Question bête mais on ne sait jamais. As tu bien testé les 2 fils qui viennent de ton contact sec pour être sur qu’ils n’ont pas une tension ?
Moi sur mon install ils avaient mis un relais près du compteur et du coup ce que je pensais être un contact sec du coté de mon tableau avait en fait une phase qui venait du relais. Vieille installation qu’ils faisaient en 1987
Autrement j’avais lu qqpart qu’il fallait rajouter une résistance lorsqu’on avait assez grange longueur entre le compteur et le module.
Bonjour et merci.
Alors oui j’avais bien un relais avait. mais que j’ai décablé.
Je vais aller tester le machin directement derrière le linky…
par contre si tu retrouves l’info sur la résistance, je suis preneur !
je viens de mettre macwise. normalement c’est fait pour.
je me suis mis en VT100 mais sans succès. Une idée ?
Je retrouve pas pour la résistance, c’était sur un forum dans une discussion.
Pour le relais, je suppose que tu maitrises puisque tu l’a débranché, mais auparavant ils prenaient la phase du relais hphc directement sur le compteur (dans la partie plombée) et pas comme maintenant dans le tableau. Du coup les 2 fils qui partent du contact sec connecté au linky ne sont pas ceux qui arrivent à ton tableau élec.
Donc « au cul » du linky, j’ai bien quelque chose…
ce qui m’a permis de comprendre qu’il y avait un défaut de cablage au niveau du linky.
Donc… bonne nouvelle : j’ai des trames désormais…
Mais elles sont … illisibles…
Voici l’allure de la nouvelle trame
[2021-12-18 13:23:34][DEBUG] : TELEINFO------name : p\|@>| value : |`@x|}xhx}~d@d
[2021-12-18 13:23:34][ERROR] : ** Last frame invalid
[2021-12-18 13:23:36][DEBUG] : TELEINFO------name : @t_x``~^h value : p checksum : X~_}@>P@y8?~?z???
[2021-12-18 13:23:36][ERROR] : ** Last frame invalid
[2021-12-18 13:23:43][DEBUG] : TELEINFO------name : `` value : `0a`|_~{x?zpP`~0t
[2021-12-18 13:23:43][ERROR] : ** Last frame invalid
[2021-12-18 13:23:46][DEBUG] : TELEINFO------name : p value : `
[2021-12-18 13:23:46][ERROR] : ** Last frame invalid
[2021-12-18 13:23:51][DEBUG] : TELEINFO------name : `p?{Hrh`a value : X@r
[2021-12-18 13:23:51][ERROR] : ** Last frame invalid
[2021-12-18 13:23:53][DEBUG] : TELEINFO------name : p value : `
[2021-12-18 13:23:53][ERROR] : TELEINFO------ ** FRAME CORRUPTED ! **
[2021-12-18 13:23:53][ERROR] : ** FRAME : p `
[2021-12-18 13:23:53][ERROR] : * New frame after corrupted
[2021-12-18 13:23:56][DEBUG] : TELEINFO------name : `~|x0 value : @
[2021-12-18 13:23:56][ERROR] : ** Last frame invalid
[2021-12-18 13:24:04][DEBUG] : TELEINFO------name : |_~P value : a@pa` checksum : `_zz@@p0p
[2021-12-18 13:24:04][ERROR] : ** Last frame invalid
[2021-12-18 13:24:05][DEBUG] : TELEINFO------name : `a value : Px
[2021-12-18 13:24:05][ERROR] : TELEINFO------ ** FRAME CORRUPTED ! **
[2021-12-18 13:24:05][ERROR] : ** FRAME : `a Px
[2021-12-18 13:24:05][ERROR] : * New frame after corrupted
[2021-12-18 13:24:10][DEBUG] : TELEINFO------name : `p| value : p| checksum : `
[2021-12-18 13:24:10][ERROR] : ** Last frame invalid
[2021-12-18 13:24:12][DEBUG] : TELEINFO------name : @p` value : x`p|
[2021-12-18 13:24:12][ERROR] : ** Last frame invalid
[2021-12-18 13:24:23][DEBUG] : TELEINFO------name : `a value : @`
[2021-12-18 13:24:23][ERROR] : TELEINFO------ ** FRAME CORRUPTED ! **
[2021-12-18 13:24:23][ERROR] : ** FRAME : `a@`
[2021-12-18 13:24:24][ERROR] : * New frame after corrupted
[2021-12-18 13:24:25][DEBUG] : TELEINFO------name : `a``P`} value : `|x`0axzb`@py@
[2021-12-18 13:24:25][ERROR] : ** Last frame invalid
[2021-12-18 13:24:26][DEBUG] : TELEINFO------name : ` value : ` checksum : `
[2021-12-18 13:24:26][ERROR] : TELEINFO------ ** FRAME CORRUPTED ! **
[2021-12-18 13:24:26][ERROR] : ** FRAME : `` `
[2021-12-18 13:24:27][INFO] : GLOBAL------Passage des logs en normal
[2021-12-18 13:24:28][ERROR] : * New frame after corrupted
[2021-12-18 13:24:34][ERROR] : ** Last frame invalid
[2021-12-18 13:24:38][ERROR] : ** Last frame invalid
[2021-12-18 13:24:41][ERROR] : TELEINFO------ ** FRAME CORRUPTED ! **
[2021-12-18 13:24:41][ERROR] : ** FRAME : @x_x` @@x
[2021-12-18 13:24:41][ERROR] : * New frame after corrupted
oui oui tout à fait… j’ai fait quelque chose du mal j’ai déplombé… mais bon. Ce n’est plus utilisé depuis 20 ans… donc…
Mon problème semble notamment être le paramétrage ASCII, 7 bits, etc… qui je peux faire sur mon ordi, mais pour lequel je ne trouve pas comment faire le reglage dans le plugin…
Il est dit qu’avec le module il y a un logiciel fourni avec,
Je ne possède pas ce module, difficile de pouvoir t’aider ou t’aiguiller dans tes recherches,
Si tu souhaites je peux essayer de prendre la main sur ton Jeedom via Anydesk par exemple, sans aucune garantie
il n’y avait pas de logiciel fourni avec. Tu l’as lu où ? ça pourrait m’aider.
Je pense que le pb c’est que le module teleinfo ne semble pas faire pour être paramétré avec des éléments particulier (7 bits, ascii, etc…)
