Ayant du repartir sur une nouvelle VM delta j’ai pu récupérer mes sauvegardes mais maintenant je n’arrive pas à accéder à phoscon app
Je ne sais pas comment ajouter la Conbee 2
Deux questions différentes dans le pb que tu exposes.
accès à Phoscon
Régénération de la Gateway
Pour le 1) si tu as bien mis à jour la version deCONZ, en cliquant sur l’icône représentant une petite fenêtre avec une flèche tu devrais avoir l’application Phoscon qui s’ouvre (login admin, mot de passe à regénérer si besoin). Assure toi au passage que ta ConBeeII est bien vue depuis ta VM (mapping des ports USB depuis ta VM)
Si tu n’as pas la dernière version de deCONZ il faut remplacer dans l’URL de ton butineur préféré login.html par login2.html
Pour le point 2) il faut suivre la documentation du plugin Deconz à la lettre notamment la découverte de la gateway puis la génération de la clef API depuis Phoscon.
Sinon une copie de la page de configuration de Deconz (et de celle de Reseaux Deconz onglet résumé) serait la bienvenue pour voir quelle est la situation du demon deconz et de la connectivite de Deconz avec la clef ConBeeII.
C’était simplement le login2.html à remplacer dans l’URL. Je ne savais pas
Deconz, c’est bon. Maintenant il de reste encore 2 ou 3 plugin en panne
Merci !
