":"LWV001","manufacturername":"Signify Netherlands B.V.","productname":"Hue filament bulb","capabilities":{"certified":true,"control":{"mindimlevel":2000,"maxlumen":550},"streaming":{"renderer":false,"proxy":false}},"config":{"archetype":"vintagebulb","function":"decorative","direction":"omnidirectional","startup":{"mode":"powerfail","configured":true}},"uniqueid":"00:17:88:01:08:18:64:b1-0b","swversion":"1.76.10","swconfigid":"9B07DDF3","productid":"Philips-LWV001-1-ST64CFDLv1"},"client":{}}
[2021-08-03 13:53:20][DEBUG] : Use generic configuration : default_color
[2021-08-03 13:53:20][DEBUG] : Found light model : LTW012
[2021-08-03 13:53:20][DEBUG] : Found light model : LWB010
[2021-08-03 13:53:20][DEBUG] : No configuration found for light : LWV001 => {"id":17,"attributes":{"state":{"on":false,"bri":254,"alert":"none","mode":"homeautomation","reachable":true},"swupdate":{"state":"noupdates","lastinstall":"2021-01-14T11:11:18"},"type":"Dimmable light","name":"Lampe escaliers","modelid":"LWV001","manufacturername":"Signify Netherlands B.V.","productname":"Hue filament bulb","capabilities":{"certified":true,"control":{"mindimlevel":2000,"maxlumen":550},"streaming":{"renderer":false,"proxy":false}},"config":{"archetype":"vintagebulb","function":"decorative","direction":"omnidirectional","startup":{"mode":"safety","configured":true}},"uniqueid":"00:17:88:01:08:ee:72:68-0b","swversion":"1.76.10","swconfigid":"9B07DDF3","productid":"Philips-LWV001-1-ST64CFDLv1"},"client":{}}
[2021-08-03 13:53:20][DEBUG] : Found light model : LWA001
[2021-08-03 13:53:20][DEBUG] : No configuration found for light : LWA001 => {"id":18,"attributes":{"state":{"on":false,"bri":254,"alert":"select","mode":"homeautomation","reachable":true},"swupdate":{"state":"noupdates","lastinstall":"2021-03-15T18:51:32"},"type":"Dimmable light","name":"lampe terrasse","modelid":"LWA001","manufacturername":"Signify Netherlands B.V.","productname":"Hue white lamp","capabilities":{"certified":true,"control":{"mindimlevel":5000,"maxlumen":800},"streaming":{"renderer":false,"proxy":false}},"config":{"archetype":"sultanbulb","function":"functional","direction":"omnidirectional","startup":{"mode":"safety","configured":true}},"uniqueid":"00:17:88:01:08:bd:8b:7f-0b","swversion":"1.76.10","swconfigid":"F48BD383","productid":"Philips-LWA001-1-A19DLv5"},"client":{}}
[2021-08-03 13:53:21][DEBUG] : Found sensor model : PHDL00
[2021-08-03 13:53:21][DEBUG] : No configuration found for sensor : PHDL00 => {"id":"1","attributes":{"state":{"daylight":true,"lastupdated":"2021-08-03T04:50:00"},"config":{"on":true,"configured":true,"sunriseoffset":30,"sunsetoffset":-30},"name":"Daylight","type":"Daylight","modelid":"PHDL00","manufacturername":"Signify Netherlands B.V.","swversion":"1.0"},"client":{}}
[2021-08-03 13:53:21][DEBUG] : Found sensor model : RWL021
[2021-08-03 13:53:21][DEBUG] : Found sensor model : SML001
[2021-08-03 13:53:21][DEBUG] : Found sensor model : HUELABSENUM
[2021-08-03 13:53:21][DEBUG] : Found sensor model : RWL022
[2021-08-03 13:53:21][DEBUG] : Found sensor model : BEH_STATE
[2021-08-03 13:53:21][DEBUG] : No configuration found for sensor : BEH_STATE => {"id":"87","attributes":{"state":{"status":1,"lastupdated":"2021-08-03T05:27:37"},"config":{"on":true,"reachable":true},"name":"textState","type":"CLIPGenericStatus","modelid":"BEH_STATE","manufacturername":"Philips","swversion":"1.0","uniqueid":"2:13:1792-941d-481c-847e","recycle":true},"client":{}}
[2021-08-03 13:53:21][DEBUG] : No configuration found for sensor : BEH_STATE => {"id":"96","attributes":{"state":{"status":0,"lastupdated":"none"},"config":{"on":true,"reachable":true},"name":"textState","type":"CLIPGenericStatus","modelid":"BEH_STATE","manufacturername":"Philips","swversion":"1.0","uniqueid":"2:13:e593-e867-4f44-ac07","recycle":true},"client":{}}
[2021-08-03 13:57:02][DEBUG] : Found light model : LCT015
[2021-08-03 13:57:03][DEBUG] : Found light model : LCT015
[2021-08-03 13:57:03][DEBUG] : Found light model : LST002
[2021-08-03 13:57:03][DEBUG] : Found light model : LLC020
[2021-08-03 13:57:03][DEBUG] : Found light model : LWV001
[2021-08-03 13:57:03][DEBUG] : No configuration found for light : LWV001 => {"id":11,"attributes":{"state":{"on":false,"bri":127,"alert":"select","mode":"homeautomation","reachable":true},"swupdate":{"state":"noupdates","lastinstall":"2021-01-14T11:11:54"},"type":"Dimmable light","name":"lampe canap\u00e9","modelid":"LWV001","manufacturername":"Signify Netherlands B.V.","productname":"Hue filament bulb","capabilities":{"certified":true,"control":{"mindimlevel":2000,"maxlumen":550},"streaming":{"renderer":false,"proxy":false}},"config":{"archetype":"vintagebulb","function":"decorative","direction":"omnidirectional","startup":{"mode":"powerfail","configured":true}},"uniqueid":"00:17:88:01:08:18:64:b1-0b","swversion":"1.76.10","swconfigid":"9B07DDF3","productid":"Philips-LWV001-1-ST64CFDLv1"},"client":{}}
[2021-08-03 13:57:03][DEBUG] : Use generic configuration : default_color
[2021-08-03 13:57:03][DEBUG] : Found light model : LTW012
[2021-08-03 13:57:03][DEBUG] : Found light model : LWB010
[2021-08-03 13:57:03][DEBUG] : No configuration found for light : LWV001 => {"id":17,"attributes":{"state":{"on":false,"bri":254,"alert":"none","mode":"homeautomation","reachable":true},"swupdate":{"state":"noupdates","lastinstall":"2021-01-14T11:11:18"},"type":"Dimmable light","name":"Lampe escaliers","modelid":"LWV001","manufacturername":"Signify Netherlands B.V.","productname":"Hue filament bulb","capabilities":{"certified":true,"control":{"mindimlevel":2000,"maxlumen":550},"streaming":{"renderer":false,"proxy":false}},"config":{"archetype":"vintagebulb","function":"decorative","direction":"omnidirectional","startup":{"mode":"safety","configured":true}},"uniqueid":"00:17:88:01:08:ee:72:68-0b","swversion":"1.76.10","swconfigid":"9B07DDF3","productid":"Philips-LWV001-1-ST64CFDLv1"},"client":{}}
[2021-08-03 13:57:03][DEBUG] : Found light model : LWA001
[2021-08-03 13:57:03][DEBUG] : No configuration found for light : LWA001 => {"id":18,"attributes":{"state":{"on":false,"bri":254,"alert":"select","mode":"homeautomation","reachable":true},"swupdate":{"state":"noupdates","lastinstall":"2021-03-15T18:51:32"},"type":"Dimmable light","name":"lampe terrasse","modelid":"LWA001","manufacturername":"Signify Netherlands B.V.","productname":"Hue white lamp","capabilities":{"certified":true,"control":{"mindimlevel":5000,"maxlumen":800},"streaming":{"renderer":false,"proxy":false}},"config":{"archetype":"sultanbulb","function":"functional","direction":"omnidirectional","startup":{"mode":"safety","configured":true}},"uniqueid":"00:17:88:01:08:bd:8b:7f-0b","swversion":"1.76.10","swconfigid":"F48BD383","productid":"Philips-LWA001-1-A19DLv5"},"client":{}}
[2021-08-03 13:57:03][DEBUG] : Found sensor model : PHDL00
[2021-08-03 13:57:03][DEBUG] : No configuration found for sensor : PHDL00 => {"id":"1","attributes":{"state":{"daylight":true,"lastupdated":"2021-08-03T04:50:00"},"config":{"on":true,"configured":true,"sunriseoffset":30,"sunsetoffset":-30},"name":"Daylight","type":"Daylight","modelid":"PHDL00","manufacturername":"Signify Netherlands B.V.","swversion":"1.0"},"client":{}}
[2021-08-03 13:57:03][DEBUG] : Found sensor model : RWL021
[2021-08-03 13:57:04][DEBUG] : Found sensor model : SML001
[2021-08-03 13:57:04][DEBUG] : Found sensor model : HUELABSENUM
[2021-08-03 13:57:04][DEBUG] : Found sensor model : RWL022
[2021-08-03 13:57:04][DEBUG] : Found sensor model : BEH_STATE
[2021-08-03 13:57:04][DEBUG] : No configuration found for sensor : BEH_STATE => {"id":"87","attributes":{"state":{"status":1,"lastupdated":"2021-08-03T05:27:37"},"config":{"on":true,"reachable":true},"name":"textState","type":"CLIPGenericStatus","modelid":"BEH_STATE","manufacturername":"Philips","swversion":"1.0","uniqueid":"2:13:1792-941d-481c-847e","recycle":true},"client":{}}
[2021-08-03 13:57:04][DEBUG] : No configuration found for sensor : BEH_STATE => {"id":"96","attributes":{"state":{"status":0,"lastupdated":"none"},"config":{"on":true,"reachable":true},"name":"textState","type":"CLIPGenericStatus","modelid":"BEH_STATE","manufacturername":"Philips","swversion":"1.0","uniqueid":"2:13:e593-e867-4f44-ac07","recycle":true},"client":{}}
[2021-08-03 16:59:33][DEBUG] : Found light model : LCT015
[2021-08-03 16:59:33][DEBUG] : Found light model : LST002
[2021-08-03 16:59:34][DEBUG] : Found light model : LLC020
[2021-08-03 16:59:34][DEBUG] : Found light model : LWV001
[2021-08-03 16:59:34][DEBUG] : No configuration found for light : LWV001 => {"id":11,"attributes":{"state":{"on":false,"bri":127,"alert":"select","mode":"homeautomation","reachable":true},"swupdate":{"state":"noupdates","lastinstall":"2021-01-14T11:11:54"},"type":"Dimmable light","name":"lampe canap\u00e9","modelid":"LWV001","manufacturername":"Signify Netherlands B.V.","productname":"Hue filament bulb","capabilities":{"certified":true,"control":{"mindimlevel":2000,"maxlumen":550},"streaming":{"renderer":false,"proxy":false}},"config":{"archetype":"vintagebulb","function":"decorative","direction":"omnidirectional","startup":{"mode":"powerfail","configured":true}},"uniqueid":"00:17:88:01:08:18:64:b1-0b","swversion":"1.76.10","swconfigid":"9B07DDF3","productid":"Philips-LWV001-1-ST64CFDLv1"},"client":{}}
[2021-08-03 16:59:34][DEBUG] : Use generic configuration : default_color
[2021-08-03 16:59:34][DEBUG] : Found light model : LTW012
[2021-08-03 16:59:34][DEBUG] : Found light model : LCT015
[2021-08-03 16:59:34][DEBUG] : Found light model : LWB010
[2021-08-03 16:59:34][DEBUG] : No configuration found for light : LWV001 => {"id":17,"attributes":{"state":{"on":false,"bri":254,"alert":"none","mode":"homeautomation","reachable":true},"swupdate":{"state":"noupdates","lastinstall":"2021-01-14T11:11:18"},"type":"Dimmable light","name":"Lampe escaliers","modelid":"LWV001","manufacturername":"Signify Netherlands B.V.","productname":"Hue filament bulb","capabilities":{"certified":true,"control":{"mindimlevel":2000,"maxlumen":550},"streaming":{"renderer":false,"proxy":false}},"config":{"archetype":"vintagebulb","function":"decorative","direction":"omnidirectional","startup":{"mode":"safety","configured":true}},"uniqueid":"00:17:88:01:08:ee:72:68-0b","swversion":"1.76.10","swconfigid":"9B07DDF3","productid":"Philips-LWV001-1-ST64CFDLv1"},"client":{}}
[2021-08-03 16:59:34][DEBUG] : Found light model : LWA001
[2021-08-03 16:59:34][DEBUG] : No configuration found for light : LWA001 => {"id":18,"attributes":{"state":{"on":false,"bri":254,"alert":"select","mode":"homeautomation","reachable":true},"swupdate":{"state":"noupdates","lastinstall":"2021-03-15T18:51:32"},"type":"Dimmable light","name":"lampe terrasse","modelid":"LWA001","manufacturername":"Signify Netherlands B.V.","productname":"Hue white lamp","capabilities":{"certified":true,"control":{"mindimlevel":5000,"maxlumen":800},"streaming":{"renderer":false,"proxy":false}},"config":{"archetype":"sultanbulb","function":"functional","direction":"omnidirectional","startup":{"mode":"safety","configured":true}},"uniqueid":"00:17:88:01:08:bd:8b:7f-0b","swversion":"1.76.10","swconfigid":"F48BD383","productid":"Philips-LWA001-1-A19DLv5"},"client":{}}
[2021-08-03 16:59:35][DEBUG] : Found sensor model : PHDL00
[2021-08-03 16:59:35][DEBUG] : No configuration found for sensor : PHDL00 => {"id":"1","attributes":{"state":{"daylight":true,"lastupdated":"2021-08-03T04:50:00"},"config":{"on":true,"configured":true,"sunriseoffset":30,"sunsetoffset":-30},"name":"Daylight","type":"Daylight","modelid":"PHDL00","manufacturername":"Signify Netherlands B.V.","swversion":"1.0"},"client":{}}
[2021-08-03 16:59:35][DEBUG] : Found sensor model : RWL021
[2021-08-03 16:59:35][DEBUG] : Found sensor model : SML001
[2021-08-03 16:59:35][DEBUG] : Found sensor model : HUELABSENUM
[2021-08-03 16:59:35][DEBUG] : Found sensor model : RWL022
[2021-08-03 16:59:35][DEBUG] : Found sensor model : BEH_STATE
[2021-08-03 16:59:35][DEBUG] : No configuration found for sensor : BEH_STATE => {"id":"87","attributes":{"state":{"status":1,"lastupdated":"2021-08-03T05:27:37"},"config":{"on":true,"reachable":true},"name":"textState","type":"CLIPGenericStatus","modelid":"BEH_STATE","manufacturername":"Philips","swversion":"1.0","uniqueid":"2:13:1792-941d-481c-847e","recycle":true},"client":{}}
[2021-08-03 16:59:36][DEBUG] : Found sensor model : BEH_STATE
[2021-08-03 16:59:36][DEBUG] : No configuration found for sensor : BEH_STATE => {"id":"98","attributes":{"state":{"status":0,"lastupdated":"none"},"config":{"on":true,"reachable":true},"name":"textState","type":"CLIPGenericStatus","modelid":"BEH_STATE","manufacturername":"Philips","swversion":"1.0","uniqueid":"2:13:230a-d760-4df6-a80c","recycle":true},"client":{}}
[2021-08-03 17:14:17][DEBUG] : Found light model : LCT015
[2021-08-03 17:14:18][DEBUG] : Found light model : LCT015
[2021-08-03 17:14:18][DEBUG] : Found light model : LST002
[2021-08-03 17:14:18][DEBUG] : Found light model : LLC020
[2021-08-03 17:14:18][DEBUG] : Found light model : LWV001
[2021-08-03 17:14:18][DEBUG] : No configuration found for light : LWV001 => {"id":11,"attributes":{"state":{"on":false,"bri":127,"alert":"select","mode":"homeautomation","reachable":true},"swupdate":{"state":"noupdates","lastinstall":"2021-01-14T11:11:54"},"type":"Dimmable light","name":"lampe canap\u00e9","modelid":"LWV001","manufacturername":"Signify Netherlands B.V.","productname":"Hue filament bulb","capabilities":{"certified":true,"control":{"mindimlevel":2000,"maxlumen":550},"streaming":{"renderer":false,"proxy":false}},"config":{"archetype":"vintagebulb","function":"decorative","direction":"omnidirectional","startup":{"mode":"powerfail","configured":true}},"uniqueid":"00:17:88:01:08:18:64:b1-0b","swversion":"1.76.10","swconfigid":"9B07DDF3","productid":"Philips-LWV001-1-ST64CFDLv1"},"client":{}}
[2021-08-03 17:14:18][DEBUG] : Use generic configuration : default_color
[2021-08-03 17:14:18][DEBUG] : Found light model : LTW012
[2021-08-03 17:14:18][DEBUG] : Found light model : LWB010
[2021-08-03 17:14:18][DEBUG] : No configuration found for light : LWV001 => {"id":17,"attributes":{"state":{"on":false,"bri":254,"alert":"none","mode":"homeautomation","reachable":true},"swupdate":{"state":"noupdates","lastinstall":"2021-01-14T11:11:18"},"type":"Dimmable light","name":"Lampe escaliers","modelid":"LWV001","manufacturername":"Signify Netherlands B.V.","productname":"Hue filament bulb","capabilities":{"certified":true,"control":{"mindimlevel":2000,"maxlumen":550},"streaming":{"renderer":false,"proxy":false}},"config":{"archetype":"vintagebulb","function":"decorative","direction":"omnidirectional","startup":{"mode":"safety","configured":true}},"uniqueid":"00:17:88:01:08:ee:72:68-0b","swversion":"1.76.10","swconfigid":"9B07DDF3","productid":"Philips-LWV001-1-ST64CFDLv1"},"client":{}}
[2021-08-03 17:14:18][DEBUG] : Found light model : LWA001
[2021-08-03 17:14:18][DEBUG] : No configuration found for light : LWA001 => {"id":18,"attributes":{"state":{"on":false,"bri":254,"alert":"select","mode":"homeautomation","reachable":true},"swupdate":{"state":"noupdates","lastinstall":"2021-03-15T18:51:32"},"type":"Dimmable light","name":"lampe terrasse","modelid":"LWA001","manufacturername":"Signify Netherlands B.V.","productname":"Hue white lamp","capabilities":{"certified":true,"control":{"mindimlevel":5000,"maxlumen":800},"streaming":{"renderer":false,"proxy":false}},"config":{"archetype":"sultanbulb","function":"functional","direction":"omnidirectional","startup":{"mode":"safety","configured":true}},"uniqueid":"00:17:88:01:08:bd:8b:7f-0b","swversion":"1.76.10","swconfigid":"F48BD383","productid":"Philips-LWA001-1-A19DLv5"},"client":{}}
[2021-08-03 17:14:19][DEBUG] : Found sensor model : PHDL00
[2021-08-03 17:14:19][DEBUG] : No configuration found for sensor : PHDL00 => {"id":"1","attributes":{"state":{"daylight":true,"lastupdated":"2021-08-03T04:50:00"},"config":{"on":true,"configured":true,"sunriseoffset":30,"sunsetoffset":-30},"name":"Daylight","type":"Daylight","modelid":"PHDL00","manufacturername":"Signify Netherlands B.V.","swversion":"1.0"},"client":{}}
[2021-08-03 17:14:19][DEBUG] : Found sensor model : RWL021
[2021-08-03 17:14:19][DEBUG] : Found sensor model : SML001
[2021-08-03 17:14:19][DEBUG] : Found sensor model : HUELABSENUM
[2021-08-03 17:14:19][DEBUG] : Found sensor model : RWL022
[2021-08-03 17:14:19][DEBUG] : Found sensor model : BEH_STATE
[2021-08-03 17:14:19][DEBUG] : No configuration found for sensor : BEH_STATE => {"id":"87","attributes":{"state":{"status":1,"lastupdated":"2021-08-03T05:27:37"},"config":{"on":true,"reachable":true},"name":"textState","type":"CLIPGenericStatus","modelid":"BEH_STATE","manufacturername":"Philips","swversion":"1.0","uniqueid":"2:13:1792-941d-481c-847e","recycle":true},"client":{}}
[2021-08-03 17:14:19][DEBUG] : No configuration found for sensor : BEH_STATE => {"id":"98","attributes":{"state":{"status":0,"lastupdated":"none"},"config":{"on":true,"reachable":true},"name":"textState","type":"CLIPGenericStatus","modelid":"BEH_STATE","manufacturername":"Philips","swversion":"1.0","uniqueid":"2:13:230a-d760-4df6-a80c","recycle":true},"client":{}}
[2021-08-03 17:19:25][DEBUG] : Found light model : LCT015
[2021-08-03 17:19:25][DEBUG] : Found light model : LST002
[2021-08-03 17:19:25][DEBUG] : Found light model : LLC020
[2021-08-03 17:19:25][DEBUG] : Found light model : LWV001
[2021-08-03 17:19:25][DEBUG] : No configuration found for light : LWV001 => {"id":11,"attributes":{"state":{"on":false,"bri":127,"alert":"select","mode":"homeautomation","reachable":true},"swupdate":{"state":"noupdates","lastinstall":"2021-01-14T11:11:54"},"type":"Dimmable light","name":"lampe canap\u00e9","modelid":"LWV001","manufacturername":"Signify Netherlands B.V.","productname":"Hue filament bulb","capabilities":{"certified":true,"control":{"mindimlevel":2000,"maxlumen":550},"streaming":{"renderer":false,"proxy":false}},"config":{"archetype":"vintagebulb","function":"decorative","direction":"omnidirectional","startup":{"mode":"powerfail","configured":true}},"uniqueid":"00:17:88:01:08:18:64:b1-0b","swversion":"1.76.10","swconfigid":"9B07DDF3","productid":"Philips-LWV001-1-ST64CFDLv1"},"client":{}}
[2021-08-03 17:19:25][DEBUG] : Use generic configuration : default_color
[2021-08-03 17:19:25][DEBUG] : Found light model : LTW012
[2021-08-03 17:19:25][DEBUG] : Found light model : LWB010
[2021-08-03 17:19:25][DEBUG] : No configuration found for light : LWV001 => {"id":17,"attributes":{"state":{"on":false,"bri":254,"alert":"none","mode":"homeautomation","reachable":true},"swupdate":{"state":"noupdates","lastinstall":"2021-01-14T11:11:18"},"type":"Dimmable light","name":"Lampe escaliers","modelid":"LWV001","manufacturername":"Signify Netherlands B.V.","productname":"Hue filament bulb","capabilities":{"certified":true,"control":{"mindimlevel":2000,"maxlumen":550},"streaming":{"renderer":false,"proxy":false}},"config":{"archetype":"vintagebulb","function":"decorative","direction":"omnidirectional","startup":{"mode":"safety","configured":true}},"uniqueid":"00:17:88:01:08:ee:72:68-0b","swversion":"1.76.10","swconfigid":"9B07DDF3","productid":"Philips-LWV001-1-ST64CFDLv1"},"client":{}}
[2021-08-03 17:19:25][DEBUG] : Found light model : LWA001
[2021-08-03 17:19:25][DEBUG] : No configuration found for light : LWA001 => {"id":18,"attributes":{"state":{"on":false,"bri":254,"alert":"select","mode":"homeautomation","reachable":true},"swupdate":{"state":"noupdates","lastinstall":"2021-03-15T18:51:32"},"type":"Dimmable light","name":"lampe terrasse","modelid":"LWA001","manufacturername":"Signify Netherlands B.V.","productname":"Hue white lamp","capabilities":{"certified":true,"control":{"mindimlevel":5000,"maxlumen":800},"streaming":{"renderer":false,"proxy":false}},"config":{"archetype":"sultanbulb","function":"functional","direction":"omnidirectional","startup":{"mode":"safety","configured":true}},"uniqueid":"00:17:88:01:08:bd:8b:7f-0b","swversion":"1.76.10","swconfigid":"F48BD383","productid":"Philips-LWA001-1-A19DLv5"},"client":{}}
[2021-08-03 17:19:26][DEBUG] : Found sensor model : PHDL00
[2021-08-03 17:19:26][DEBUG] : No configuration found for sensor : PHDL00 => {"id":"1","attributes":{"state":{"daylight":true,"lastupdated":"2021-08-03T04:50:00"},"config":{"on":true,"configured":true,"sunriseoffset":30,"sunsetoffset":-30},"name":"Daylight","type":"Daylight","modelid":"PHDL00","manufacturername":"Signify Netherlands B.V.","swversion":"1.0"},"client":{}}
[2021-08-03 17:19:26][DEBUG] : Found sensor model : RWL021
[2021-08-03 17:19:26][DEBUG] : Found sensor model : SML001
[2021-08-03 17:19:26][DEBUG] : Found sensor model : HUELABSENUM
[2021-08-03 17:19:26][DEBUG] : Found sensor model : RWL022
[2021-08-03 17:19:26][DEBUG] : Found sensor model : BEH_STATE
[2021-08-03 17:19:26][DEBUG] : No configuration found for sensor : BEH_STATE => {"id":"87","attributes":{"state":{"status":1,"lastupdated":"2021-08-03T05:27:37"},"config":{"on":true,"reachable":true},"name":"textState","type":"CLIPGenericStatus","modelid":"BEH_STATE","manufacturername":"Philips","swversion":"1.0","uniqueid":"2:13:1792-941d-481c-847e","recycle":true},"client":{}}
[2021-08-03 17:19:26][DEBUG] : No configuration found for sensor : BEH_STATE => {"id":"98","attributes":{"state":{"status":0,"lastupdated":"none"},"config":{"on":true,"reachable":true},"name":"textState","type":"CLIPGenericStatus","modelid":"BEH_STATE","manufacturername":"Philips","swversion":"1.0","uniqueid":"2:13:230a-d760-4df6-a80c","recycle":true},"client":{}}
