Page équipements qui ne s'affiche pas en V4.0.40
depuis le passage à la V4.0.40, j’ai ce message lorsque j’essaie d’afficher la page « équipements » :
Suis-je le seul à avoir le problème ?
Auriez-vous une piste pour régler le problème ?
Merci d’avance !
@sylvouille. Essaye en ssh.
sudo apt install php-mbstring
Merci pour ta réponse, mais visiblement ce n’est pas ça :
php-mbstring is already the newest version (1:7.0+49).
Question bête, as-tu rebooté ton système après MAJ ?
Non, effectivement, penses-tu que ça peut venir de là ? J’ai une passerelle Enocean un peu capricieuse qui se met parfois en carafe au redémarrage (EnoceanPi), donc je les évite au max, mais s’il n’y a pas le choix je tenterai ça !
Aucune certitude, mais un redémarrage de temps en temps ne peut pas faire de mal.
En revanche, pour les difficultés de ta clé enocean au redémarrage, tu devrais ouvrir un sujet à part.
Bah j’en ai déjà discuté sur l’ancien forum, sans trouver de cause ni de solution … Donc je m’y suis accommodé ; Jeedom sur onduleur, donc redémarrages très rares, et quand je redémarre il faut « juste » que je m’y prenne à plusieurs fois pour que ça fonctionne …
Ou peut-être passer sur clé usb 310 enocean et antenne.
Mais ce n’est pas le sujet.
