Bonjour, je voudrais partager la valeur d’une sonde de température avec une autre personne qui a un jeedom aussi ? il faut procéder comment ? obligé de passer par jeelink ?
Ou je prend l’URL direct de la commande que j’integre dans un virtuel ?
Un virtuel sur lequel tu partage une API ?? jamais fait mais peut être.
J’ai déjà lancé des scénarios via API depuis un autre système (pas Jeedom)…
Oui avec l’url de la commande ça peut fonctionner. Mais c’est plutôt le plugin script qu’il faut utiliser du côté où il faut récupérer l’information, avec comme type l’option http. Par contre il faut que l’accès au jeedom qui fournit l’information puisse se faire depuis l’extérieur.
Une autre option peut-être si vous utilisez déjà le MQTT c’est d’ajouter une connexion vers un broker gratuit : Brokers MQTT en ligne. Après, pour une info je ne sais pas si ça vaut le coup non plus.
parfait j’ai utilisé le plug in script avec un cron de 10mn. merci
il y a quand meme un truc bizarre la temperature passe à 0 par moment
et je n’ai pas ca sur le sonde d’origine…
il y a des trucs a cocher ici ?
