bonjour à tous,
J’ai acheté plusieurs FGS 213 et 223 pour utiliser en interrupteur et en déclenchement de scenes. J’ai installé un FGS 213 pour utiliser en S1 comme un interrupteur simple et en S2 comme un déclenchement de scene pour une extinction générale de la pièce avec un poussoir.
Le problème est que je n’ai pas de commande « scene » dans la liste des commandes. J’ai paramétré "le 29 « S2 switch scene sent » avec la valeur 3 pour avoir le simple et le double clic et je ne vois pas d’autres paramètre en rapport avec ça.
Quelqu’un a-t- il la notion de problème de ce type avec le FGS 213 et 223. J’ai lu sur un forum qu’ils n’étaient pas compatibles avec le déclenchement de scenes, ce qui est embêtant car j’en ai acheté 14 après avoir eu le distributeur au téléphone pour lui expliquer ce que je voulais faire.
Merci de votre aide.
Il faut activer la gestion des scènes dans les paramètres, je suis sur téléphone donc je ne peux pas donner le numéro du paramétre mais il se trouve vers la fin de la liste de mémoire.
Merci Mips pour ta réactivité.
Juste après avoir déposé mon message, j’ai trouvé simplement sur le catalogue de vente du FGS 213 du site Domotique store. Il y a un tableau qui informe que le déclenchement de scene n’est compatible que pour la box Fibaro et la box Jeedom avec la précision en dessous:
Sur Jeedom : Pour la gestion des scènes, il faut (en plus d’activer les paramètres Z-Wave du module), créer manuellement la commande suivante : Nom : Scène / Type : Info Numérique / Classe : 91 / Instance : 1 / Index : 128
J’'ai fait ça et ça fonctionne bien. Code 20 pour 1 clic et 23 pour 2 clics.
Merci et bonne soirée à tous
Par contre, j’ai brancher un interrupteur simple sur S1 et un poussoir sur S2 pour le déclenchement de scene et apparemment ca ne va pas, on ne peut mettre que 2 déclencheurs identiques. c’est dommage parce que j’ai mis ailleurs des poussoirs pour les extinctions générales de pièces et des interrupteurs pour les luminaires. Si je veux rester homogène je dois mettre 2 modules, un pour la lampe et l’autre pour l’extinction générale de la pièce.
Est ce que vous confirmez ça ?
Oui, sur un module Il faut soit un interrupteur bi-stable (simple ou double) soit un mono-stable (poussoir) (simple ou double).
Il n’est pas possible de configurer les 2 entrées séparément.
Merci pour la précision.
