Bonsoir @tcoyote,
Auto saison = gestion de la filtration en fonction de la température (hors hivernage)
Actif = marche forcée de la filtration
Inactif = arrêt forcé
Hivernage = gestion de la filtration en fonction des paramètres renseignés dans l’onglet hivernage
Je rencontre le même soucis.
Je n’ai pas utilisé le plugin en 2021, mais il tournait très bien en 2020, et là, 2022, il ne fonctionne pas.
Mêmes symptomes que sb13, il ne lance pas les marche et arrêt de la filtration, alors que des lancer manuels fonctionnent bien.
Est ce lié au passage à Jeedom V4.2 ?
J’ai eu ce pb à plusieurs reprises. J’ai l’impression (ça n’est qu’une impression !) que ça survient lorsque la filtration est sur actif et que l’on redémarre son jeedom… Mélange de status entre le mode auto/actif/inactif et le mode réel de la pompe.
Toujours est il qu’en relancant le démon, ça régle mon pb.
Je suis également dans la meme situation et je ne comprends pas vraiment pourquoi.
J’ai supprimé X fois l’objet « piscine », relancer X fois le plugin, mais rien n’y fait le démarrage et la fin de la filtration reste totalement « hasardeuse ». Peut-etre pouvez-vous m’aider ?
Typiquement ce matin, voila ce que j’ai
En toute logique, la filtration aurait du démarré à 08:01 mais à cette heure, toujours rien et un statut de filtration à Arrêté, ça me perturbe un peu.
AUssi pourquoi le mode est-il sur « Inactif Saison » ? J’ai bien lu la documentation mais ça ne me renseigne pas plus dans la mesure ou j’ai mis le mode Hivernage sur Widget.
j’observe le log depuis un certain temps mais il ne me parle pas vraiment.
Voici les derniers éléments.
Sauf que je ne comprends pas cette variable temperatureMaxi qui n’a rien à voir avec la température maxi définie
Noter qu’à 12:08, j’ai appuyé sur le bouton Reset. Et à ce moment, cette variable vaut 0 … je ne pige pas.
Je vous mets également le paramétrage de la chose.
Je me réponds car j’ai trouvé un truc mais j’avoue ne pas trop comprendre le fonctionnement de la chose.
Alors
j’ai désactivé l’asservissement
au niveau du widget à la partie « Mode » est apparu les 3 boutons Actif, Inactif et Auto
J’ai cliqué sur Auto et … la filtration est passée à Actif
Ça veut donc dire qu’avec l’asservissement, il ne peut pas y avoir de mode auto ?
Dans les 2 paramétres de l’asservissement, on doit renseigner l’objet qui fourni le statut de la pompe.
Mais qu’attend le plugin comme valeur ?
la valeur 1 pour « marche forcée » et 0 pour « arret total » ?
Je pense que c’est à ce niveau que mon incompréhension vient.
Depuis cette année et le début d’utilisation de la piscine, le plugin « piscine » ne fonctionne plus correctement. Tout d’abord il se produit des mises en route et arrêt de la piscine en dehors des heures de fonctionnement affichées par le plugin. Quelquefois pour 10 secondes, ou 5 minutes. Ensuite il est étonnant qu’avec une température de l’eau de 22 ° la durée de fonctionnement soit de 7 heures en mode courbe. Je ne comprends pas.
Pour les démarrages intempestifs, mais les logs en mode débug et vois si tu as des choses qui apparaissent ?
Es tu sur que tu n’as pas quelques chose qui démarre ta pompe, hors plugin pool ?
Depuis 2 jours c’est à mon tour de rencontrer le problème, alors que ça fait plusieurs années que tout allait bien et qu’il n’y a pas de mise à jour du plugin depuis des années non plus.
Je suis bien en mode Auto/Saison, j’ai une filtration de d’une durée de filtration annoncée avec des horaires qui évoluent en fonction de la température de l’eau (mode courbe), mais aux heures prévues la pompe ne se met pas en route ou ne s’arrête pas.
Si je déclenche l’allumage ou l’arrêt de la pompe par la commande ON/OFF de mon module z-wave ou en appuyant sur « actif / inactif » sur le plugin pool, ca fonctionne.
C’est juste le démarrage/arrêt aux horaires qui ne marche pas.
Les logs en mode DEBUG ne disent pas grand chose :
Je découvre ce plugin, sauf que je n’arrive pas à le faire fonctionner.
Pour ma part, je n’utilise que le mode filtration.
Dans le widget je suis bien en filtration : Actif / mode auto Saison.
Ma commande pour déclencher la pompe fonctionne bien.
Par contre aux horaires de déclenchement de la pompe, rien ne se passe.
Bizarrerie, j’ai ce message d’infos :
Il convient de temps en temps de redémarrer le démon
Quand le démarrage automatique ne fonctionne plus, pour.ma part, je redémarre le démon et le fait un reset de temps de filtration
Je suis encore en phase de test du plugin et il y a des choses que je n’explique pas…
Je récupère la température de ma piscine via une sonde DS18B20 connecté à un FGBS001.
J’ai mis un rolling toutes les 5 min et Jeedom récupère bien cette infos toutes les 5 min.
J’ai mis dans le plugin Pool, un délai entre é relevé de température à 15 min.
Malgré cela, j’ai un message d’erreur du plugin disant qu’il n’y a pas eu due relevé de température depuis plus de 15 min…
N’y aurait-il pas un problème de cron?
J’attends de voir si la pompe se met bien en route via le plugin…
[2023-06-28 10:07:16][INFO] : [Piscine ][SPA]$temperatureCalcul=21.4
[2023-06-28 10:07:16][INFO] : [Piscine ][SPA]$filtrationTime=05:43
[2023-06-28 10:07:16][INFO] : [Piscine ][SPA]$filtrationDebut=11:05 28-06-2023
[2023-06-28 10:07:16][INFO] : [Piscine ][SPA]$filtrationFin=16:48 28-06-2023
[2023-06-28 10:08:33][INFO] : [Piscine ][SPA]$temperatureCalcul=21.4
[2023-06-28 10:08:33][INFO] : [Piscine ][SPA]$filtrationTime=05:43
[2023-06-28 10:08:33][INFO] : [Piscine ][SPA]$filtrationDebut=10:25 28-06-2023
[2023-06-28 10:08:33][INFO] : [Piscine ][SPA]$filtrationPauseDebut=12:20 28-06-2023
[2023-06-28 10:08:33][INFO] : [Piscine ][SPA]$filtrationPauseFin=14:20 28-06-2023
[2023-06-28 10:08:33][INFO] : [Piscine ][SPA]$filtrationFin=18:08 28-06-2023
[2023-06-28 13:24:45][INFO] : [Piscine ][SPA]$temperatureCalcul=24.4
[2023-06-28 13:24:45][INFO] : [Piscine ][SPA]$filtrationTime=08:19
[2023-06-28 13:24:45][INFO] : [Piscine ][SPA]$filtrationDebut=09:33 28-06-2023
[2023-06-28 13:24:45][INFO] : [Piscine ][SPA]$filtrationPauseDebut=12:20 28-06-2023
[2023-06-28 13:24:45][INFO] : [Piscine ][SPA]$filtrationPauseFin=14:20 28-06-2023
[2023-06-28 13:24:45][INFO] : [Piscine ][SPA]$filtrationFin=19:52 28-06-2023
[2023-06-28 14:38:25][INFO] : [Piscine ][SPA]$temperatureCalcul=25.3
[2023-06-28 14:38:25][INFO] : [Piscine ][SPA]$filtrationTime=09:24
[2023-06-28 14:38:25][INFO] : [Piscine ][SPA]$filtrationDebut=09:12 28-06-2023
[2023-06-28 14:38:25][INFO] : [Piscine ][SPA]$filtrationPauseDebut=12:20 28-06-2023
[2023-06-28 14:38:25][INFO] : [Piscine ][SPA]$filtrationPauseFin=14:20 28-06-2023
[2023-06-28 14:38:25][INFO] : [Piscine ][SPA]$filtrationFin=20:36 28-06-2023
[2023-06-28 14:41:34][INFO] : [Piscine ][SPA]$temperatureCalcul=25.3
[2023-06-28 14:41:34][INFO] : [Piscine ][SPA]$filtrationTime=09:24
[2023-06-28 14:41:34][INFO] : [Piscine ][SPA]$filtrationDebut=09:12 28-06-2023
[2023-06-28 14:41:34][INFO] : [Piscine ][SPA]$filtrationPauseDebut=12:20 28-06-2023
[2023-06-28 14:41:34][INFO] : [Piscine ][SPA]$filtrationPauseFin=14:20 28-06-2023
[2023-06-28 14:41:34][INFO] : [Piscine ][SPA]$filtrationFin=20:36 28-06-2023
[2023-06-28 14:44:41][INFO] : [Piscine ][SPA]$temperatureCalcul=25.3
[2023-06-28 14:44:41][INFO] : [Piscine ][SPA]$filtrationTime=09:24
[2023-06-28 14:44:41][INFO] : [Piscine ][SPA]$filtrationDebut=09:12 28-06-2023
[2023-06-28 14:44:41][INFO] : [Piscine ][SPA]$filtrationPauseDebut=12:20 28-06-2023
[2023-06-28 14:44:41][INFO] : [Piscine ][SPA]$filtrationPauseFin=14:20 28-06-2023
[2023-06-28 14:44:41][INFO] : [Piscine ][SPA]$filtrationFin=20:36 28-06-2023
[2023-06-28 14:45:34][INFO] : [Piscine ][SPA]$temperatureCalcul=25.4
[2023-06-28 14:45:34][INFO] : [Piscine ][SPA]$filtrationTime=09:32
[2023-06-28 14:45:34][INFO] : [Piscine ][SPA]$filtrationDebut=10:09 28-06-2023
[2023-06-28 14:45:34][INFO] : [Piscine ][SPA]$filtrationPauseDebut=13:20 28-06-2023
[2023-06-28 14:45:34][INFO] : [Piscine ][SPA]$filtrationPauseFin=15:20 28-06-2023
[2023-06-28 14:45:34][INFO] : [Piscine ][SPA]$filtrationFin=21:41 28-06-2023
[2023-06-28 14:46:02][INFO] : [Piscine ][SPA]$temperatureCalcul=25.4
[2023-06-28 14:46:02][INFO] : [Piscine ][SPA]$filtrationTime=09:32
[2023-06-28 14:46:02][INFO] : [Piscine ][SPA]$filtrationDebut=09:09 28-06-2023
[2023-06-28 14:46:02][INFO] : [Piscine ][SPA]$filtrationPauseDebut=12:20 28-06-2023
[2023-06-28 14:46:02][INFO] : [Piscine ][SPA]$filtrationPauseFin=14:20 28-06-2023
[2023-06-28 14:46:02][INFO] : [Piscine ][SPA]$filtrationFin=20:41 28-06-2023
[2023-06-28 14:46:39][INFO] : [Piscine ][SPA]$temperatureCalcul=25.4
[2023-06-28 14:46:39][INFO] : [Piscine ][SPA]$filtrationTime=09:32
[2023-06-28 14:46:39][INFO] : [Piscine ][SPA]$filtrationDebut=10:19 28-06-2023
[2023-06-28 14:46:39][INFO] : [Piscine ][SPA]$filtrationPauseDebut=13:30 28-06-2023
[2023-06-28 14:46:39][INFO] : [Piscine ][SPA]$filtrationPauseFin=15:00 28-06-2023
[2023-06-28 14:46:39][INFO] : [Piscine ][SPA]$filtrationFin=21:21 28-06-2023
[2023-06-28 15:01:17][DEBUG] : [Piscine ][SPA]$temperatureMaxi=0
[2023-06-28 15:01:17][DEBUG] : [Piscine ][SPA]$temperature_water=25.5
[2023-06-28 15:01:17][DEBUG] : [Piscine ][SPA]($temperature_water > $temperatureMaxi) >> $temperatureMaxi=25.5
[2023-06-28 15:04:16][DEBUG] : [Piscine ][SPA]$temperatureMaxi=25.5
[2023-06-28 15:04:16][DEBUG] : [Piscine ][SPA]$temperature_water=25.6
[2023-06-28 15:04:16][DEBUG] : [Piscine ][SPA]($temperature_water > $temperatureMaxi) >> $temperatureMaxi=25.6
[2023-06-28 15:07:16][DEBUG] : [Piscine ][SPA]$temperatureMaxi=25.6
[2023-06-28 15:07:16][DEBUG] : [Piscine ][SPA]$temperature_water=25.7
[2023-06-28 15:07:16][DEBUG] : [Piscine ][SPA]($temperature_water > $temperatureMaxi) >> $temperatureMaxi=25.7
[2023-06-28 15:10:19][DEBUG] : [Piscine ][SPA]$temperatureMaxi=25.7
[2023-06-28 15:10:19][DEBUG] : [Piscine ][SPA]$temperature_water=25.8
[2023-06-28 15:10:19][DEBUG] : [Piscine ][SPA]($temperature_water > $temperatureMaxi) >> $temperatureMaxi=25.8
[2023-06-28 15:27:17][DEBUG] : [Piscine ][SPA]$temperatureMaxi=25.8
[2023-06-28 15:27:17][DEBUG] : [Piscine ][SPA]$temperature_water=25.9
[2023-06-28 15:27:17][DEBUG] : [Piscine ][SPA]($temperature_water > $temperatureMaxi) >> $temperatureMaxi=25.9
[2023-06-28 15:30:19][DEBUG] : [Piscine ][SPA]$temperatureMaxi=25.9
[2023-06-28 15:30:19][DEBUG] : [Piscine ][SPA]$temperature_water=26
[2023-06-28 15:30:19][DEBUG] : [Piscine ][SPA]($temperature_water > $temperatureMaxi) >> $temperatureMaxi=26
[2023-06-28 15:34:17][DEBUG] : [Piscine ][SPA]$temperatureMaxi=26
[2023-06-28 15:34:17][DEBUG] : [Piscine ][SPA]$temperature_water=26.1
[2023-06-28 15:34:17][DEBUG] : [Piscine ][SPA]($temperature_water > $temperatureMaxi) >> $temperatureMaxi=26.1
[2023-06-28 15:41:15][DEBUG] : [Piscine ][SPA]$temperatureMaxi=26.1
[2023-06-28 15:41:15][DEBUG] : [Piscine ][SPA]$temperature_water=26.3
[2023-06-28 15:41:15][DEBUG] : [Piscine ][SPA]($temperature_water > $temperatureMaxi) >> $temperatureMaxi=26.3
[2023-06-28 16:01:17][DEBUG] : [Piscine ][SPA]$temperatureMaxi=26.3
[2023-06-28 16:01:17][DEBUG] : [Piscine ][SPA]$temperature_water=26.4
[2023-06-28 16:01:17][DEBUG] : [Piscine ][SPA]($temperature_water > $temperatureMaxi) >> $temperatureMaxi=26.4
[2023-06-28 16:14:16][DEBUG] : [Piscine ][SPA]$temperatureMaxi=26.4
[2023-06-28 16:14:16][DEBUG] : [Piscine ][SPA]$temperature_water=26.5
[2023-06-28 16:14:16][DEBUG] : [Piscine ][SPA]($temperature_water > $temperatureMaxi) >> $temperatureMaxi=26.5
[2023-06-28 16:28:16][DEBUG] : [Piscine ][SPA]$temperatureMaxi=26.5
[2023-06-28 16:28:16][DEBUG] : [Piscine ][SPA]$temperature_water=26.6
[2023-06-28 16:28:16][DEBUG] : [Piscine ][SPA]($temperature_water > $temperatureMaxi) >> $temperatureMaxi=26.6
[2023-06-28 16:46:16][DEBUG] : [Piscine ][SPA]$temperatureMaxi=26.6
[2023-06-28 16:46:16][DEBUG] : [Piscine ][SPA]$temperature_water=26.7
[2023-06-28 16:46:16][DEBUG] : [Piscine ][SPA]($temperature_water > $temperatureMaxi) >> $temperatureMaxi=26.7
[2023-06-28 16:56:16][DEBUG] : [Piscine ][SPA]$temperatureMaxi=26.7
[2023-06-28 16:56:16][DEBUG] : [Piscine ][SPA]$temperature_water=26.8
[2023-06-28 16:56:16][DEBUG] : [Piscine ][SPA]($temperature_water > $temperatureMaxi) >> $temperatureMaxi=26.8
[2023-06-28 19:39:36][DEBUG] : [Piscine ][SPA]duree pausePivot Config=02:30
[2023-06-28 19:39:36][DEBUG] : [Piscine ][SPA]distributionDatePivot= 1/3 <> 2/3
[2023-06-28 19:39:36][INFO] : [Piscine ][SPA]$temperatureCalcul=26.1
[2023-06-28 19:39:36][INFO] : [Piscine ][SPA]$filtrationTime=10:31
[2023-06-28 19:39:36][INFO] : [Piscine ][SPA]$filtrationDebut=09:59 28-06-2023
[2023-06-28 19:39:36][INFO] : [Piscine ][SPA]$filtrationPauseDebut=13:30 28-06-2023
[2023-06-28 19:39:36][INFO] : [Piscine ][SPA]$filtrationPauseFin=15:00 28-06-2023
[2023-06-28 19:39:36][INFO] : [Piscine ][SPA]$filtrationFin=22:00 28-06-2023
[2023-06-28 19:39:36][DEBUG] : [Piscine ][SPA]$filtrationFin=22:00 28-06-2023
[2023-06-28 19:39:36][DEBUG] : [Piscine ][SPA]$timeNow=19:39 28-06-2023
[2023-06-28 19:39:36][DEBUG] : [Piscine ][SPA]$temperatureMaxi=0
[2023-06-28 19:39:36][DEBUG] : [Piscine ][SPA]$temperature_water=26.1
[2023-06-28 19:39:36][DEBUG] : [Piscine ][SPA]($temperature_water > $temperatureMaxi) >> $temperatureMaxi=26.1
[2023-06-28 21:14:49][DEBUG] : [Piscine ][SPA]duree pausePivot Config=02:30
[2023-06-28 21:14:49][DEBUG] : [Piscine ][SPA]distributionDatePivot= 1/3 <> 2/3
[2023-06-28 21:14:50][INFO] : [Piscine ][SPA]$temperatureCalcul=25.2
[2023-06-28 21:14:50][INFO] : [Piscine ][SPA]$filtrationTime=09:16
[2023-06-28 21:14:50][INFO] : [Piscine ][SPA]$filtrationDebut=10:24 28-06-2023
[2023-06-28 21:14:50][INFO] : [Piscine ][SPA]$filtrationPauseDebut=13:30 28-06-2023
[2023-06-28 21:14:50][INFO] : [Piscine ][SPA]$filtrationPauseFin=15:00 28-06-2023
[2023-06-28 21:14:50][INFO] : [Piscine ][SPA]$filtrationFin=21:10 28-06-2023
[2023-06-28 21:14:50][DEBUG] : [Piscine ][SPA]$filtrationFin=21:10 28-06-2023
[2023-06-28 21:14:50][DEBUG] : [Piscine ][SPA]$timeNow=21:14 28-06-2023
[2023-06-28 21:14:50][INFO] : [Piscine ][SPA]+1 day
[2023-06-28 21:14:50][DEBUG] : [Piscine ][SPA]duree pausePivot Config=02:30
[2023-06-28 21:14:50][DEBUG] : [Piscine ][SPA]distributionDatePivot= 1/3 <> 2/3
[2023-06-28 21:14:50][INFO] : [Piscine ][SPA]$filtrationDebut=10:24 29-06-2023
[2023-06-28 21:14:50][INFO] : [Piscine ][SPA]$filtrationPauseDebut=13:30 29-06-2023
[2023-06-28 21:14:50][INFO] : [Piscine ][SPA]$filtrationPauseFin=15:00 29-06-2023
[2023-06-28 21:14:50][INFO] : [Piscine ][SPA]$filtrationFin=21:10 29-06-2023
[2023-06-28 22:23:55][ERROR] : Erreur sur la fonction deamon_start du plugin : Vous devez attendre au moins 45 secondes entre deux lancements du démon. Dernier lancement : 2023-06-28 22:23:31
[2023-06-28 22:25:16][DEBUG] : [Piscine ][SPA]duree pausePivot Config=02:30
[2023-06-28 22:25:16][DEBUG] : [Piscine ][SPA]distributionDatePivot= 1/3 <> 2/3
[2023-06-28 22:25:16][INFO] : [Piscine ][SPA]$temperatureCalcul=24.6
[2023-06-28 22:25:16][INFO] : [Piscine ][SPA]$filtrationTime=08:33
[2023-06-28 22:25:16][INFO] : [Piscine ][SPA]$filtrationDebut=10:39 28-06-2023
[2023-06-28 22:25:16][INFO] : [Piscine ][SPA]$filtrationPauseDebut=13:30 28-06-2023
[2023-06-28 22:25:16][INFO] : [Piscine ][SPA]$filtrationPauseFin=15:00 28-06-2023
[2023-06-28 22:25:16][INFO] : [Piscine ][SPA]$filtrationFin=20:42 28-06-2023
[2023-06-28 22:25:16][DEBUG] : [Piscine ][SPA]$filtrationFin=20:42 28-06-2023
[2023-06-28 22:25:16][DEBUG] : [Piscine ][SPA]$timeNow=22:25 28-06-2023
[2023-06-28 22:25:16][INFO] : [Piscine ][SPA]+1 day
[2023-06-28 22:25:17][INFO] : [Piscine ][SPA]$temperatureCalcul=24.6
[2023-06-28 22:25:17][INFO] : [Piscine ][SPA]$filtrationTime=08:33
[2023-06-28 22:25:17][INFO] : [Piscine ][SPA]$filtrationDebut=10:39 29-06-2023
[2023-06-28 22:25:17][INFO] : [Piscine ][SPA]$filtrationPauseDebut=13:30 29-06-2023
[2023-06-28 22:25:17][INFO] : [Piscine ][SPA]$filtrationPauseFin=15:00 29-06-2023
[2023-06-28 22:25:17][INFO] : [Piscine ][SPA]$filtrationFin=20:42 29-06-2023
[2023-06-28 23:25:42][DEBUG] : [Piscine ][SPA]duree pausePivot Config=02:30
[2023-06-28 23:25:42][DEBUG] : [Piscine ][SPA]distributionDatePivot= 1/3 <> 2/3
[2023-06-28 23:25:42][INFO] : [Piscine ][SPA]$temperatureCalcul=24.1
[2023-06-28 23:25:42][INFO] : [Piscine ][SPA]$filtrationTime=07:59
[2023-06-28 23:25:42][INFO] : [Piscine ][SPA]$filtrationDebut=10:50 28-06-2023
[2023-06-28 23:25:42][INFO] : [Piscine ][SPA]$filtrationPauseDebut=13:30 28-06-2023
[2023-06-28 23:25:42][INFO] : [Piscine ][SPA]$filtrationPauseFin=15:00 28-06-2023
[2023-06-28 23:25:42][INFO] : [Piscine ][SPA]$filtrationFin=20:19 28-06-2023
[2023-06-28 23:25:42][DEBUG] : [Piscine ][SPA]$filtrationFin=20:19 28-06-2023
[2023-06-28 23:25:42][DEBUG] : [Piscine ][SPA]$timeNow=23:25 28-06-2023
[2023-06-28 23:25:42][INFO] : [Piscine ][SPA]+1 day
[2023-06-28 23:25:42][INFO] : [Piscine ][SPA]$filtrationDebut=10:50 29-06-2023
[2023-06-28 23:25:42][INFO] : [Piscine ][SPA]$filtrationPauseDebut=13:30 29-06-2023
[2023-06-28 23:25:42][INFO] : [Piscine ][SPA]$filtrationPauseFin=15:00 29-06-2023
[2023-06-28 23:25:42][INFO] : [Piscine ][SPA]$filtrationFin=20:19 29-06-2023
[2023-06-29 01:35:09][ERROR] : [Piscine ][SPA] : Attention il n'y a pas eu de mise à jour de la température depuis 15 mn
[2023-06-29 01:36:06][ERROR] : [Piscine ][SPA] : Attention il n'y a pas eu de mise à jour de la température depuis 15 mn
[2023-06-29 01:37:07][ERROR] : [Piscine ][SPA] : Attention il n'y a pas eu de mise à jour de la température depuis 15 mn
[2023-06-29 01:38:08][ERROR] : [Piscine ][SPA] : Attention il n'y a pas eu de mise à jour de la température depuis 15 mn
[2023-06-29 01:39:07][ERROR] : [Piscine ][SPA] : Attention il n'y a pas eu de mise à jour de la température depuis 15 mn
[2023-06-29 03:00:20][ERROR] : [Piscine ][SPA] : Attention il n'y a pas eu de mise à jour de la température depuis 15 mn
[2023-06-29 03:01:08][ERROR] : [Piscine ][SPA] : Attention il n'y a pas eu de mise à jour de la température depuis 15 mn
[2023-06-29 03:02:07][ERROR] : [Piscine ][SPA] : Attention il n'y a pas eu de mise à jour de la température depuis 15 mn
[2023-06-29 03:03:07][ERROR] : [Piscine ][SPA] : Attention il n'y a pas eu de mise à jour de la température depuis 15 mn
[2023-06-29 03:04:07][ERROR] : [Piscine ][SPA] : Attention il n'y a pas eu de mise à jour de la température depuis 15 mn
[2023-06-29 05:15:12][ERROR] : [Piscine ][SPA] : Attention il n'y a pas eu de mise à jour de la température depuis 15 mn
[2023-06-29 05:16:07][ERROR] : [Piscine ][SPA] : Attention il n'y a pas eu de mise à jour de la température depuis 15 mn
[2023-06-29 05:17:07][ERROR] : [Piscine ][SPA] : Attention il n'y a pas eu de mise à jour de la température depuis 15 mn
[2023-06-29 05:18:07][ERROR] : [Piscine ][SPA] : Attention il n'y a pas eu de mise à jour de la température depuis 15 mn
[2023-06-29 05:19:07][ERROR] : [Piscine ][SPA] : Attention il n'y a pas eu de mise à jour de la température depuis 15 mn
[2023-06-29 05:20:10][ERROR] : [Piscine ][SPA] : Attention il n'y a pas eu de mise à jour de la température depuis 15 mn
[2023-06-29 05:21:07][ERROR] : [Piscine ][SPA] : Attention il n'y a pas eu de mise à jour de la température depuis 15 mn
[2023-06-29 05:22:07][ERROR] : [Piscine ][SPA] : Attention il n'y a pas eu de mise à jour de la température depuis 15 mn
[2023-06-29 05:23:07][ERROR] : [Piscine ][SPA] : Attention il n'y a pas eu de mise à jour de la température depuis 15 mn
[2023-06-29 05:24:06][ERROR] : [Piscine ][SPA] : Attention il n'y a pas eu de mise à jour de la température depuis 15 mn
[2023-06-29 05:25:10][ERROR] : [Piscine ][SPA] : Attention il n'y a pas eu de mise à jour de la température depuis 15 mn
[2023-06-29 05:26:06][ERROR] : [Piscine ][SPA] : Attention il n'y a pas eu de mise à jour de la température depuis 15 mn
[2023-06-29 05:27:07][ERROR] : [Piscine ][SPA] : Attention il n'y a pas eu de mise à jour de la température depuis 15 mn
[2023-06-29 05:28:06][ERROR] : [Piscine ][SPA] : Attention il n'y a pas eu de mise à jour de la température depuis 15 mn
[2023-06-29 05:29:07][ERROR] : [Piscine ][SPA] : Attention il n'y a pas eu de mise à jour de la température depuis 15 mn
[2023-06-29 05:30:14][ERROR] : [Piscine ][SPA] : Attention il n'y a pas eu de mise à jour de la température depuis 15 mn
[2023-06-29 05:31:08][ERROR] : [Piscine ][SPA] : Attention il n'y a pas eu de mise à jour de la température depuis 15 mn
[2023-06-29 05:32:07][ERROR] : [Piscine ][SPA] : Attention il n'y a pas eu de mise à jour de la température depuis 15 mn
[2023-06-29 05:33:06][ERROR] : [Piscine ][SPA] : Attention il n'y a pas eu de mise à jour de la température depuis 15 mn
[2023-06-29 05:34:08][ERROR] : [Piscine ][SPA] : Attention il n'y a pas eu de mise à jour de la température depuis 15 mn
Résultat du test d’aujourd’hui :
Ce matin la pompe s’est enclenchée à l’horaire prévue, et s’est arrêté avant l’horaire pivot.
Par conte l’après-midi, elle ne s’est pas redéclenchée…
Et encore ce message d’erreur « la tache plugin cron n’arrive pas à cause du plugin pool »…
Suis-je le seul à avoir des soucis avec ce plugin?
