Je vais tenter d’expliquer de manière détailler la procédure à appliquer pour appairer son télérupteur FSR61LN-230V avec sa box Jeedom :
Etape 1 :
- Alimenter son module grâce à une prise 220V (Connecteurs L et N).
- Connecter une ampoule ou autre sur l’interface pilotée (Connecteurs LA et NA).
Etape 2 :
Réaliser un reset préalable du module.
[Doc technique] Mettez le commutateur rotatif supérieur sur la position CLR. La LED clignote à une cadence élevée. Dans les 10 secondes suivantes, tournez le commutateur inférieur à 3 reprises vers la buttée droite (dans le sens des aiguilles d’une montre) et puis tournez le dans le sens inverse. La LED arrête de clignoter et s’éteint après 2 secondes. Toutes les sondes éduquées sont effacées la fonction répétiteur et la bidirectionnalité sont désactivées.
Etape 3 :
Activer les télégrammes de retour d’état
[Doc technique] Placer le commutateur du haut sur CLR. La LED clignote à une cadence élevée. Dans les 10 secondes suivantes, tournez le commutateur inférieur à 3 reprises vers la buttée de gauche (contre
le sens des aiguilles d’une montre) et puis tournez le dans le sens inverse. La LED arrête de clignoter et s’éteint après 2 secondes. Les télégrammes de confirmation sont enclenchés.
Etape 4 :
Veillez à replacer le commutateur du haut sur ESV avant de suivre cette étape.
Sur Jeedom, activer le mode inclusion, puis à l’aide d’un petit fil électrique, connecter le connecteur L (tout à gauche) et celui du bouton poussoir (tout à droite). Jeedom devrait reconnaître un périphérique et vous emmenait sur la page de configuration de l’équipement.
Il est possible qu’il détecte un bouton poussoir, dans ce cas, à l’aide du menu déroulant, appliquer lui manuellement le profil adéquat (Récepteur 1 canal avec retour d’état - Eltako FSR61LN) puis sauvegarder.
Etape 5:
Se rendre dans la page de configuration des commandes.
Tester la commande info « Etat » en appuyant le bouton « Tester ». Celle-ci devrait vous retourner 0 (état non activée)
Ensuite, sur le module FSR61, appliquer cette procédure :
Mettre le commutateur inférieur sur la position d’apprentissage « infinie », puis mettre le commutateur supérieur sur LRN. La led doit clignoter. A ce moment là, cliquer sur le bouton « Tester » de la commande « ON ». La led doit s’éteindre.
Ensuite, idem pour le bouton off.
Mettre le commutateur inférieur sur la position d’apprentissage « 2 », puis mettre le commutateur supérieur sur LRN. La led doit clignoter. A ce moment là, cliquer sur le bouton « Tester » de la commande « OFF ». La led doit s’éteindre.
Etape 6 :
Enfin, placer les commutateurs de cette manière :
- Communateur inférieur : infinie
- Communateur supérieur : ESV.
Voilà, la configuration de votre module est terminée et vous pouvez maintenant piloter grâce à Jeedom votre équipement !
N’hésitez pas à me faire vos retours et à apporter vos remarques pour que je complète bien volontiers ce tutorial.
Cordialement,
Benjamin
