Partie entière et la partie décimale d'une valeur
Y a t-il une solution simple pour récupérer la partie entière et la partie décimale d’une valeur. Exemple : pour 22,5 → Isoler 22 et 0,5
Bonsoir
Oui dans un bloc code avec la fonction explode par exemple
Valeur-intval(valeur) et intval(valeur)
devrait faire l’affaire également.
Sauf pour les valeurs négatives.
Du coup,
abs(Valeur-intval(valeur) )
Avec abs de la partie décimale :
Avec explode par le point: $p = explode(".", $val);:
Ne fonctionne pas si la partie entière est nulle:
