Version de Jeedom : 4.1.20
Version du plugin : 2021-05-18 09:49:33
Si le plugin n’arrive pas à joindre le serveur cloud jeedom, il n’y a pas de reprogrammation de faite pour aller réinterroger le serveur.
Dans les logs ci-dessous, il n’y a pas, après l’erreur, la ligne Prochaine programmation ...
et donc le plugin n’interroge plus le serveur.
[2021-05-30 08:13:49][DEBUG] : [Maison][Les Essarts] Données de puissance déjà enregistrées pour le 29/05/2021
[2021-05-30 08:13:49][DEBUG] : [Maison][Les Essarts] Toutes les données ont été récupérées
[2021-05-30 08:13:49][DEBUG] : [Maison][Les Essarts] Prochaine programmation : 31/05/2021 07:23
[2021-05-30 08:13:49][DEBUG] : [Maison][Les Essarts] *** Fin d'interrogation des serveurs Enedis ***
[2021-05-31 07:23:19][DEBUG] : [Maison][Les Essarts] -----------------------------------------------------------------------
[2021-05-31 07:23:19][DEBUG] : [Maison][Les Essarts] *** Début d'interrogation des serveurs Enedis ***
[2021-05-31 07:23:19][DEBUG] : [Maison][Les Essarts] Récupération des données journalières
[2021-05-31 07:23:49][ERROR] : Erreur sur enedis::pull() : Echec de la requête HTTP : https://cloud.jeedom.com/service/enedis?path=%2Fmetering_data%2Fdaily_consumption%3Fstart%3D2021-01-01%26end%3D2021-05-31%26usage_point_id%3DXXXXXX cURL error : Operation timed out after 30001 milliseconds with 0 bytes received
Les logs en fonctionnement normal.
[2021-05-28 08:26:29][DEBUG] : [Maison][Les Essarts] Données de puissance déjà enregistrées pour le 27/05/2021
[2021-05-28 08:26:29][DEBUG] : [Maison][Les Essarts] Toutes les données ont été récupérées
[2021-05-28 08:26:29][DEBUG] : [Maison][Les Essarts] Prochaine programmation : 29/05/2021 07:24
[2021-05-28 08:26:29][DEBUG] : [Maison][Les Essarts] *** Fin d'interrogation des serveurs Enedis ***
[2021-05-29 07:24:28][DEBUG] : [Maison][Les Essarts] -----------------------------------------------------------------------
[2021-05-29 07:24:28][DEBUG] : [Maison][Les Essarts] *** Début d'interrogation des serveurs Enedis ***
[2021-05-29 07:24:28][DEBUG] : [Maison][Les Essarts] Récupération des données journalières
[2021-05-29 07:24:30][DEBUG] : [Maison][Les Essarts] Récupération des données horaires
[2021-05-29 07:24:32][DEBUG] : [Maison][Les Essarts] Récupération des données de puissance
[2021-05-29 07:24:33][DEBUG] : [Maison][Les Essarts][Consommation Puissance max] Mise à jour de la valeur : Date = 2021-05-28 21:09:37 => Mesure = 1770
[2021-05-29 07:24:33][DEBUG] : [Maison][Les Essarts] Certaines données n'ont pas été récupérées : daily_consumption consumption_load_curve
[2021-05-29 07:24:33][DEBUG] : [Maison][Les Essarts] Prochaine programmation : 29/05/2021 08:24
[2021-05-29 07:24:33][DEBUG] : [Maison][Les Essarts] *** Fin d'interrogation des serveurs Enedis ***
[2021-05-29 08:24:28][DEBUG] : [Maison][Les Essarts] -----------------------------------------------------------------------
