Avant de faire une mise à jour, je regarde toujours le Changelog pour connaître les nouveautés/changements. Mais, voilà, pour le core de Jeedom, le Changelog n’a pas de lien (chez moi). Pour les plugins, les liens fonctionnent bien.
je viens de tester de mon coté, et c’est plus tordu que ça.
sur mon pc, ça ouvre le changelog mais pas sur ma tablette (sur safari)…
je remarque une autre différence avec les plugins (pour qui ça marche des 2 cotés): sur les plugin le bouton est bien vu comme un lien https et le code est fait différement:
sur un bouton de plugin (qui s’ouvre sur mon pc et ma tablette:
Attention, le changlog de la version stable est bien plus important que cela :
4.1.23
Correction de bugs sur l’archivage de l’historique
Correction d’un souci de cache qui pouvait disparaitre lors d’un reboot
Correction d’un bug sur la gestion des répétitions des commandes binaires : dans certain cas si l’équipement envoi deux fois 1 ou 0 d’affilé, seule la première remontée était prise en compte. Attention cette correction de bug peut entraîner une surcharge de la CPU. Il faut donc bien mettre à jour les plugins aussi (Philips Hue notamment) pour d’autre cas (déclenchement multiple de scénario, alors que ce n’était pas le cas avant la mise à jour) bien regarder la configuration de la commande binaire en question sur la répétition des valeurs (configuration avancée de la commande) et la passer en « jamais répéter » pour retrouver le fonctionnement d’avant.
Pour une raison que j’ignore, sur la branche bêta, le changlog est amputé de changement majeur.
Et ben, ça fonctionne avec le navigateur Chrome ! Merci @Fabrice
Remarque, il n’y a pas de lien qui apparaît en bas à gauche lorsqu’on survole avec la souris le bouton Changelog du core contrairement aux boutons Changelog des plugins
