Pas de commande en GSM 4G
J’ai configuré l’application via le QR code et j’arrive à me connecter à jeedom avec mon téléphone quand il est en WIFI et dans cette situation tout fonctionne. Par contre dès qu’il est sur le réseau mobile en 4G aucune commande ne fonctionne: Scenario, Commande, Générique action etc., par contre j’ai bien les retours d’états quand je commande Jeedom que ce soit à l’aide d’un autre téléphone avec l’appli mobil officiel, ou d’un PC avec un navigateur (et toujours quand mon Tél est en 4G). J’ai désinstallé l’appli puis réinstallé, supprimer le téléphone puis rajouté de nouveau, je n’ai rien dans les log.
Sur l’application quand je suis en WIFI et dans le volet de gauche que je sélection « Scenarios » l’ensemble de mes scénarios s’affiche, par contre en 4G l’appli les cherche en permanence.
La seule chose que j’ai constaté, c’est que le DEMON ne tient pas le statut OK. Lorsque je le redémarre, le statut pas à OK un cour instant puis revient à NOK, mais malgré ce problème l’appli fonctionne très bien en WIFI. Maintenant je ne sais plus ou aller chercher.
Ma config:
Jeedom v 3.3.55
Jeedomconnect 1.90
Merci pour les aides
Peut etre regarder les logs pour le daemon …!?
Comment tu te connectes en 4g ? Avec un nom.de domaine perso? Dns jeedom ? Ip public ?
Merci pour la réponse ultra rapide.
Je n’ai pas de nom de domaine, et j’ai une IP fixe avec free. Par contre il se connecte bien sur jeedom en 4G , vu que l’application s’affiche bien avec l’ensemble des widget et que j’ai bien les retours d’informations, par exemple quand je change l’état d’un Fil pilote: Confort, eco, etc.
Par contre je vient de m’apercevoir que j’ai des erreur pour jeedomConnect et aucun autre log d’érreur.
Dans les messages de Jeedom j’ai cette info " 2021-04-15 20:24:49 JeedomConnect Ce plugin nécessite d’utiliser l’application en version minimum : 0.19.0. Si nécessaire, pensez à mettre à jour votre application depuis le Play Store
Je confirme que je possede bien la version 0.19.0
Comme le nombre de caractères sont limité ci-dessous la première partie
Log JeedomConnect
[2021-04-15 20:10:28][DEBUG] : getWidgets for all widget
[2021-04-15 20:10:28][DEBUG] : -- manage fx ajax getWidgetConfigAll ~~ retrieve config for ALL widgets
[2021-04-15 20:10:28][DEBUG] : getWidgetConfigAll ~~ result : [{"name":" hors g\u00e8l radiateur rez de chauss\u00e9e","scenarioId":"4","image":{"source":"user","name":"HorsGelRadiateur.png"},"statusImages":[],"type":"scenario","blockDetail":false,"enable":true,"id":19},{"name":"Humidit\u00e9 ext\u00e8rieur","statusInfo":{"id":"563","type":"info","subType":"numeric","minValue":"0","maxValue":"100","unit":"%"},"statusImages":[],"type":"humidity","blockDetail":false,"enable":true,"id":28},{"name":"Niveau batterie","statusInfo":{"id":"566","type":"info","subType":"numeric","minValue":"0","maxValue":"100","unit":"%"},"statusImages":[],"type":"power","blockDetail":false,"enable":true,"id":33},{"name":"Pr\u00e9sence","statusInfo":{"id":"560","type":"info","subType":"binary"},"statusImages":[{"index":0,"image":{"source":"user","name":"Mouvement.png"},"info":{"id":"560","type":"cmd"},"operator":"!=","value":""}],"type":"pir","blockDetail":false,"enable":true,"id":30},{"name":"Radiateur chambre parent","subtitle":"#346#","actions":[{"id":"347","name":"Arret","index":0,"image":{"source":"fa","name":"power-off","prefix":"fa"}},{"id":"348","name":"Confort","index":1,"image":{"source":"jeedom","name":"jeedom-thermo-chaud"}},{"id":"349","name":"Eco","index":2,"image":{"source":"jeedom","name":"divers-triangular42"}},{"id":"350","name":"Hors Gel","index":3,"image":{"source":"jeedom","name":"nature-snowflake"}}],"image":{"source":"user","name":"Chambre.png"},"statusImages":[{"index":0,"image":{"source":"user","name":"ArretRadiateur.png"},"info":{"id":"346","type":"cmd"},"operator":"=","value":"0"},{"index":1,"image":{"source":"user","name":"ConfortRadiateur.png"},"info":{"id":"346","type":"cmd"},"operator":"=","value":"255"},{"index":2,"image":{"source":"user","name":"EcoRadiateur.png"},"info":{"id":"346","type":"cmd"},"operator":"=","value":"30"},{"index":3,"image":{"source":"user","name":"HorsGelRadiateur.png"},"info":{"id":"346","type":"cmd"},"operator":"=","value":"20"}],"type":"generic-action-other","blockDetail":false,"enable":true,"room":8,"moreInfos":[{"type":"cmd","id":"346","human":"#[Chambre parents][FP Chambre][Etat]#","name":"Etat"}],"id":22},{"name":"Radiateur couloir","subtitle":"#69#","actions":[{"id":"70","name":"Arret","index":0,"image":{"source":"fa","name":"power-off","prefix":"fa"}},{"id":"71","name":"Confort","index":1,"image":{"source":"jeedom","name":"jeedom-thermo-chaud"}},{"id":"72","name":"Eco","index":2,"image":{"source":"jeedom","name":"divers-triangular42"}},{"id":"73","name":"Hors Gel","index":3,"image":{"source":"jeedom","name":"nature-snowflake"}}],"image":{"source":"user","name":"Couloir.png"},"statusImages":[{"index":0,"image":{"source":"user","name":"ArretRadiateur.png"},"info":{"id":"69","type":"cmd"},"operator":"=","value":"0"},{"index":1,"image":{"source":"user","name":"ConfortRadiateur.png"},"info":{"id":"69","type":"cmd"},"operator":"=","value":"255"},{"index":2,"image":{"source":"user","name":"EcoRadiateur.png"},"info":{"id":"69","type":"cmd"},"operator":"=","value":"30"},{"index":3,"image":{"source":"user","name":"HorsGelRadiateur.png"},"info":{"id":"69","type":"cmd"},"operator":"=","value":"20"}],"type":"generic-action-other","blockDetail":false,"enable":true,"room":4,"moreInfos":[{"type":"cmd","id":"69","human":"#[Couloir][FP couloir][Etat]#","name":"Etat"}],"id":21},{"name":"Radiateur cuisine","subtitle":"#427#","actions":[{"id":"428","name":"Arret","index":0,"image":{"source":"fa","name":"power-off","prefix":"fa"}},{"id":"429","name":"Confort","index":1,"image":{"source":"jeedom","name":"jeedom-thermo-chaud"}},{"id":"430","name":"Eco","index":2,"image":{"source":"jeedom","name":"divers-triangular42"}},{"id":"431","name":"Hors Gel","index":3,"image":{"source":"jeedom","name":"nature-snowflake"}}],"image":{"source":"user","name":"Cuisine.png"},"statusImages":[{"index":0,"image":{"source":"user","name":"ArretRadiateur.png"},"info":{"id":"427","type":"cmd"},"operator":"=","value":"0"},{"index":1,"image":{"source":"user","name":"ConfortRadiateur.png"},"info":{"id":"427","type":"cmd"},"operator":"=","value":"255"},{"index":2,"image":{"source":"user","name":"EcoRadiateur.png"},"info":{"id":"427","type":"cmd"},"operator":"=","value":"30"},{"index":3,"image":{"source":"user","name":"HorsGelRadiateur.png"},"info":{"id":"427","type":"cmd"},"operator":"=","value":"20"}],"type":"generic-action-other","blockDetail":false,"enable":true,"room":6,"moreInfos":[{"type":"cmd","id":"427","human":"#[Cuisine][FP Cuisine][Etat]#","name":"Etat"}],"id":10},{"name":"Radiateur douche","subtitle":"#129#","actions":[{"id":"130","name":"Arret","index":0,"image":{"source":"fa","name":"power-off","prefix":"fa"}},{"id":"131","name":"Confort","index":1,"image":{"source":"jeedom","name":"jeedom-thermo-chaud"}},{"id":"132","name":"Eco","index":2,"image":{"source":"jeedom","name":"divers-triangular42"}},{"id":"133","name":"Hors Gel","index":3,"image":{"source":"jeedom","name":"nature-snowflake"}}],"image":{"source":"user","name":"Douche.png"},"statusImages":[{"index":0,"image":{"source":"user","name":"ArretRadiateur.png"},"info":{"id":"129","type":"cmd"},"operator":"=","value":"0"},{"index":1,"image":{"source":"user","name":"ConfortRadiateur.png"},"info":{"id":"129","type":"cmd"},"operator":"=","value":"255"},{"index":2,"image":{"source":"user","name":"EcoRadiateur.png"},"info":{"id":"129","type":"cmd"},"operator":"=","value":"30"},{"index":3,"image":{"source":"user","name":"HorsGelRadiateur.png"},"info":{"id":"129","type":"cmd"},"operator":"=","value":"20"}],"type":"generic-action-other","blockDetail":false,"enable":true,"room":5,"moreInfos":[{"type":"cmd","id":"129","human":"#[Douche][FP Douche][Etat]#","name":"Etat"}],"id":23},{"name":"Haut vent","onAction":{"id":"574","type":"action","subType":"other"},"offAction":{"id":"575","type":"action","subType":"other"},"statusInfo":{"id":"576","type":"info","subType":"binary"},"image":{"source":"jc","name":"light90.png"},"statusImages":[],"type":"single-light-switch","blockDetail":false,"enable":true,"room":11,"id":1},{"name":"Luminosit\u00e9 ext\u00e9rieur","statusInfo":{"id":"562","type":"info","subType":"numeric","unit":"Lux"},"statusImages":[],"type":"brightness","blockDetail":false,"enable":true,"room":11,"id":32},{"name":"Temp\u00e9rature ext\u00e8rieur","statusInfo":{"id":"561","type":"info","subType":"numeric","unit":"\u00b0C"},"statusImages":[{"index":0,"image":{"source":"user","name":"HorsGelRadiateur.png"},"info":{"id":"561","type":"cmd"},"operator":"<","value":"0"},{"index":1,"image":{"source":"user","name":"ConfortRadiateur.png"},"info":{"id":"561","type":"cmd"},"operator":">","value":"0"}],"type":"temperature","blockDetail":false,"enable":true,"room":11,"id":27},{"name":"Active Agd rez de chauss\u00e9","subtitle":"#254#","scenarioId":"7","image":{"source":"user","name":"Calendrier.png"},"statusImages":[],"type":"scenario","blockDetail":false,"enable":true,"room":1,"moreInfos":[{"type":"cmd","id":"254","human":"#[Maison][VIR_EtatAgenda RezDechauss\u00e9][Etat]#","name":"Etat"}],"id":16},{"name":"Arr\u00eat radiateur rez de chauss\u00e9e","scenarioId":"1","image":{"source":"user","name":"ArretRadiateur.png"},"statusImages":[],"type":"scenario","blockDetail":false,"enable":true,"room":1,"id":14},{"name":"Chauffage Rez-de-chauss\u00e9","widgets":[{"id":"14","index":0},{"id":"15","index":1},{"id":"18","index":2},{"id":"19","index":3}],"blocDisplay":true,"type":"widgets-summary","blockDetail":false,"enable":true,"room":1,"id":20},{"name":"Confort radiateur rez de chauss\u00e9","scenarioId":"2","image":{"source":"user","name":"ConfortRadiateur.png"},"statusImages":[],"type":"scenario","blockDetail":false,"enable":true,"room":1,"id":15},{"name":"D\u00e9-active Agd Rez de chauss\u00e9","subtitle":"#254#","scenarioId":"8","image":{"source":"user","name":"Calendrier.png","shadow":true},"statusImages":[],"type":"scenario","blockDetail":false,"enable":true,"room":1,"moreInfos":[{"type":"cmd","id":"254","human":"#[Maison][VIR_EtatAgenda RezDechauss\u00e9][Etat]#","name":"Etat"}],"id":17},{"name":"Eco radiateur rez de chauss\u00e9e","scenarioId":"3","image":{"source":"user","name":"EcoRadiateur.png"},"statusImages":[],"type":"scenario","blockDetail":false,"enable":true,"room":1,"id":18},{"name":"Radiateur mezzanine","subtitle":"#468#","actions":[{"id":"469","name":"Arret","index":0,"image":{"source":"fa","name":"power-off","prefix":"fa"}},{"id":"470","name":"Confort","index":1,"image":{"source":"jeedom","name":"jeedom-thermo-chaud"}},{"id":"471","name":"Eco","index":2,"image":{"source":"jeedom","name":"divers-triangular42"}},{"id":"472","name":"Hors Gel","index":3,"image":{"source":"jeedom","name":"nature-snowflake"}}],"image":{"source":"user","name":"Mezzanine.png"},"statusImages":[{"index":0,"image":{"source":"user","name":"ArretRadiateur.png"},"info":{"id":"468","type":"cmd"},"operator":"=","value":"0"},{"index":1,"image":{"source":"user","name":"ConfortRadiateur.png"},"info":{"id":"468","type":"cmd"},"operator":"=","value":"255"},{"index":2,"image":{"source":"user","name":"EcoRadiateur.png"},"info":{"id":"468","type":"cmd"},"operator":"=","value":"30"},{"index":3,"image":{"source":"user","name":"HorsGelRadiateur.png"},"info":{"id":"468","type":"cmd"},"operator":"=","value":"20"}],"type":"generic-action-other","blockDetail":false,"enable":true,"room":10,"moreInfos":[{"type":"cmd","id":"468","human":"#[Mezzanine][FP Mezzanine][Etat]#","name":"Etat"}],"id":12},{"name":"Radiateur salle \u00e0 manger","subtitle":"#36#","actions":[{"id":"37","name":"Arret","index":0,"image":{"source":"fa","name":"ambulance","prefix":"fas"}},{"id":"38","name":"Confort","index":1,"image":{"source":"jeedom","name":"jeedom-thermo-chaud"}},{"id":"39","name":"Eco","index":2,"image":{"source":"jeedom","name":"divers-triangular42"}},{"id":"40","name":"Hors Gel","index":3,"image":{"source":"jeedom","name":"nature-snowflake"}}],"image":{"source":"user","name":"SalleAManger.png"},"statusImages":[{"index":0,"image":{"source":"user","name":"ArretRadiateur.png"},"info":{"id":"36","type":"cmd"},"operator":"=","value":"0"},{"index":1,"image":{"source":"user","name":"ConfortRadiateur.png"},"info":{"id":"36","type":"cmd"},"operator":"=","value":"255"},{"index":2,"image":{"source":"user","name":"EcoRadiateur.png"},"info":{"id":"36","type":"cmd"},"operator":"=","value":"30"},{"index":3,"image":{"source":"user","name":"HorsGelRadiateur.png"},"info":{"id":"36","type":"cmd"},"operator":"=","value":"20"}],"type":"generic-action-other","blockDetail":false,"enable":true,"room":2,"moreInfos":[{"type":"cmd","id":"36","human":"#[Salle \u00e0 manger][FP salle \u00e0 manger][Etat]#","name":"Etat"}],"id":2},{"name":"Radiateur Fen\u00eatre","subtitle":"#80#","actions":[{"id":"81","name":"Arret","index":0,"image":{"source":"fa","name":"power-off","prefix":"fa"}},{"id":"82","name":"Confort","index":1,"image":{"source":"jeedom","name":"jeedom-thermo-chaud"}},{"id":"83","name":"Eco","index":2,"image":{"source":"jeedom","name":"divers-triangular42"}},{"id":"84","name":"Hors Gel","index":3,"image":{"source":"jeedom","name":"nature-snowflake"}}],"image":{"source":"user","name":"PorteFenetre.png"},"statusImages":[{"index":0,"image":{"source":"user","name":"ArretRadiateur.png"},"info":{"id":"80","type":"cmd"},"operator":"=","value":"0"},{"index":1,"image":{"source":"user","name":"ConfortRadiateur.png"},"info":{"id":"80","type":"cmd"},"operator":"=","value":"255"},{"index":2,"image":{"source":"user","name":"EcoRadiateur.png"},"info":{"id":"80","type":"cmd"},"operator":"=","value":"30"},{"index":3,"image":{"source":"user","name":"HorsGelRadiateur.png"},"info":{"id":"80","type":"cmd"},"operator":"=","value":"20"}],"type":"generic-action-other","blockDetail":false,"enable":true,"room":3,"moreInfos":[{"type":"cmd","id":"80","human":"#[Salon][FP Salon fen\u00eatre][Etat]#","name":"Etat"}],"id":6},{"name":"Radiateur chemin\u00e9","subtitle":"#143#","actions":[{"id":"144","name":"Arret","index":0,"image":{"source":"fa","name":"power-off","prefix":"fa"}},{"id":"145","name":"Confort","index":1,"image":{"source":"jeedom","name":"jeedom-thermo-chaud"}},{"id":"146","name":"Eco","index":2,"image":{"source":"jeedom","name":"divers-triangular42"}},{"id":"147","name":"Hors Gel","index":3,"image":{"source":"jeedom","name":"nature-snowflake"}}],"image":{"source":"user","name":"Chemin\u00e9.png"},"statusImages":[{"index":0,"image":{"source":"user","name":"ArretRadiateur.png"},"info":{"id":"143","type":"cmd"},"operator":"=","value":"0"},{"index":1,"image":{"source":"user","name":"ConfortRadiateur.png"},"info":{"id":"143","type":"cmd"},"operator":"=","value":"255"},{"index":2,"image":{"source":"user","name":"EcoRadiateur.png"},"info":{"id":"143","type":"cmd"},"operator":"=","value":"30"},{"index":3,"image":{"source":"user","name":"HorsGelRadiateur.png"},"info":{"id":"143","type":"cmd"},"operator":"=","value":"20"}],"type":"generic-action-other","blockDetail":false,"enable":true,"room":3,"moreInfos":[{"type":"cmd","id":"143","human":"#[Salon][FP Salon chemin\u00e9][Etat]#","name":"Etat"}],"id":8},{"name":"Radiateur fauteuil","subtitle":"#25#","actions":[{"id":"26","name":"Arret","index":0,"image":{"source":"fa","name":"power-off","prefix":"fa"}},{"id":"27","name":"Confort","index":1,"image":{"source":"jeedom","name":"jeedom-thermo-chaud"}},{"id":"28","name":"Eco","index":2,"image":{"source":"jeedom","name":"divers-triangular42"}},{"id":"29","name":"Hors Gel","index":3,"image":{"source":"jeedom","name":"nature-snowflake"}}],"image":{"source":"user","name":"Fauteuil.png"},"statusImages":[{"index":0,"image":{"source":"user","name":"ArretRadiateur.png"},"info":{"id":"25","type":"cmd"},"operator":"=","value":"0"},{"index":1,"image":{"source":"user","name":"ConfortRadiateur.png"},"info":{"id":"25","type":"cmd"},"operator":"=","value":"255"},{"index":2,"image":{"source":"user","name":"EcoRadiateur.png"},"info":{"id":"25","type":"cmd"},"operator":"=","value":"30"},{"index":3,"image":{"source":"user","name":"HorsGelRadiateur.png"},"info":{"id":"25","type":"cmd"},"operator":"=","value":"20"}],"type":"generic-action-other","blockDetail":false,"enable":true,"room":3,"moreInfos":[{"type":"cmd","id":"25","human":"#[Salon][FP Salon fauteuil][Etat]#","name":"Etat"}],"id":9}]
[2021-04-15 20:10:29][DEBUG] : ¤¤¤¤¤ only send the config file without enrichment for apikey 275799234d18f42d764553efdb65baaa
[2021-04-15 20:10:29][DEBUG] : ¤¤¤¤¤ only send the config file without enrichment for apikey e08b0393d4368a25b57930503751c09d
[2021-04-15 20:10:31][INFO] : Stopping daemon
[2021-04-15 20:10:31][INFO] : Starting daemon
[2021-04-15 20:10:32][DEBUG] : checking apiKey : 275799234d18f42d764553efdb65baaa
[2021-04-15 20:10:32][DEBUG] : the widget [14] does not exist in the config file. Adding it.
[2021-04-15 20:10:32][DEBUG] : the widget [15] does not exist in the config file. Adding it.
[2021-04-15 20:10:32][DEBUG] : the widget [18] does not exist in the config file. Adding it.
[2021-04-15 20:10:32][DEBUG] : the widget [19] does not exist in the config file. Adding it.
[2021-04-15 20:10:32][DEBUG] : GET CONFIG RETURN {"type":"JEEDOM_CONFIG","formatVersion":"1.0","idCounter":13,"payload":{"configVersion":19,"tabs":[{"name":"Chauffage","icon":{"source":"jeedom","name":"divers-vlc1"},"enable":true,"index":0,"id":0},{"name":"Lumi\u00e8re","icon":{"source":"jeedom","name":"divers-viral"},"enable":true,"index":1,"id":2}],"sections":[{"name":"Rez-de-chauss\u00e9e","enable":true,"parentId":0,"index":0,"id":1}],"rooms":[],"groups":[],"widgets":[{"parentId":1,"index":0,"id":2,"name":"Radiateur salle \u00e0 manger","subtitle":"#36#","actions":[{"id":"37","name":"Arret","index":0,"image":{"source":"fa","name":"ambulance","prefix":"fas"}},{"id":"38","name":"Confort","index":1,"image":{"source":"jeedom","name":"jeedom-thermo-chaud"}},{"id":"39","name":"Eco","index":2,"image":{"source":"jeedom","name":"divers-triangular42"}},{"id":"40","name":"Hors Gel","index":3,"image":{"source":"jeedom","name":"nature-snowflake"}}],"image":{"source":"user","name":"SalleAManger.png"},"statusImages":[{"index":0,"image":{"source":"user","name":"ArretRadiateur.png"},"info":{"id":"36","type":"cmd"},"operator":"=","value":"0"},{"index":1,"image":{"source":"user","name":"ConfortRadiateur.png"},"info":{"id":"36","type":"cmd"},"operator":"=","value":"255"},{"index":2,"image":{"source":"user","name":"EcoRadiateur.png"},"info":{"id":"36","type":"cmd"},"operator":"=","value":"30"},{"index":3,"image":{"source":"user","name":"HorsGelRadiateur.png"},"info":{"id":"36","type":"cmd"},"operator":"=","value":"20"}],"type":"generic-action-other","blockDetail":false,"enable":true,"room":2,"moreInfos":[{"type":"cmd","id":"36","human":"#[Salle \u00e0 manger][FP salle \u00e0 manger][Etat]#","name":"Etat"}]},{"parentId":1,"index":1,"id":6,"name":"Radiateur Fen\u00eatre","subtitle":"#80#","actions":[{"id":"81","name":"Arret","index":0,"image":{"source":"fa","name":"power-off","prefix":"fa"}},{"id":"82","name":"Confort","index":1,"image":{"source":"jeedom","name":"jeedom-thermo-chaud"}},{"id":"83","name":"Eco","index":2,"image":{"source":"jeedom","name":"divers-triangular42"}},{"id":"84","name":"Hors Gel","index":3,"image":{"source":"jeedom","name":"nature-snowflake"}}],"image":{"source":"user","name":"PorteFenetre.png"},"statusImages":[{"index":0,"image":{"source":"user","name":"ArretRadiateur.png"},"info":{"id":"80","type":"cmd"},"operator":"=","value":"0"},{"index":1,"image":{"source":"user","name":"ConfortRadiateur.png"},"info":{"id":"80","type":"cmd"},"operator":"=","value":"255"},{"index":2,"image":{"source":"user","name":"EcoRadiateur.png"},"info":{"id":"80","type":"cmd"},"operator":"=","value":"30"},{"index":3,"image":{"source":"user","name":"HorsGelRadiateur.png"},"info":{"id":"80","type":"cmd"},"operator":"=","value":"20"}],"type":"generic-action-other","blockDetail":false,"enable":true,"room":3,"moreInfos":[{"type":"cmd","id":"80","human":"#[Salon][FP Salon fen\u00eatre][Etat]#","name":"Etat"}]},{"parentId":1,"index":2,"id":8,"name":"Radiateur chemin\u00e9","subtitle":"#143#","actions":[{"id":"144","name":"Arret","index":0,"image":{"source":"fa","name":"power-off","prefix":"fa"}},{"id":"145","name":"Confort","index":1,"image":{"source":"jeedom","name":"jeedom-thermo-chaud"}},{"id":"146","name":"Eco","index":2,"image":{"source":"jeedom","name":"divers-triangular42"}},{"id":"147","name":"Hors Gel","index":3,"image":{"source":"jeedom","name":"nature-snowflake"}}],"image":{"source":"user","name":"Chemin\u00e9.png"},"statusImages":[{"index":0,"image":{"source":"user","name":"ArretRadiateur.png"},"info":{"id":"143","type":"cmd"},"operator":"=","value":"0"},{"index":1,"image":{"source":"user","name":"ConfortRadiateur.png"},"info":{"id":"143","type":"cmd"},"operator":"=","value":"255"},{"index":2,"image":{"source":"user","name":"EcoRadiateur.png"},"info":{"id":"143","type":"cmd"},"operator":"=","value":"30"},{"index":3,"image":{"source":"user","name":"HorsGelRadiateur.png"},"info":{"id":"143","type":"cmd"},"operator":"=","value":"20"}],"type":"generic-action-other","blockDetail":false,"enable":true,"room":3,"moreInfos":[{"type":"cmd","id":"143","human":"#[Salon][FP Salon chemin\u00e9][Etat]#","name":"Etat"}]},{"parentId":1,"index":3,"id":9,"name":"Radiateur fauteuil","subtitle":"#25#","actions":[{"id":"26","name":"Arret","index":0,"image":{"source":"fa","name":"power-off","prefix":"fa"}},{"id":"27","name":"Confort","index":1,"image":{"source":"jeedom","name":"jeedom-thermo-chaud"}},{"id":"28","name":"Eco","index":2,"image":{"source":"jeedom","name":"divers-triangular42"}},{"id":"29","name":"Hors Gel","index":3,"image":{"source":"jeedom","name":"nature-snowflake"}}],"image":{"source":"user","name":"Fauteuil.png"},"statusImages":[{"index":0,"image":{"source":"user","name":"ArretRadiateur.png"},"info":{"id":"25","type":"cmd"},"operator":"=","value":"0"},{"index":1,"image":{"source":"user","name":"ConfortRadiateur.png"},"info":{"id":"25","type":"cmd"},"operator":"=","value":"255"},{"index":2,"image":{"source":"user","name":"EcoRadiateur.png"},"info":{"id":"25","type":"cmd"},"operator":"=","value":"30"},{"index":3,"image":{"source":"user","name":"HorsGelRadiateur.png"},"info":{"id":"25","type":"cmd"},"operator":"=","value":"20"}],"type":"generic-action-other","blockDetail":false,"enable":true,"room":3,"moreInfos":[{"type":"cmd","id":"25","human":"#[Salon][FP Salon fauteuil][Etat]#","name":"Etat"}]},{"parentId":1,"index":4,"id":10,"name":"Radiateur cuisine","subtitle":"#427#","actions":[{"id":"428","name":"Arret","index":0,"image":{"source":"fa","name":"power-off","prefix":"fa"}},{"id":"429","name":"Confort","index":1,"image":{"source":"jeedom","name":"jeedom-thermo-chaud"}},{"id":"430","name":"Eco","index":2,"image":{"source":"jeedom","name":"divers-triangular42"}},{"id":"431","name":"Hors Gel","index":3,"image":{"source":"jeedom","name":"nature-snowflake"}}],"image":{"source":"user","name":"Cuisine.png"},"statusImages":[{"index":0,"image":{"source":"user","name":"ArretRadiateur.png"},"info":{"id":"427","type":"cmd"},"operator":"=","value":"0"},{"index":1,"image":{"source":"user","name":"ConfortRadiateur.png"},"info":{"id":"427","type":"cmd"},"operator":"=","value":"255"},{"index":2,"image":{"source":"user","name":"EcoRadiateur.png"},"info":{"id":"427","type":"cmd"},"operator":"=","value":"30"},{"index":3,"image":{"source":"user","name":"HorsGelRadiateur.png"},"info":{"id":"427","type":"cmd"},"operator":"=","value":"20"}],"type":"generic-action-other","blockDetail":false,"enable":true,"room":6,"moreInfos":[{"type":"cmd","id":"427","human":"#[Cuisine][FP Cuisine][Etat]#","name":"Etat"}]},{"parentId":1,"index":5,"id":12,"name":"Radiateur mezzanine","subtitle":"#468#","actions":[{"id":"469","name":"Arret","index":0,"image":{"source":"fa","name":"power-off","prefix":"fa"}},{"id":"470","name":"Confort","index":1,"image":{"source":"jeedom","name":"jeedom-thermo-chaud"}},{"id":"471","name":"Eco","index":2,"image":{"source":"jeedom","name":"divers-triangular42"}},{"id":"472","name":"Hors Gel","index":3,"image":{"source":"jeedom","name":"nature-snowflake"}}],"image":{"source":"user","name":"Mezzanine.png"},"statusImages":[{"index":0,"image":{"source":"user","name":"ArretRadiateur.png"},"info":{"id":"468","type":"cmd"},"operator":"=","value":"0"},{"index":1,"image":{"source":"user","name":"ConfortRadiateur.png"},"info":{"id":"468","type":"cmd"},"operator":"=","value":"255"},{"index":2,"image":{"source":"user","name":"EcoRadiateur.png"},"info":{"id":"468","type":"cmd"},"operator":"=","value":"30"},{"index":3,"image":{"source":"user","name":"HorsGelRadiateur.png"},"info":{"id":"468","type":"cmd"},"operator":"=","value":"20"}],"type":"generic-action-other","blockDetail":false,"enable":true,"room":10,"moreInfos":[{"type":"cmd","id":"468","human":"#[Mezzanine][FP Mezzanine][Etat]#","name":"Etat"}]},{"parentId":1,"index":9,"id":20,"name":"Chauffage Rez-de-chauss\u00e9","widgets":[{"id":"14","index":0},{"id":"15","index":1},{"id":"18","index":2},{"id":"19","index":3}],"blocDisplay":true,"type":"widgets-summary","blockDetail":false,"enable":true,"room":1},{"parentId":1,"index":6,"id":21,"name":"Radiateur couloir","subtitle":"#69#","actions":[{"id":"70","name":"Arret","index":0,"image":{"source":"fa","name":"power-off","prefix":"fa"}},{"id":"71","name":"Confort","index":1,"image":{"source":"jeedom","name":"jeedom-thermo-chaud"}},{"id":"72","name":"Eco","index":2,"image":{"source":"jeedom","name":"divers-triangular42"}},{"id":"73","name":"Hors Gel","index":3,"image":{"source":"jeedom","name":"nature-snowflake"}}],"image":{"source":"user","name":"Couloir.png"},"statusImages":[{"index":0,"image":{"source":"user","name":"ArretRadiateur.png"},"info":{"id":"69","type":"cmd"},"operator":"=","value":"0"},{"index":1,"image":{"source":"user","name":"ConfortRadiateur.png"},"info":{"id":"69","type":"cmd"},"operator":"=","value":"255"},{"index":2,"image":{"source":"user","name":"EcoRadiateur.png"},"info":{"id":"69","type":"cmd"},"operator":"=","value":"30"},{"index":3,"image":{"source":"user","name":"HorsGelRadiateur.png"},"info":{"id":"69","type":"cmd"},"operator":"=","value":"20"}],"type":"generic-action-other","blockDetail":false,"enable":true,"room":4,"moreInfos":[{"type":"cmd","id":"69","human":"#[Couloir][FP couloir][Etat]#","name":"Etat"}]},{"parentId":1,"index":7,"id":16,"name":"Active Agd rez de chauss\u00e9","subtitle":"#254#","scenarioId":"7","image":{"source":"user","name":"Calendrier.png"},"statusImages":[],"type":"scenario","blockDetail":false,"enable":true,"room":1,"moreInfos":[{"type":"cmd","id":"254","human":"#[Maison][VIR_EtatAgenda RezDechauss\u00e9][Etat]#","name":"Etat"}]},{"parentId":1,"index":8,"id":17,"name":"D\u00e9-active Agd Rez de chauss\u00e9","subtitle":"#254#","scenarioId":"8","image":{"source":"user","name":"Calendrier.png","shadow":true},"statusImages":[],"type":"scenario","blockDetail":false,"enable":true,"room":1,"moreInfos":[{"type":"cmd","id":"254","human":"#[Maison][VIR_EtatAgenda RezDechauss\u00e9][Etat]#","name":"Etat"}]},{"name":"Arr\u00eat radiateur rez de chauss\u00e9e","scenarioId":"1","image":{"source":"user","name":"ArretRadiateur.png"},"statusImages":[],"type":"scenario","blockDetail":false,"enable":true,"room":1,"id":14,"parentId":null,"index":999999999},{"name":"Confort radiateur rez de chauss\u00e9","scenarioId":"2","image":{"source":"user","name":"ConfortRadiateur.png"},"statusImages":[],"type":"scenario","blockDetail":false,"enable":true,"room":1,"id":15,"parentId":null,"index":999999999},{"name":"Eco radiateur rez de chauss\u00e9e","scenarioId":"3","image":{"source":"user","name":"EcoRadiateur.png"},"statusImages":[],"type":"scenario","blockDetail":false,"enable":true,"room":1,"id":18,"parentId":null,"index":999999999},{"name":" hors g\u00e8l radiateur rez de chauss\u00e9e","scenarioId":"4","image":{"source":"user","name":"HorsGelRadiateur.png"},"statusImages":[],"type":"scenario","blockDetail":false,"enable":true,"id":19,"parentId":null,"index":999999999}],"password":null,"userImgPath":"plugins\/JeedomConnect\/data\/img\/user_files\/"}}
[2021-04-15 20:10:32][DEBUG] : checking apiKey : e08b0393d4368a25b57930503751c09d
Et dans http.error ??
Envoie moi par MP une copie ecran de ta page de configuration
Images supprimé et renvoyé en MP
@Gerar
à cloturer stp vu ton msg en MP : passage en jeeodm v4 à solution le soucis
