j’ai ce message d’erreur
sais bon j’avais oublier de faire un espace
Voilà un super tuto pour les novices merci beaucoup cela a fonctionné directement après ma petite erreur
Voilà ce que cela donne
Bravo @Greg
Adishatz !
Fonctionne nickel sous Jeedom V3.3.39 après la petite manip:
Yes super en fait ca depend des OS et des versions de python3 sur les derniers buster je n’ai pas eu a le faire …
Merci de ton retour, Bravo a toi
Merci pour ce tuto, j’ai voulu ajouter le vent mais j’ai du déconner quelque part car j’ai la même vitesse partout ![]()
Je regarde direct le code chez toi …
edit :
print(int(soupe.find_all(class_ = "wind")[0].text[33:36]))
La tu a mis la valeur du jour en dur a 0
print(int(soupe.find_all(class_ = "wind")[int(argv[1])].text[33:36]))
Il faut prendre l’argument 1 int(argv[1]) comme jour a afficher
Salut olive,
Mis en place pour la récupération du nombre de jour de soleil merci beaucoup, c’est chouette !
Juste une remarque, cette commande ça ne fonctionne, une histoire d’argument. Ou tu voulais me montrer que l’on pouvait passer un argument dans une fonction à la place de argv[1] ?
>>> print(int(soupe.find_all(class_ = "tab_sun")[int(argv[1])].text[62:64]))
File "<stdin>", line 1, in <module>
NameError: name 'argv' is not defined
Par contre faut être lucide, faire du scrapping de quelques éléments comme l’exemple du nombre d’heure d’ensoleillement est nickel mais par contre pour arriver à reconstituer ce que tu as fais (tout le graphique de la page de meteoblue) c’est un truc de dingue ![]()
EDIT : tu as répondu à iPapy juste au dessus, j’avais pas vu. Donc oui c’est pour les arguments de la fonction.
Salut bison l’exemple du début est juste une copie d’écran de Méteo-blue
je n’ai pas reconstruit …
Je me contente de récupérer seulement les valeurs et de les incorporées a mes écrans météo.
cela dit rien n’empêche de faire un joli widget avec ces valeurs …
Ahhhhhhhhhhhhhhh !!
Merci Olive effectivement ça fonctionne mieux avec le bon argument
Tu nous fait une petite capture d’écran ?
Une petite question est ce que ça peut l’actualiser tout seul
Je pense que cela fait le job non ?
Renseignez le cron (récurent une fois par heure) 0 * * * *
Si tu a suivi le tuto il y a un Cron 1 heure sur l’équipement …
Edit bison a été plus vite que moi
Dans quelle mesure ça te permet de prédire tes productions, c’est assez fiable ?
Tristan
Ben c’est comme la météo en général …
Ok j’ai fait comme le tuto donc ça doit etre bon je verrais demain si c actualiser
Il y a pas de raison parfois même la prévision est réactualisée dans un même journée donc avec un cron toutes les heures ça peut changer …
Donc 0**** c’est bon comme ça car j’ai jamais utilisé cette fonction
Tu a un petit icon a droite ? pour t’aider a faire le réglage.
tu choisi récurent
heure
puis la minute dans l’heure …
