Pas de communication entre pi et arduino mega en usb
// Sketch Arduino pour le Plugin JEEDOUINO v097+ de JEEDOM
// Connection via USB avec le Démon Python
// Généré le 2022-06-01 12:27:31.
// Pour l'équipement mega (EqID : 108 ).
// Modèle de carte : a2560.
#define DEBUGtoSERIAL 0	// 0, ou 1 pour debug dans la console serie
#define UseWatchdog 0
#define UseDHT 1
#define UseDS18x20 1
#define UseTeleInfo 0
#define UseLCD16x2 0	// 0 = None(Aucun) / 1 = LCD Standard 6 pins / 2 = LCD via I2C
#define UseHCSR04 0
#define UsePwm_input 0 // Code obsolete (sera supprimé) - Entrée Numérique Variable (0-255 sur 10s) en PULL-UP
#define UseBMP180 0		// pour BMP085/180 Barometric Pressure & Temp Sensor
#define UseBMP280 0		// pour BMP280 temperature, barometric pressure
#define UseBME280 0		// pour BME280 temperature, barometric pressure and humidity
#define UseBME680 0		// pour BME680 temperature, humidity, barometric pressure and VOC gas
#define UseServo 0
#define UseWS2811 0	// Pour gerer les led stips a base de WS2811/2 avec l'excellente lib Adafruit_NeoPixel
// Concernant UseBMP280, UseBME280 et UseBME680
// =1 capteur(x1) sur i2c addr 0x76 (au choix)
// =2 capteur(x1) sur i2c addr 0x77 (au choix)
// =3 capteurs(x2) sur i2c addr 0x76 & 0x77 (identiques)
// Vous permet d'inclure du sketch perso - voir Doc / FAQ.
// Il faut activer l'option dans la configuration du plugin.
// Puis choisir le nombre de variables utilisateur sous l'onglet Pins/GPIO de votre équipement.
#define UserSketch 0
// Tags pour rechercher l'emplacement pour votre code :
//UserVars
//UserSetup
//UserLoop
#if (UseWatchdog == 1)
	#include <avr/wdt.h>
#endif
#include <EEPROM.h>
// DHT
// https://github.com/adafruit/DHT-sensor-library
#if (UseDHT == 1)
	#include <DHT.h>
#endif
// DS18x20
// https://github.com/PaulStoffregen/OneWire
#if (UseDS18x20 == 1)
	#include <OneWire.h>
#endif
// CONFIGURATION VARIABLES
byte IP_JEEDOM[] = { 192, 168, 1, 91 };
#if defined(__AVR_ATmega1280__) || defined(__AVR_ATmega2560__)
#define NB_DIGITALPIN 54
#define NB_ANALOGPIN 16
#else
#define NB_DIGITALPIN 14
#define NB_ANALOGPIN 6
#endif
#define NB_TOTALPIN ( NB_DIGITALPIN  + NB_ANALOGPIN)
// Etat des pins de l'arduino ( Mode )
char Status_pins[NB_TOTALPIN];
int pin_id;
byte echo_pin;
String eqLogic = "";
String eqLogic0 = "";
String inString = "";
String Message = "";
byte BootMode;
// Pour la detection des changements sur pins en entree
byte PinValue;
byte OLDPinValue[NB_TOTALPIN ];
unsigned long AnalogPinValue;
unsigned long OLDAnalogPinValue[NB_TOTALPIN ];
unsigned long CounterPinValue[NB_TOTALPIN ];
unsigned long PinNextSend[NB_TOTALPIN ];
byte swtch[NB_TOTALPIN];
// pour envoi ver jeedom
String jeedom = "\0";
// reception commande
char c[250];
char buf[1];
int buf_etat=0;
byte n=0;
byte RepByJeedom=0;
// Temporisation sorties
unsigned long TempoPinHIGH[NB_TOTALPIN ]; // pour tempo pins sorties HIGH
unsigned long TempoPinLOW[NB_TOTALPIN ]; // pour tempo pins sorties LOW
unsigned long pinTempo = 0;
unsigned long NextRefresh = 0;
unsigned long ProbeNextSend = millis();
unsigned long timeout = 0;
unsigned long ProbePauseDelay = 300000;
#if (DEBUGtoSERIAL == 1)
	#include <SoftwareSerial.h>
	SoftwareSerial DebugSerial(4,5);	// definir vos pins RX , TX
#endif
#if (UseDHT == 1)
	DHT *myDHT[NB_TOTALPIN];
#endif
#if (UseServo == 1)
	#include <Servo.h>
	Servo myServo[NB_TOTALPIN];
#endif
#if (UseWS2811 == 1)
	// More info at https://github.com/adafruit/Adafruit_NeoPixel
	#include <Adafruit_NeoPixel.h>
	// Parameter 1 = number of pixels in strip
	// Parameter 2 = Arduino pin number (most are valid)
	// Parameter 3 = pixel type flags, add together as needed:
	//   NEO_KHZ800  800 KHz bitstream (most NeoPixel products w/WS2812 LEDs)
	//   NEO_KHZ400  400 KHz (classic 'v1' (not v2) FLORA pixels, WS2811 drivers)
	//   NEO_GRB     Pixels are wired for GRB bitstream (most NeoPixel products)
	//   NEO_RGB     Pixels are wired for RGB bitstream (v1 FLORA pixels, not v2)
	//   NEO_RGBW    Pixels are wired for RGBW bitstream (NeoPixel RGBW products)
	#define WS2811PIN 6
	Adafruit_NeoPixel strip = Adafruit_NeoPixel(50, WS2811PIN, NEO_GRB + NEO_KHZ800);
#endif
#if (UseTeleInfo == 1)
	// TeleInfo / Software serial
	byte teleinfoRX = 0;
	byte teleinfoTX = 0;
	SoftwareSerial teleinfo(6,7);	// definir vos pins RX , TX
#endif
#if (UseLCD16x2 == 1)
	// LiquidCrystal Standard (not i2c)
	#include <LiquidCrystal.h>
	LiquidCrystal lcd(8, 9, 4, 5, 6, 7);
#endif
#if (UseLCD16x2 == 2)
	// LiquidCrystal  i2c
	#include <Wire.h>
	#include <LiquidCrystal_I2C.h>
	LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,16,2);
#endif
#if (UseBMP180 == 1)
	//  BMP085/180 Barometric Pressure & Temp Sensor
	//  https://learn.adafruit.com/bmp085/downloads
	#include <Wire.h>
	#include <Adafruit_BMP085.h>
	Adafruit_BMP085 bmp;
#endif
#if (UseBME280 >= 1)
	// BME280-barometric-pressure-temperature-humidity-sensor
	// https://learn.adafruit.com/adafruit-bme280-humidity-barometric-pressure-temperature-sensor-breakout/arduino-test
	#include <Adafruit_BME280.h>
	#if (UseBME280 != 2)
		Adafruit_BME280 bme280; // I2C x76
	#endif
	#if (UseBME280 >= 2)
		Adafruit_BME280 bme280b; // I2C x77
	#endif
#endif
#if (UseBMP280 >= 1)
	// BMP280 barometric-pressure-temperature-sensor
	// https://learn.adafruit.com/adafruit-bmp280-barometric-pressure-plus-temperature-sensor-breakout/arduino-test
	#include <Adafruit_BMP280.h>
	#if (UseBMP280 != 2)
		Adafruit_BMP280 bmp280; // I2C x76
	#endif
	#if (UseBMP280 >= 2)
		Adafruit_BMP280 bmp280b; // I2C x77
	#endif
#endif
#if (UseBME680 >= 1)
	//  bme680-humidity-temperature-barometic-pressure-voc-gas
	//  https://learn.adafruit.com/adafruit-bme680-humidity-temperature-barometic-pressure-voc-gas/arduino-wiring-test
	#include "Adafruit_BME680.h"
	#if (UseBME680 != 2)
		Adafruit_BME680 bme680; // I2C x76
	#endif
	#if (UseBME680 >= 2)
		Adafruit_BME680 bme680b; // I2C x77
	#endif
#endif
#if (UserSketch == 1)
	// UserVars
	// Vos declarations de variables / includes etc....
	//#include <your_stuff_here.h>
#endif
// SETUP
void setup()
	jeedom.reserve(256);
	Message.reserve(16);
	inString.reserve(4);
	Serial.begin(115200); // Init du Port serie/USB
	Serial.setTimeout(5); // Timeout 5ms
		DebugSerial.begin(115200);
		DebugSerial.println(F("JEEDOUINO IS HERE."));
	#endif
	if (EEPROM.read(13) != 'J') Init_EEPROM();
	Load_EEPROM(1);
		DebugSerial.print(F("\nEqLogic:"));
		DebugSerial.println(eqLogic);
	#endif
		lcd.begin(16, 2);
		lcd.setCursor(0,0);
		lcd.print(F("JEEDOUINO v097+"));
	#endif
		lcd.begin();
		lcd.backlight();
		lcd.home();
	#endif
		bmp.begin();
	#endif
			bme280.begin(0x76);
		#endif
			bme280b.begin(0x77);
		#endif
	#endif
			bmp280.begin(0x76);
		#endif
			bmp280b.begin(0x77);
		#endif
	#endif
			bme680.begin(0x76);
		#endif
			bme680b.begin(0x77);
		#endif
	#endif
		strip.begin();
		strip.show();
	#endif
		UserSetup(); // Appel de votre setup()
	#endif
//// User Setup
	void UserSetup()
		// Votre setup()
#endif
// LOOP
void loop()
	// TRAITEMENT DES TEMPO SORTIES SI IL Y EN A
	jeedom="";
	for (int i = 2; i < NB_TOTALPIN; i++)
		if (TempoPinHIGH[i]!=0 && TempoPinHIGH[i]<millis()) // depassement de la temporisation
			TempoPinHIGH[i]=0; // Suppression de la temporisation
			PinWriteHIGH(i);
		else if (TempoPinLOW[i]!=0 && TempoPinLOW[i]<millis()) // depassement de la temporisation
			TempoPinLOW[i]=0; // Suppression de la temporisation
			PinWriteLOW(i);
	// FIN TEMPO
	// On ecoute l'usb
	if (Serial.available()>0)
		// on regarde si on recois des donnees
		n=0;
			DebugSerial.println(F("\nRECEIVING:"));
		#endif
		timeout = millis()+1000;
		while (millis()<timeout)
			buf_etat = Serial.readBytes(buf,1);
			if (buf_etat)
				c[n] = buf[0];
				if (c[n]=='\r') c[n]='\n';
				if (c[n]=='\n') break;
				n++;
			else break;
			if (timeout<millis()) DebugSerial.println(F("\nTimeOut:"));
			for (int i = 0; i <= n; i++)	DebugSerial.print(c[i]);
		#endif
		if (n && c[n]=='\n')
			n--;
			// on les traites
			if (c[0]=='C' && c[n]=='C')		 // Configuration de l'etat des pins
				// NB_TOTALPIN = NB_DIGITALPIN  + NB_ANALOGPIN
				if (n==(NB_TOTALPIN+1))						// Petite securite
					for (int i = 0; i < NB_TOTALPIN; i++)
						EEPROM.update(30+i, c[i+1]);			 // Sauvegarde mode des pins
					Load_EEPROM(0);								// On met en place
					Serial.println(F("COK"));							// On reponds a JEEDOM
					ProbeNextSend = millis() + ProbePauseDelay; 			// Décalage pour laisser le temps aux differents parametrages d'arriver de Jeedom
			else if (c[0]=='P' && c[n]=='G')	// On repond au ping
				if (n==3)					// Petite securite
					Serial.println(F("PINGOK"));								// On reponds a JEEDOM
					ProbeNextSend = millis() + 10000; 			// Décalage pour laisser le temps aux differents parametrages d'arriver de Jeedom
			else if (c[0]=='E' && c[n]=='Q')	 // Recuperation de l' eqLogic de Jeedom concernant cet arduino
				eqLogic = "";
				EEPROM.update(15, n);						// Sauvegarde de la longueur du eqLogic
				for (int i = 1; i < n; i++)
					EEPROM.update(15+i, c[i]-'0');			 // Sauvegarde de l' eqLogic
					eqLogic += (char)c[i];
				Serial.println(F("EOK"));							// On reponds a JEEDOM
			else if (c[0]=='I' && c[n]=='P')	 // Recuperation de l' IP de Jeedom ( I192.168.000.044P )
				if (n<17)					// Petite securite
					int ip=0;
					inString="";
					for (int i = 1; i <= n; i++)	 //jusqu'a n car il faut un caractere non digit pour finir
						if (isDigit(c[i]))
							inString += (char)c[i];
						else
							IP_JEEDOM[ip]=inString.toInt();
							inString="";
							ip++;
					EEPROM.update(26, IP_JEEDOM[0]);					// Sauvegarde de l' IP
					EEPROM.update(27, IP_JEEDOM[1]);
					EEPROM.update(28, IP_JEEDOM[2]);
					EEPROM.update(29, IP_JEEDOM[3]);
					Serial.println(F("IPOK"));								// On reponds a JEEDOM
			else if (c[0]=='S' && c[n]=='S')	 // Modifie la valeur d'une pin sortie
					if (isDigit(c[i])) c[i] = c[i] - '0';
				pin_id = 10 * int(c[1]) + int(c[2]);					// recuperation du numero de la pin
				if (Status_pins[pin_id] != 'y')
					Set_OutputPin(pin_id);
				else	// double pulse
					if (n == 10)		// Petite securite
						unsigned long clickTemp = 100 * int(c[4]) + 10 * int(c[5]) + int(c[6]); // milli-secondes
						unsigned long pauseTemp = 100 * int(c[7]) + 10 * int(c[8]) + int(c[9]); // milli-secondes
						clickTemp = 100 * clickTemp;
						pauseTemp = 100 * pauseTemp;
						if (c[3] == 0)
							digitalWrite(pin_id, LOW);	// first click
							delay(clickTemp);			// duree du click
							digitalWrite(pin_id, HIGH);	// pause
							delay(pauseTemp);			// duree de la pause
							digitalWrite(pin_id, LOW);	// second click
							digitalWrite(pin_id, HIGH);	// retour
							swtch[pin_id] = 1;
							jeedom += '&';
							jeedom += pin_id;
							jeedom += F("=1");
						else
							delay(clickTemp);
							delay(pauseTemp);
							delay(clickTemp);
							swtch[pin_id] = 0;
							jeedom += '&';
							jeedom += pin_id;
							jeedom += F("=0");
					else if (n == 4)
						if (c[3] == 0)
							PinWriteLOW(pin_id);
						else
							PinWriteHIGH(pin_id);
				Serial.println(F("SOK"));								// On reponds a JEEDOM
				ProbeNextSend = millis() + 10000; // Décalage pour laisser le temps au differents parametrages d'arriver de Jeedom
			else if ((c[0]=='S' || c[0]=='R') && c[n]=='C')       	// Reçoie la valeur SAUVEE d'une pin compteur (suite reboot)
			{                                       										// ou RESET suite sauvegarde equipement.
				if (n>3)					// Petite securite
						if (isDigit(c[i])) c[i]=c[i]-'0';
					if (c[0]=='R') CounterPinValue[pin_id]=0; // On reset la valeur si demandé.
					pin_id=10*int(c[1])+int(c[2]);					// récupération du numéro de la pin
					int multiple=1;
					for (int i = n-1; i >= 3; i--)					// récupération de la valeur
						CounterPinValue[pin_id] += int(c[i])*multiple;
						multiple *= 10;
					PinNextSend[pin_id]=millis()+2000;
					NextRefresh=millis()+60000;
					ProbeNextSend=millis()+10000; // Décalage pour laisser le temps au differents parametrages d'arriver de Jeedom
					Serial.println(F("SCOK"));							 // On reponds a JEEDOM
			else if (c[0] == 'S' && c[n] == 'P')		 	// Reçoi le délai de relève des sondes
				if (n > 1)										// Petite securite
					int multiple = 1;
					pinTempo = 0;
					for (int i = n-1; i > 0; i--)										// récupération de la valeur
						pinTempo += int(c[i]) * multiple;
						multiple *= 10;
					if (pinTempo < 1 || pinTempo > 1000) pinTempo = 5;
					ProbePauseDelay = 60000 * pinTempo;
					Serial.println(F("SOK"));												// On reponds a JEEDOMSerial.println
					jeedom += F("&REP=SOK");
			else if (c[0] == 'S' && c[n] == 'F')	 // Modifie la valeur de toutes les pins sortie (suite reboot )
				if (n == (NB_TOTALPIN + 1))					// Petite securite
						switch (Status_pins[i])
							case 'o':		//	output
							case 's':		//  switch
							case 'l':		 //	low_relais
							case 'h':		//	high_relais
							case 'u':		//	output_pulse
							case 'v':		//	low_pulse
							case 'w':		 //	high_pulse
							case 'y':		 //	double_pulse
								if (c[i+1]=='0')
									PinWriteLOW(i);
								else if (c[i+1]=='1')
									PinWriteHIGH(i);
								break;
					RepByJeedom=0; // Demande repondue, pas la peine de redemander a la fin de loop()
					Serial.println(F("SFOK"));								// On reponds a JEEDOM
					ProbeNextSend=millis()+20000; // Décalage pour laisser le temps au differents parametrages d'arriver de Jeedom
			else if (c[0]=='S' && (c[n]=='L' || c[n]=='H' || c[n]=='A')) // Modifie la valeur de toutes les pins sortie a LOW / HIGH / SWITCH / PULSE
				if (n==2 || n==7)			// Petite securite  : S2L / S2H / S2A / SP00007L /SP00007H
					//jeedom+=F("&REP=SOK");
					if (c[1]=='P') pinTempo = 10000*int(c[2])+1000*int(c[3])+100*int(c[4])+10*int(c[5])+int(c[6]);
						TempoPinHIGH[i] = 0;
						TempoPinLOW[i] = 0;
							case 'o': // output
							case 's': // switch
								if (c[n]=='L')
									if (c[1] == 'P') TempoPinHIGH[i] = pinTempo;
									PinWriteLOW(i);
								else if (c[n] == 'H')
									if (c[1] == 'P') TempoPinLOW[i] = pinTempo;
									PinWriteHIGH(i);
								else
									if (swtch[i]==1) PinWriteLOW(i);
									else PinWriteHIGH(i);
							break;
			else if (c[0]=='B' && c[n]=='M')	 // Choix du BootMode
				BootMode=int(c[1]-'0');
				EEPROM.update(14,  BootMode);
				ProbeNextSend=millis()+3000; // Décalage pour laisser le temps aux differents parametrages d'arriver de Jeedom
				Serial.println(F("BMOK"));									// On reponds a JEEDOM
		#if (UseHCSR04 == 1)
			else if (c[0]=='T' && c[n]=='E') 	// Trigger pin + pin Echo pour le support du HC-SR04 (ex: T0203E)
				if (n==5)				 // Petite securite
					ProbeNextSend=millis()+10000; // Décalage pour laisser le temps aux differents parametrages d'arriver de Jeedom
					pin_id=10*int(c[1])+int(c[2]);					// recuperation du numero de la pin trigger
					echo_pin=10*int(c[3])+int(c[4]);			// recuperation du numero de la pin echo
					digitalWrite(pin_id, HIGH);							// impulsion de 10us pour demander la mesure au HC-SR04
					delayMicroseconds(10);
					long distance = pulseIn(echo_pin, HIGH); 	// attente du retour de la mesure (en us) - timeout 1s
					distance = distance * 0.034 / 2;					// conversion en distance (cm). NOTE : V=340m/s, fluctue en fonction de la temperature
					// on envoi le resultat a jeedom
					jeedom += '&';
					jeedom += echo_pin;
					jeedom += '=';
					jeedom += distance;
		#endif
		#if (UseLCD16x2 == 1 || UseLCD16x2 == 2)
			else if (c[0]=='S' && c[n]=='M') 	// Send Message to LCD
					Serial.println(F("SMOK"));								// On reponds a JEEDOM
					//jeedom+=F("&REP=SMOK");
					//pin_id=10*int(c[1]-'0')+int(c[2]-'0');
					lcd.clear();
					Message = "";
					int i = 3; // Normal, utilise dans les 2x FOR
					for (i; i < n; i++)	//S17Title|MessageM >>> S 17 Title | Message M	// Title & Message <16chars chacun
						if (c[i] == '|') break;
						Message += (char)c[i];
					lcd.setCursor(0,0);	// Title
					lcd.print(Message);
					i++;
					Message = "";
					for (i; i < n; i++)
					lcd.setCursor(0,1);	// Message
					lcd.print(Message);
		#endif
			else if (c[0]=='C' && c[n]=='R')	// COLOR : C09LFF00FFR ou C09M12R pin 09 color L or effect M
					if ((c[i] >= 'A') && (c[i] <= 'F')) c[i]=c[i] - 'A' + 10; // For hex
				if (c[3]=='M')
					Serial.println(F("SOK"));	// On reponds a JEEDOM avant le TIMEOUT
					pinTempo = 10 * int(c[4]) + int(c[5]);
						DebugSerial.print(F("\startShow: "));
						DebugSerial.println(pinTempo);
					#endif
					startShow(pinTempo);
				else if (c[3]=='L')
						uint8_t r = 16 * int(c[4]) + int(c[5]);
						uint8_t g = 16 * int(c[6]) + int(c[7]);
						uint8_t b = 16 * int(c[8]) + int(c[9]);
							DebugSerial.print(F("\R: "));
							DebugSerial.println(r);
							DebugSerial.print(F("\G: "));
							DebugSerial.println(g);
							DebugSerial.print(F("\B: "));
							DebugSerial.println(b);
						#endif
						for(uint16_t z = 0; z < strip.numPixels(); z++)
							strip.setPixelColor(z, r, b, g);
						strip.show();
				else Serial.println(F("NOK"));	// On reponds a JEEDOM
		#endif
			else if (c[0]=='U' && c[n]=='R')	// User Action
				UserAction();
		#endif
			else
	// On ecoute les pins en entree
	//jeedom="";
		byte BPvalue = 0;
			case 'i':		// input
			case 'p':		// input_pullup
				PinValue = digitalRead(i);
				if (PinValue != OLDPinValue[i] && (PinNextSend[i] < millis() || NextRefresh < millis()))
					OLDPinValue[i] = PinValue;
					jeedom += '&';
					jeedom += i;
					jeedom += '=';
					jeedom += PinValue;
					PinNextSend[i] = millis() + 1000;		// Delai 1s pour eviter trop d'envois
				break;
			case 'n':		// BP_input_pulldown
				BPvalue = 1;
			case 'q':		// BP_input_pullup
				if (PinValue != OLDPinValue[i])
					PinNextSend[i] = millis() + 50;   // Delai antirebond
					ProbeNextSend = millis() + 5000; // decale la lecture des sondes pour eviter un conflit
				if (PinNextSend[i] < millis() && PinValue != swtch[i])
					if (PinValue == BPvalue) CounterPinValue[i] += 1;
					OLDAnalogPinValue[i] = millis() + 1200;   // Delai Appui long
					swtch[i] = PinValue;
				if ((OLDAnalogPinValue[i] < millis() && CounterPinValue[i] != 0) || (PinNextSend[i] < millis() && PinValue != OLDPinValue[i]))
					if (PinValue == BPvalue) CounterPinValue[i] = 99; // Appui long
					jeedom += '&';
					jeedom += i;
					jeedom += '=';
					jeedom += CounterPinValue[i];
					CounterPinValue[i] = 0;
					OLDAnalogPinValue[i] = millis() + 1000;
				break;
			#if (UsePwm_input == 1)
			case 'g': // input_variable suivant tempo
				// Calcul
				if (PinNextSend[i]>millis()) // bouton laché avant les 10s
					pinTempo=255-((PinNextSend[i]-millis())*255/10000); // pas de 25.5 par seconde
				else pinTempo=255;  // si bouton laché après les 10s, on bloque la valeur a 255
				if (PinValue!=OLDPinValue[i]) // changement état entrée = bouton appuyé ou bouton relaché
					OLDPinValue[i]=PinValue;
					if (swtch[i]==1)  // on vient de lacher le bouton.
						swtch[i]=0; // on enregistre le laché.
						jeedom += '&';
						jeedom += i;
						jeedom += '=';
						jeedom += pinTempo;
						PinNextSend[i]=millis();
					else
						swtch[i]=1; // on vient d'appuyer sur le bouton, on enregistre.
						PinNextSend[i]=millis()+10000; // Delai pour la tempo de maintient du bouton.
						CounterPinValue[i]==millis(); // reutilisation pour economie de ram
						ProbeNextSend=millis()+15000; // decale la lecture des sondes pour eviter un conflit
				else
					if (swtch[i]==1 && CounterPinValue[i]<millis())
						jeedom += '&';
						jeedom += i;
						jeedom += '=';
						jeedom += pinTempo;
						CounterPinValue[i]==millis()+1000; // reactualisation toutes les secondes pour ne pas trop charger Jeedom
				break;
			#endif
			case 'a':		// analog_input
				AnalogPinValue = analogRead(i);
				if (AnalogPinValue!=OLDAnalogPinValue[i] && (PinNextSend[i]<millis() || NextRefresh<millis()))
					if (abs(int(AnalogPinValue - OLDAnalogPinValue[i])) > 20)		// delta correctif pour eviter les changements negligeables
						int j=i;
						if (i<54) j=i+40;			// petit correctif car  dans Jeedom toutes les pins Analog commencent a l'id 54+
						OLDAnalogPinValue[i]=AnalogPinValue;
						jeedom += '&';
						jeedom += j;
						jeedom += '=';
						jeedom += AnalogPinValue;
						PinNextSend[i]=millis()+5000;		// Delai 5s pour eviter trop d'envois
				break;
			case 'c':		// compteur_pullup CounterPinValue
					CounterPinValue[i]+=PinValue;
				if (NextRefresh<millis() || PinNextSend[i]<millis())
					jeedom += '&';
					jeedom += i;
					jeedom += '=';
					PinNextSend[i]=millis()+10000;		// Delai 10s pour eviter trop d'envois
				break;
			#if (UseDHT == 1)
			case 'd': // DHT11
			case 'e': // DHT21
			case 'f':	// DHT22
				if (PinNextSend[i]<millis() and ProbeNextSend<millis())
					jeedom += '&';
					jeedom += i;
					jeedom += '=';
					jeedom += int (myDHT[i]->readTemperature()*100);
					jeedom += '&';
					jeedom += i+1000;
					jeedom += '=';
					jeedom += int (myDHT[i]->readHumidity()*100);
					PinNextSend[i] = millis() + ProbePauseDelay;	// Delai 60s entre chaque mesures pour eviter trop d'envois
					ProbeNextSend = millis() + 5000; // Permet de decaler la lecture entre chaque sonde DHT sinon ne marche pas cf librairie (3000 mini)
				break;
			#endif
			case 'b': // DS18x20
				if (PinNextSend[i] < millis() and ProbeNextSend < millis())
					float reponse = read_DSx(i); // DS18x20
					jeedom += '&';
					jeedom += i;
					jeedom += '=';
					jeedom += reponse;
					ProbeNextSend = millis() + 12000; // Permet de laisser du temps pour les commandes 'action', probabilite de blocage moins grande idem^^
				break;
			#endif
			case 'j': // teleinfoRX
				if (PinNextSend[i]<millis() || NextRefresh<millis())
						DebugSerial.print(F("\nTeleinfoRX ("));
						DebugSerial.print(i);
						DebugSerial.print(F(") : "));
					#endif
					teleinfo.begin(1200);	 // vitesse par EDF
					char recu = 0;
					int cntChar=0;
					while (recu != 0x02 and timeout>millis())
						if (teleinfo.available()) recu = teleinfo.read() & 0x7F;
							DebugSerial.print(recu);
						#endif
