jusqu’à présent je gérais le chauffage dans plusieurs zones via des thermostats paramétrés en temporel avec des cycles de 15 minutes et la limitation des cycles active. Cela fonctionne très bien avec ma chaudière à gaz (je passe par des virtuels qui font tampon entre les zones multiples et la chaudière pour l’actionner et déterminer sa modulation et la température à envoyer mais ce n’est pas le sujet).
J’ai ajouté la climatisation sur certaines zones et je souhaiterais que les cycles de climatisation soient plus longs que pour le chauffage.
Comment aborder ce problème ?
