Param Scenario pour conso Fuel avec un smart implant
Bonjour a tous
J’aurais besoin d’aide pour le parametage d’un virtuel et/ou scenario pour recuperer la conso de Fuel
J’ai un Fibaro Smart Implant sur lequel j’ai connecté un relais alimenté par le fonctionnement de ma chaudiere fuel , donc zero sur en2 du smart quand la chaudiere fonctionne , qui remonte bien , jusque la OK
Je voudrais mesurer le temps en secondes (ou mn) pendant lequel cette entrée sera a zero , convertir cette mesure en Litre ( sachant le debit 2.8 L/h) faisable par calcul #value#*2.8/3600 je suppose sur un virtuel puis par un scenario alimenter une variable avec cette valeur a chaque changement d’etat… J’arrive a voir l’enchainement des actions mais j’ai du mal a le configurer
Je suis preneur si quelqu’un a une idée?? ou meme plus simple ??
Merci d’avance (je suis en 4.1.27 sur un RPI4)
bonsoir
voir la doc des scénarios
https://doc.jeedom.com/fr_FR/core/4.1/scenario#Les%20fonctions%20de%20calcul
duration(commande, valeur, période) et durationbetween(commande,valeur,start,end) : Donnent la durée en minutes pendant laquelle l’équipement avait la valeur choisie sur la période (period=[month,day,hour,min] ou expression PHP) ou entre les 2 bornes demandées (sous la forme Y-m-d H:i:s ou expression PHP) :
