Paramétrage DNS Jeedom KO
J’ai souscrit le Service Pack Power Ultimate cet été, après quelques soucis d’installation j’ai pu profiter de mes accès à distance. Mais depuis quelques temps j’ai remarqué que cela ne fonctionne plus.
J’ai refait le point et je constate un problème dans ma configuration réseaux. En effet, l’adresse d’accès externe devrait apparaitre sur la ligne Statut DNS mais là j’ai un message « Arrêté » :
Mon accès au Market fonctionne parfaitement, mon Service Pack est activé et je ne détecte pas d’anomalie quand je vais dans « configuration générale, onglet Mises à jour/Market ».
J’ai cliqué plusieurs fois sur (Re)démarrer, sans effet. J’ai décoché « Utilisez les DNS Jeedom » puis cliqué sur (Re)démarrer, sans succés, je reviens exactement à la situation ci-dessus.
Selon vous, que puis-je tester/vérifier de plus ?
Merci par avance pour vos retours.
Version de jeedom?
Version du plugin open vpn?
Logs du plugin du coup ?
Oups, désolé tu as raison j’ai oublié les basiques !
Jeedom : 4.1.27
Plugin open vpn : 2021-02-16 01:05:09
Voici les logs de Openvpn_DNSJeedom
> sudo: impossible de déterminer le nom de l'hôte RPIJeedom: Aucune adresse associée avec le nom de l'hôte
> sudo: openvpn : commande introuvable
EDIT: je me complète.
![image|590x122](upload://lQI0TbalTI1d4IujMbADMJqX7W4.png)
Je n'avais pas vu cela (pas de macaron d'alerte orange ou rouge en haut à droite sur le dashboard). Problème avec le plugin OpenVPN qui était NOK. J'ai relancé les dépendances 2 fois mais il reste en NOK :
![image|590x259](upload://fu7OgiK3Fl1o859Vd92gpECY3d7.png) .
Voici les logs de **Openvpn_update** :
> Launch install of openvpn
> sudo: unable to resolve host RPIJeedom: No address associated with hostname
> Get:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease [32.6 kB]
> Get:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease [15.0 kB]
> Reading package lists...
> E: Repository 'http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease' changed its 'Suite' value from 'stable' to 'oldstable'
> E: Repository 'http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease' changed its 'Suite' value from 'testing' to 'oldstable'
> Building dependency tree...
> Reading state information...
> The following packages were automatically installed and are no longer required:
>   python3-asn1crypto python3-cffi-backend python3-entrypoints raspi-gpio
> Use 'sudo apt autoremove' to remove them.
> The following additional packages will be installed:
>   easy-rsa libccid libpkcs11-helper1 opensc opensc-pkcs11 pcscd
> Suggested packages:
>   pcmciautils openvpn-systemd-resolved
> The following NEW packages will be installed:
>   easy-rsa libccid libpkcs11-helper1 opensc opensc-pkcs11 openvpn pcscd
> 0 upgraded, 7 newly installed, 0 to remove and 143 not upgraded.
> Need to get 426 kB/1910 kB of archives.
> After this operation, 5293 kB of additional disk space will be used.
> Err:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster/main armhf openvpn armhf 2.4.7-1
>   404  Not Found [IP: 2a00:1098:0:80:1000:75:0:3 80]
> E: Failed to fetch http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/pool/main/o/openvpn/openvpn_2.4.7-1_armhf.deb  404  Not Found [IP: 2a00:1098:0:80:1000:75:0:3 80]
> E: Unable to fetch some archives, maybe run apt-get update or try with --fix-missing?
> Everything is successfully installed!
J’ai eu un crash de mon RPI il y a quelques temps et je l’ai réinstallé avec une image récente (J-2 de mémoire). En lisant ce message je comprends qu’il y a souci avec mon RPI mais je ne sais pas quoi faire de +
Ben y a quand même des pistes à suivre non ?
Mouais…
Je suis autodidacte et ce message ne m’aide pas vraiment. J’imagine que je dois mettre à jour quelque chose ? Le Raspberry ?
Mouais,
Tu cherches pas beaucoup qd même…
Debian 11 (Bullseye) est passé en stable, Debian 10 (Buster) est donc passé en « oldstable ».
Je pense donc qu’il faut autoriser le changement…
Donc en ssh
sudo apt-get --allow-releaseinfo-change update
sudo apt-get update
sudo apt-get upgrade
Et ensuite retenter de lancer les dépendances du plugin OpenVPN mais voir aussi ce qui se passe lors de l’exécution de ces commandes pour voir si tout va bien !
Et pourquoi pas à la fin faire un apt autoremove pour retirer ce qui ne sert plus.
Merci pour ta réponse.
En toute sincérité je n’étais pas au courant de la mise à jour de Debian et j’aurais bien été incapable de savoir ce que je devais faire exactement… et je ne parle même pas des lignes de codes que je ne connaissais pas. Donc merci :wink:
Je peux garder ces 3 lignes de codes et les lancer régulièrement pour mettre à jour mon RPI ? Parce que pour le moment Putty tourne encore et je constate 208 mises à jour… du coup je me pose la question de faire la manip régulièrement.
Le apt autoremove, c’est pour faire le ménage après les installations ?
Bon je me dis quand même qu’il va quand même falloir que je prenne le temps de consulter un tuto youtube pour débutants sur Python.
Bonsoir.
A faire une fois par mois en ssh
sudo apt update
sudo apt upgrade
Quand cela est terminé, faire un redémarrage depuis l’interface de Jeedom.
Mise à jour terminée + apt autoremove + redémarrage Jeedom + redémarrage des DNS
Tout est rentré dans l’ordre.
Merci @anon53349806 pour les infos.
C’est noté @Fabrice, merci.
Le sujet et le tag devrait être adapté correctement je pense car il ne correspond pas au vrai souci
