je tourne sur la stable en DIY et Debian10.1
depuis le passage V4 (depuis une migration V3 en Debian9 en V4 puis fresh installation Debian10, installation et restauration de la VM précédente), je n’arrive pas à afficher ma configuration d’historisation.
Le http.error remonte :
[21-Jan-2021 17:38:37 Europe/Brussels] PHP Fatal error: Allowed memory size of 268435456 bytes exhausted (tried to allocate 12583008 bytes) in /var/www/html/desktop/modal/cmd.configureHistory.php on line 134
La page reste « blanche » même plusieurs minutes après.
En gros on sait que cette modale peu etre longue a s’afficher voir exploser avec bcp de commandes. Ce qui est ton cas. On cherche donc des solutions voir de l’aide pour la v4.2
Par contre le Allowed memory size çà tu peux l’augmenter sur dur DIY.
Bon, je tourne déjà entre 4 et 8 Go en baloon (8 vu). Franchement passé à 16, aie.
Pour l’heure, je vis sans.
C’est pratique pour piloter l’historique, mais ce sera un truc à faire après mes nouveaux designs.
Donc je résume, c’est connu et vous bossez dessus. Donc je clôture.
Salut @kiboost
Ce lien est privé. Y a t-il possibilité de le rendre public ?
Oui effectivement de mon coté, la modale met entre 2 et 3 minutes à s’afficher. C’est inutilisable d’autant qu’une fois qu’elle est affichée si on veut faire une modif, le fait de cocher par exemple un champ fait perdre la main peut-etre 10 secondes,…
Je pense que l’idéal serait d’afficher par défaut qu’un certain nombre de commande et pouvoir passer de page en page.
4000… pour 214 équipements
Le tri fonctionne pas trop mal (bien que lent) mais on ne peut pas faire de modif dans la liste tellement c’est long. D’ou le fait que je disais que c’était inexploitable.
Sur mon cas perso, j’ai plein de commandes ou j’ai l’historique activé pour rien. Je voulais avoir une synthèse pour les lister et pouvoir désactiver les lignes qui vont bien. Mais ce n’est pas faisable pour ces raisons la
Sinon je testerai bien une méthode complétement différente pour remonter les commandes mais pas assez de commandes pour mesurer le gain.
Je vais voir pour me faire un script et créer un millier de commande info historisée sur un virtuel
