J’ai utilisé le plugin asuswrt pour se connecter à mon Asus RT-AX88U, des infos remontent mais certaines sont fausses (statut, Présence, …).
J’ai donc regardé dans le code source de asuswrt.class.php
J’ai exécuté indépendamment les commandes ssh directement sur le router et je pense que les réponses sont compatibles avec le code mais j’aimerai suivre le déroulement du code avec des logs.
J’ai donc ajouté des lignes du type
log::add('asuswrt', 'debug', 'mon message delog ');
Par contre même avec conf du plugin en mode debug, le fichier de log est vide (je suis sur jeedom V3).
Est-ce que les logs du code php vont bien dans le fichier de log /var/www/html/log/asuswrt ?
