Paramétrage suivi-conso en Tempo avec injection surplus production
Bonjour et bon dimanche,
J’ai un abonnement EDF Tempo, donc avec 6 index, mais j’ai également de l’injection de surplus de production et des équipements « fils » avec un seul index (frigo, clim, piscine…).
L’équipement « père » est la TIC du Linky que j’ai paramétré comme cela :
Mais pour l’équipement injection et les différents équipements « fils » je ne savais pas quoi mettre dans les index 2 à 6. Alors j’ai mis 0 :
Pour un équipement « fils », par exemple les clim, ça donne ça :
Le fait qu’il y est toujours zéro dans les index 2 à 6 ne va-t-il pas me jouer un tour ?
Fallait-il faire comme cela, ou faut-il faire autrement ?
Et si. Soit il faut remplir la même chose pour tout les Index soit, c’est plus simple, tu coches le FGD-212 ce qui permettra de n’avoir l’information à mettre qu’une fois
OK, merci…
J’avais essayé en mettant la même commande dans tous les index, mais la ligne en BdD dans conso_teleinfo m’a fait peur… :rofl:
le libellé FGD-212 ne m’inspirait pas. J’ai fait les modifs et je surveille…
Ca donne le même résultat que de mettre des 0 dans les index 2 à 6. Depuis que j’ai coché FGD-212 j’ai toujours des 0 dans ces index…
Merci, bon dimanche.
Il y a une astuce, me souvient plus trop laquelle. Me semble qu’il faut sauver l’équipement père une fois sans rien modifier pour que les enfants s’alignent comme il faut.
Pourquoi me dis-tu ça ? Ca craint vraiment d’avoir des 0 dans les index 2 à 6, même si la case FGD-212 est cochée ?
Les enfants devraient ressembler à quoi ? A leur père, oui, mais t’aurais pas une photo ?
Je ne sais pas l’effet que ça va avoir donc autant voir visuellement ce qu’il faudrait voir dans ce mode FGS-212
Non, justement, car en FGD-212 on a pas du tout le même écran et donc pas 6 index à saisir
Si jamais le plugin prends tes 0, quand ça basculera dans une tranche autre que HP Bleu, la consommation sera à 0, ce qui n’est certainement pas ce que tu veux
[quote=« Bison, post:6, topic:114947, full:true »]
Oui, maintenant mes équipements sont paramétrés comme celui de l’image ci-dessus.
Et oui, tu as raison, que va-t-il se passer ce soir à 22h au passage en HC. Ca devrait aller, puisque, je pense que, le plugin dit de prendre la valeur de TELLE commande pour la mettre dans l’index HP Bleu (hchp).
Pour le Père c’est pareil… le plugin dit de prendre TELLE commande pour HP Bleu et TELLE AUTRE commande pour HC Bleu. Il fait ça systématiquement, que l’on soit en HP ou en HC, Bleu ou Blanc ou Rouge… Si on se goure dans l’attribution des commandes, par exemple, HP Bleu dans l’index 2 (hchc) ou lieu de l’index 1 (hchp), on aura une couillonade dans hchp et hchc (si on a inverser les deux…)
