je n’arrive pas à trouver un plugin pour remonter les information EDFENR pour les panneaux solaires.
Les information provenant de ce site :
https://espaceclient.edfenr.com/#/dashboard
Existe t’il?
Merci et bonne journée
Existe t’il?
Pas à ma connaissance.
Bison
Merci, je n’arrive pas à trouver les API, savez vous si il en existe ?
Je ne crois pas, enfin il y a 2 ans quand j’étais dans le même cas je n’avais rien trouvé qui permette de récupérer via API.
J’avais fini par acheter une Enphase Metered pour pouvoir avoir mes données dans Jeedom grâce au plugin Enphase.
Avec plus plugin « Enphase Envoy » officiel de Jeedom SI TON ENPHASE N’EST PAS EN V7
Avec le plugin « Enphase Secure » développé il y a peu de temps par cddu33 pour régler le soucis de ceux qui sont en V7
Plus d’infos ici pour ce plugin : Nouveau Plugin Enphase Secure pour les firmware V7
Dans les 2 cas, lire la documentation pour savoir comment paramétrer le plugin
Il y a d’autre moyen à base de scripts et nodered, si intéressé tu trouveras les infos sur Community
En fait, il y a les deux, j’ai vu l’emphase à l’installation.
Comment avez vous fait pour recupérer les données ?
ok je regarde ca, merci
Toujours en beta vu que jeedom ne le valide pas pour le moment
Comment tester la beta ?
Il faut activer l’accès aux plugin beta sur ton compte mais depuis dans le site web du Market (https://market.jeedom.com), pas depuis Jeedom.
Ensuite dans le menu « Gestion des plugins » tu pourras accéder aux bêtas.
Et comment s’appel ce plugin ?
Je l’ai indiqué :
Desole et merci
Bonjour à tous, @Bison
enfin Lundi, j’ai réussi à avoir Enphase au téléphone pour récupérer mes accès.
J’ai installé le plugin, paramétré mais le demon est NOK :
Dans les logs :
Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
Hit:2 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
Hit:4 https://dl.yarnpkg.com/debian stable InRelease
Hit:5 https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian bullseye InRelease
Reading package lists...
Building dependency tree...
Reading state information...
python3 is already the newest version (3.9.2-3).
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 33 not upgraded.
python3-pip is already the newest version (20.3.4-4+deb11u1).
Requirement already satisfied: pip in /usr/local/lib/python3.9/dist-packages (22.3.1)
WARNING: Running pip as the 'root' user can result in broken permissions and conflicting behaviour with the system package manager. It is recommended to use a virtual environment instead: https://pip.pypa.io/warnings/venv
python3-setuptools is already the newest version (52.0.0-4).
Requirement already satisfied: pyjwt in /usr/local/lib/python3.9/dist-packages (2.6.0)
Requirement already satisfied: html.parser in /usr/local/lib/python3.9/dist-packages (0.2)
Requirement already satisfied: html5lib in /usr/local/lib/python3.9/dist-packages (1.1)
Requirement already satisfied: bs4 in /usr/local/lib/python3.9/dist-packages (0.0.1)
Requirement already satisfied: asyncio in /usr/local/lib/python3.9/dist-packages (3.4.3)
Requirement already satisfied: httpx in /usr/local/lib/python3.9/dist-packages (0.23.1)
Requirement already satisfied: lxml in /usr/local/lib/python3.9/dist-packages (4.9.1)
Requirement already satisfied: ply in /usr/local/lib/python3.9/dist-packages (from html.parser) (3.11)
Requirement already satisfied: six>=1.9 in /usr/lib/python3/dist-packages (from html5lib) (1.16.0)
Requirement already satisfied: webencodings in /usr/local/lib/python3.9/dist-packages (from html5lib) (0.5.1)
Requirement already satisfied: beautifulsoup4 in /usr/local/lib/python3.9/dist-packages (from bs4) (4.11.1)
Requirement already satisfied: certifi in /usr/lib/python3/dist-packages (from httpx) (2020.6.20)
Requirement already satisfied: rfc3986[idna2008]<2,>=1.3 in /usr/local/lib/python3.9/dist-packages (from httpx) (1.5.0)
Requirement already satisfied: sniffio in /usr/local/lib/python3.9/dist-packages (from httpx) (1.3.0)
Requirement already satisfied: httpcore<0.17.0,>=0.15.0 in /usr/local/lib/python3.9/dist-packages (from httpx) (0.16.2)
Requirement already satisfied: anyio<5.0,>=3.0 in /usr/local/lib/python3.9/dist-packages (from httpcore<0.17.0,>=0.15.0->httpx) (3.6.2)
Requirement already satisfied: h11<0.15,>=0.13 in /usr/local/lib/python3.9/dist-packages (from httpcore<0.17.0,>=0.15.0->httpx) (0.14.0)
Requirement already satisfied: idna in /usr/lib/python3/dist-packages (from rfc3986[idna2008]<2,>=1.3->httpx) (2.10)
Requirement already satisfied: soupsieve>1.2 in /usr/local/lib/python3.9/dist-packages (from beautifulsoup4->bs4) (2.3.2.post1)
Requirement already satisfied: six in /usr/lib/python3/dist-packages (1.16.0)
* Installation des dépendances OK *
Pourriez vous m’aider ?
Il faudrait fournir le log du daemon ( enphasesecur_daemon )
Bien sur, les voici :
