Quand je clique sur le menu Reglages\Préférences, cela me met un message d’erreur et je ne peux accéder à la page.
Trop de session, je ne peux pas lister : 2795. Faire, pour les nettoyer : « sudo rm -rf /var/lib/php/sessions;sudo mkdir /var/lib/php/sessions;sudo chmod 777 /var/lib/php/sessions »
Je ne sais pas comment et ou taper cette commande.
Jeedom est installé sous docker grace à un tuto mais je n’y connais absolument rien en ligne de commandes, debian,etc… tous les termes que j’ai pu entendre mais queje ne connais pas.
soit tu te connectes en SSH si tu sais faire, puis tu tapes les lignes de commande (sur une seule ligne) citées plus haut
soit tu passes par « Réglage → Configuration → OS/DB », puis tu cliques dans la partie « Outils système » sur le bouton OUVRIR d’administration système, et tu rentre les mêmes lignes de commande comme sur l’écran ci-dessous.
