Bonjour @Sattaz
Suite à une mise à jour OS + jeedom (passage sur Debian 11.11 + core v4.4), le plugin stable (2024-10-02 21:27:35) n’applique plus les consignes d’intensité et ne récupère pas non plus les consignes de la borne
Dans le log, pas d’erreur particulière
Le gestionnaire d’énergie fonctionne quant à lui correctement
Pour info, je n’ai pas de problème de communication avec la borne, je peux me connecter avec l’IP dessus et récupérer aussi les infos en html
Merci de ton aide
2024-10-11 09:15:24] DEBUG : Fonction SetSliderSetPoint : Changement référence intensité à 27 ampères -> true [Garage][Borne recharge 208]
[2024-10-11 09:15:24] DEBUG : Fonction GetData : Amperes Set Point -> Rafraîchissement valeur set point intensité à 27 ampères [Garage][Borne recharge 208]
[2024-10-11 09:15:25] DEBUG : Fonction GetData : Récupération des données LektriCoOK! [Garage][Borne recharge 208]
[2024-10-11 09:15:41] DEBUG : Fonction GetData : Amperes Set Point -> Check valeur set point EVSE vs PluginOK(27 ampères) [Garage][Borne recharge 208]
[2024-10-11 09:15:41] DEBUG : Fonction GetData : Récupération des données LektriCoOK! [Garage][Borne recharge 208]
[2024-10-11 09:15:42] DEBUG : Fonction GetEM : Récupération des données Energy ManagementOK! [Garage][Gestionnaire borne VE]
