Je viens à nouveau d’installer ta fameuse appli dont tout le monde parle et comme la dernière fois j’ai un soucis.
En effet, je n’ai aucune remontée d’état alors que les widgets fonctionnent parfaitement.
Je suis connecté en https (DNS Jeedom…) et j’utilise la dernière version de l’appli ainsi que le plugin en version Beta.
Je pense que j’ai un soucis tout bête de config genre un port à ouvrir mais j’ai beau avoir lu la doc en entier, je ne trouve pas de concordance avec mon soucis.
J’ai désactivé le Demon car je n’utilise pas le websocket puisqu’incompatible avec les DNS Jeedom.
Si je fais un refresh MANUEL de ton appli, les états remontent illico…mais jamais en auto.
J’ai passé le plugin en debug et j’ai peu d’infos mais je te les donne car j’ai le sentiment que tu vas trouver ma solution en 5 secondes
Pas sûr que je te règle ça en 5 min c’est le genre de bug que je peux pas reproduire donc pas facile à résoudre…
Tu t’es connecté avec le QR code ou t’es identifiants ?
Est ce que en wifi sur ton lan ça fonctionne ?
Alors je me suis connecté avec le QR code par défaut et plus tard, avec les identifiants.
Les widgets fonctionnent parfaitement en wifi sur le lan ou en 4G.
Y’a vraiment QUE le rafraîchissement des données et de l’appli en règle générale qui ne marche pas.
Si je crée un nouveau widget sur le PC par exemple, il ne remontera pas tout seul tant que je ne kill pas l’appli, ou que je ne la rafraîchisse manuellement.
Oui j’avais compris que le soucis était la remontée
Juste pour tester, pourrais tu activer le websocket et t’y connecter en local (ça ne passera pas à travers le DNS)
Vérifie bien ton adresse locale dans la config du plugin
Zut, j’ai oublié de passer le post en résolu.
Pour ceux qui pourraient avoir le même soucis, @jared-94 a décelé un problème dans ma connexion https, probablement lié au fait que j’utilise les nouveaux DNS de Jeedom.
Du coup il m’a fait ouvrir un port sur ma Livebox et je l’ai redirigé vers mon NUC Jeedom.
Je passe par le websocket et non seulement ça fonctionne, mais j’ai une réactivité de malade!
