Page blanche interface z2m
Plugin z2m version 2023-09-05 01:01:48
Version de Zigbee2MQTT 1.33.0
Démon ok
Fonctionnement du plugin et des périphériques ok
Depuis la mise à jour du 4 septembre, le lien vers l’interface z2m dans la page de config du plugin renvoie vers une page blanche about:blank#blocked
J’ai essayé sur 3 navigateurs, supprimé les cookies, relancé la machine et j’ai toujours le même problème.
L’interface est bien accessible depuis monip:8080
Hello…
Même problème pour moi, j’ai ouvert un ticket auprès du support.
Page toujours accessible depuis ip:8080 mais en utilisant le lien nommé ICI dans configuration plugin, cela ne fonctionne plus.
J’ai également fait même manip que philippe-91.
D’après le log de maj, port d’écoute ajouté… donc certainement lié.
bonsoir
vous avez vérifié le lien en cliquant sur « ici » vous n’auriez pas ip:8080:8080 au lieu de ip:8080 ?
Hello
de même a cessé de fonctionner après la maj.
Cela dépend du browser…
Firefox / Safari effectivement http://192.168.1.192:8080:8080
Chrome semble bloquer l’url et affiche about:blank#blocked
Enfin, c’est un bug lié à la nouvelle version…
j’ai ça dans les log :
Zigbee2MQTT:error 2023-09-05 21:10:07: Error while starting zigbee-herdsman
Zigbee2MQTT:error 2023-09-05 21:10:07: Failed to start zigbee
Zigbee2MQTT:error 2023-09-05 21:10:07: Check Zigbee2MQTT fails to start | Zigbee2MQTT for possible solutions
Zigbee2MQTT:error 2023-09-05 21:10:07: Exiting…
Zigbee2MQTT:error 2023-09-05 21:10:07: Error: Error while opening serialport ‹ Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port ›
at SerialPort. (/var/www/html/plugins/z2m/resources/zigbee2mqtt/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/deconz/driver/driver.ts:200:28)
at SerialPort._error (/var/www/html/plugins/z2m/resources/zigbee2mqtt/node_modules/@serialport/stream/dist/index.js:75:22)
at /var/www/html/plugins/z2m/resources/zigbee2mqtt/node_modules/@serialport/stream/dist/index.js:111:18
rectification après reboot c’est bon le deamon reste bien OK surement un plugin ne libérait pas le port.
par contre toujours la petite erreur de lien about:blank#blocked mais l’intergace Z2M est toujours accessible en tapant ipjeedom:8080 dans le navigateur.
En cliquant sur « ici »
Firefox: aucune page ne s’ouvre
Chrome et Edge: about:blank#blocked
Je ne pense que ce soit le même problème, dans mon cas c’est juste le lien nommé ICI qui est cassé et ne mène plus vers la page de z2m, tout le reste fonctionne, de ce que je lis c’est aussi le cas pour l’auteur original du post.
oui désolé j’ai répondu entre temps j’ai résolu le soucis de deamon mais j’ai quand meme le probleme sur le lien « ici »
C’est un bug dans mon code suite à une demande utilisateur. Je corrige demain en priorité.
Désolé pour le soucis et merci pour votre retour
Édit : la correction sera disponible demain en stable et beta ( vu que c’est un soucis mineurs pas de changelog spécifique). Encore désolé pour mon erreur
je viens d’installer la nouvelle version 2023-09-06 01:02:29, problème résolu :slight_smile: .
Problème résolu.
Merci pour ta réactivité.
est-ce possible de l’avoir rapidement en version stable ?
(Je préfère tourner sur une version stable)
@xav_38 Merci de lire les messages avant de poster ! C’est …
Cela pompe l’énergie et la motivation ce type de message. ( je ne pense pas à moi ici)
Merci résolu
Mon Jeedom n’avait pas fait le check, merci pour la publication
Malgré la mise à jour, j’ai toujours une page blanche sur Firefox alors que la page gardée ouverte sur un mac et safari marche.
Je précise ce que j’ai fait sur Firefox dernière version sur Windows 11
  • Installation de la MàJ stable de Jeezigbee
  • Relance de l’installation des dépendances Ok
  • Redémarrage de Jeedom (au cas où…)
  • Suppression du cache Firefox
  • MQTT Manager et Jeezigbee lancés et fonctionnels
  • Ouverture de la page Zigbee2MQTT depuis le plugin Jeezigbee en http://192.168.1.100:8080/#/
  • Saisie du token MQTT Manager
  • Zigee2MQTT n’affiche toujours pas les équipements
Est-ce que j’ai raté un truc ?
Et depuis un autre navigateur, edge par exemple ?
testé à l’instant sur Chrome en vidant le cache au préalable, et redémarrant la navigateur ==> même résultat, pas d’équipement.
Pour le token, il faut bien prendre les caractère du champ « Authentification » de MQTT Manager après « jeedom: » ? Ou bien il faut aussi inclure le login « jeedom: » ?
J’ai testé aussi en incluant « jeedom: » mais sans plus de résultat.
Je précise que pour autant les équipements sont bien opérationnels car je peux les commander depuis Jeedom.
je viens de relancer z2m en mode debug, voici un extrait du log Z2md :
> zigbee2mqtt@1.32.2 start
> node index.js
Zigbee2MQTT:debug 2023-09-06 10:42:19: Loaded state from file /var/www/html/plugins/z2m/data/state.json
Zigbee2MQTT:info  2023-09-06 10:42:19: Logging to console and directory: '/var/www/html/plugins/z2m/data/log/2023-09-06.10-42-19' filename: log.txt
Zigbee2MQTT:debug 2023-09-06 10:42:19: Removing old log directory '/var/www/html/plugins/z2m/data/log/2023-09-05.20-55-08'
Zigbee2MQTT:info  2023-09-06 10:42:19: Starting Zigbee2MQTT version 1.32.2 (commit #unknown)
Zigbee2MQTT:info  2023-09-06 10:42:19: Starting zigbee-herdsman (0.17.2)
Zigbee2MQTT:debug 2023-09-06 10:42:19: Using zigbee-herdsman with settings: '{"adapter":{"concurrent":null,"delay":null,"disableLED":false},"backupPath":"/var/www/html/plugins/z2m/data/coordinator_backup.json","databaseBackupPath":"/var/www/html/plugins/z2m/data/database.db.backup","databasePath":"/var/www/html/plugins/z2m/data/database.db","network":{"channelList":[11],"extendedPanID":[221,221,221,221,221,221,221,221],"networkKey":"HIDDEN","panID":6754},"serialPort":{"adapter":"ezsp","path":"/dev/ttyACM1"}}'
Zigbee2MQTT:info  2023-09-06 10:42:22: zigbee-herdsman started (resumed)
Zigbee2MQTT:info  2023-09-06 10:42:22: Coordinator firmware version: '{"meta":{"maintrel":"3 ","majorrel":"6","minorrel":"10","product":8,"revision":"6.10.3.0 build 297"},"type":"EZSP v8"}'
Zigbee2MQTT:debug 2023-09-06 10:42:22: Zigbee network parameters: {"channel":11,"extendedPanID":221,"panID":6754}
Zigbee2MQTT:info  2023-09-06 10:42:22: Currently 43 devices are joined:
Zigbee2MQTT:info  2023-09-06 10:42:22: 0x04cd15fffe067216 (0x04cd15fffe067216): TS0121_plug - TuYa 10A UK or 16A EU smart plug (Router)
Zigbee2MQTT:info  2023-09-06 10:42:22: 0x04cd15fffe02c0ab (0x04cd15fffe02c0ab): TS0121_plug - TuYa 10A UK or 16A EU smart plug (Router)
Zigbee2MQTT:info  2023-09-06 10:42:22: 0x04cd15fffe066e47 (0x04cd15fffe066e47): TS0121_plug - TuYa 10A UK or 16A EU smart plug (Router)
Zigbee2MQTT:info  2023-09-06 10:42:22: 0xa4c138a0a1cf54ca (0xa4c138a0a1cf54ca): A1Z - Nous Smart plug (with power monitoring) (Router)
Zigbee2MQTT:info  2023-09-06 10:42:22: 0xcc86ecfffee88a4b (0xcc86ecfffee88a4b): HS2WD-E - HEIMAN Smart siren (Router)
Zigbee2MQTT:info  2023-09-06 10:42:22: 0xa4c138a3e874f742 (0xa4c138a3e874f742): A1Z - Nous Smart plug (with power monitoring) (Router)
Zigbee2MQTT:info  2023-09-06 10:42:22: 0x04cd15fffe066e75 (0x04cd15fffe066e75): TS0121_plug - TuYa 10A UK or 16A EU smart plug (Router)
Zigbee2MQTT:info  2023-09-06 10:42:22: 0x04cd15fffe02ce6c (0x04cd15fffe02ce6c): TS0121_plug - TuYa 10A UK or 16A EU smart plug (Router)
Zigbee2MQTT:info  2023-09-06 10:42:22: 0x842e14fffef5aef4 (0x842e14fffef5aef4): HS2WD-E - HEIMAN Smart siren (Router)
Zigbee2MQTT:info  2023-09-06 10:42:22: 0x04cd15fffe067379 (0x04cd15fffe067379): TS0121_plug - TuYa 10A UK or 16A EU smart plug (Router)
Zigbee2MQTT:info  2023-09-06 10:42:22: 0x04cd15fffe02d590 (0x04cd15fffe02d590): TS0121_plug - TuYa 10A UK or 16A EU smart plug (Router)
Zigbee2MQTT:info  2023-09-06 10:42:22: 0x04cd15fffe0684bf (0x04cd15fffe0684bf): TS0121_plug - TuYa 10A UK or 16A EU smart plug (Router)
Zigbee2MQTT:info  2023-09-06 10:42:22: 0xa4c1384bbadcc971 (0xa4c1384bbadcc971): A1Z - Nous Smart plug (with power monitoring) (Router)
Zigbee2MQTT:info  2023-09-06 10:42:22: 0x04cd15fffe0677e0 (0x04cd15fffe0677e0): TS0121_plug - TuYa 10A UK or 16A EU smart plug (Router)
Zigbee2MQTT:info  2023-09-06 10:42:22: 0xbc33acfffe461b65 (0xbc33acfffe461b65): R7060 - Woox Smart garden irrigation control (EndDevice)
Zigbee2MQTT:info  2023-09-06 10:42:22: 0xbc33acfffe461d33 (0xbc33acfffe461d33): R7060 - Woox Smart garden irrigation control (EndDevice)
Zigbee2MQTT:info  2023-09-06 10:42:22: 0xa4c138418851aa96 (0xa4c138418851aa96): A1Z - Nous Smart plug (with power monitoring) (Router)
Zigbee2MQTT:info  2023-09-06 10:42:22: 0x04cd15fffe02d129 (0x04cd15fffe02d129): TS0121_plug - TuYa 10A UK or 16A EU smart plug (Router)
Zigbee2MQTT:info  2023-09-06 10:42:22: 0x04cd15fffe02e38f (0x04cd15fffe02e38f): TS0121_plug - TuYa 10A UK or 16A EU smart plug (Router)
Zigbee2MQTT:info  2023-09-06 10:42:22: 0x04cd15fffe067917 (0x04cd15fffe067917): TS0121_plug - TuYa 10A UK or 16A EU smart plug (Router)
Zigbee2MQTT:info  2023-09-06 10:42:22: 0xa4c138decad9bcec (0xa4c138decad9bcec): A1Z - Nous Smart plug (with power monitoring) (Router)
Zigbee2MQTT:info  2023-09-06 10:42:22: 0x54ef4410001a38fc (0x54ef4410001a38fc): GZCGQ01LM - Xiaomi MiJia light intensity sensor (EndDevice)
Zigbee2MQTT:info  2023-09-06 10:42:22: 0x04cd15fffe068397 (0x04cd15fffe068397): TS0121_plug - TuYa 10A UK or 16A EU smart plug (Router)
Zigbee2MQTT:info  2023-09-06 10:42:22: 0x0015bc002f011691 (0x0015bc002f011691): SPLZB-131 - Develco Power plug (Router)
Zigbee2MQTT:info  2023-09-06 10:42:22: 0xa4c138ece9a810bb (0xa4c138ece9a810bb): A1Z - Nous Smart plug (with power monitoring) (Router)
Zigbee2MQTT:info  2023-09-06 10:42:22: 0xa4c1380ea7052c9a (0xa4c1380ea7052c9a): TS011F_plug_1 - TuYa Smart plug (with power monitoring) (Router)
Zigbee2MQTT:info  2023-09-06 10:42:22: 0x04cd15fffe067563 (0x04cd15fffe067563): TS0121_plug - TuYa 10A UK or 16A EU smart plug (Router)
Zigbee2MQTT:info  2023-09-06 10:42:22: 0x0015bc002f00238e (0x0015bc002f00238e): SPLZB-132 - Develco Power plug (Router)
Zigbee2MQTT:info  2023-09-06 10:42:22: 0x60a423fffead7916 (0x60a423fffead7916): TS0121_plug - TuYa 10A UK or 16A EU smart plug (Router)
Zigbee2MQTT:info  2023-09-06 10:42:22: 0x04cd15fffe02c7df (0x04cd15fffe02c7df): TS0121_plug - TuYa 10A UK or 16A EU smart plug (Router)
Zigbee2MQTT:info  2023-09-06 10:42:22: 0x04cd15fffe02c666 (0x04cd15fffe02c666): TS0121_plug - TuYa 10A UK or 16A EU smart plug (Router)
Zigbee2MQTT:info  2023-09-06 10:42:22: 0x04cd15fffe067c0e (0x04cd15fffe067c0e): TS0121_plug - TuYa 10A UK or 16A EU smart plug (Router)
Zigbee2MQTT:info  2023-09-06 10:42:22: 0x04cd15fffe02e336 (0x04cd15fffe02e336): TS0121_plug - TuYa 10A UK or 16A EU smart plug (Router)
Zigbee2MQTT:info  2023-09-06 10:42:22: 0x04cd15fffe02cf38 (0x04cd15fffe02cf38): TS0121_plug - TuYa 10A UK or 16A EU smart plug (Router)
Zigbee2MQTT:info  2023-09-06 10:42:22: 0x04cd15fffe06808a (0x04cd15fffe06808a): TS0121_plug - TuYa 10A UK or 16A EU smart plug (Router)
Zigbee2MQTT:info  2023-09-06 10:42:22: 0xa4c1381ad67e15b7 (0xa4c1381ad67e15b7): A1Z - Nous Smart plug (with power monitoring) (Router)
Zigbee2MQTT:info  2023-09-06 10:42:22: 0x04cd15fffe0678db (0x04cd15fffe0678db): TS0121_plug - TuYa 10A UK or 16A EU smart plug (Router)
Zigbee2MQTT:info  2023-09-06 10:42:22: 0x04cd15fffe02e2f0 (0x04cd15fffe02e2f0): TS0121_plug - TuYa 10A UK or 16A EU smart plug (Router)
Zigbee2MQTT:info  2023-09-06 10:42:22: 0xa4c1380fe925a9db (0xa4c1380fe925a9db): A1Z - Nous Smart plug (with power monitoring) (Router)
Zigbee2MQTT:info  2023-09-06 10:42:22: 0xa4c138f29590b729 (0xa4c138f29590b729): TS011F_plug_1 - TuYa Smart plug (with power monitoring) (Router)
Zigbee2MQTT:info  2023-09-06 10:42:22: 0xa4c1384df0b2013d (0xa4c1384df0b2013d): TS011F_plug_1 - TuYa Smart plug (with power monitoring) (Router)
Zigbee2MQTT:info  2023-09-06 10:42:22: 0xa4c138637a412706 (0xa4c138637a412706): TS011F_plug_1 - TuYa Smart plug (with power monitoring) (Router)
Zigbee2MQTT:info  2023-09-06 10:42:22: 0xa4c13832cb63e6ec (0xa4c13832cb63e6ec): TS011F_plug_1 - TuYa Smart plug (with power monitoring) (Router)
Zigbee2MQTT:info  2023-09-06 10:42:22: Zigbee: disabling joining new devices.
Zigbee2MQTT:debug 2023-09-06 10:42:22: Received Zigbee message from '0x04cd15fffe02c0ab', type 'read', cluster 'genTime', data '["localTime"]' from endpoint 1 with groupID 0
Zigbee2MQTT:debug 2023-09-06 10:42:22: Received Zigbee message from '0x04cd15fffe02d129', type 'read', cluster 'genTime', data '["localTime"]' from endpoint 1 with groupID 0
Zigbee2MQTT:debug 2023-09-06 10:42:22: Received Zigbee message from '0x04cd15fffe067c0e', type 'read', cluster 'genTime', data '["localTime"]' from endpoint 1 with groupID 0
Zigbee2MQTT:info  2023-09-06 10:42:22: Connecting to MQTT server at mqtt://127.0.0.1:1883
Zigbee2MQTT:debug 2023-09-06 10:42:22: Using MQTT login with username: jeedom
Zigbee2MQTT:info  2023-09-06 10:42:22: Connected to MQTT server
Zigbee2MQTT:info  2023-09-06 10:42:22: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/bridge/state', payload 'online'
Zigbee2MQTT:info  2023-09-06 10:42:23: Started frontend on port 0.0.0.0:8080
Zigbee2MQTT:info  2023-09-06 10:42:23: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/bridge/config', payload '{"commit":"unknown","coordinator":{"meta":{"maintrel":"3 ","majorrel":"6","minorrel":"10","product":8,"revision":"6.10.3.0 build 297"},"type":"EZSP v8"},"log_level":"debug","network":{"channel":11,"extendedPanID":221,"panID":6754},"permit_join":false,"version":"1.32.2"}'
Zigbee2MQTT:info  2023-09-06 10:42:23: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/0x04cd15fffe067216', payload '{"current":0,"device":{"applicationVersion":65,"dateCode":"","friendlyName":"0x04cd15fffe067216","hardwareVersion":1,"ieeeAddr":"0x04cd15fffe067216","manufacturerID":4098,"manufacturerName":"_TZ3000_g5xawfcq","model":"TS0121_plug","networkAddress":39879,"powerSource":"Mains (single phase)","stackVersion":0,"type":"Router","zclVersion":3},"energy":138.46,"indicator_mode":"on/off","last_seen":"2023-09-06T07:58:06.570Z","linkquality":180,"power":0,"power_outage_memory":"on","state":"OFF","voltage":235}'
Zigbee2MQTT:info  2023-09-06 10:42:23: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/0x04cd15fffe02c0ab', payload '{"current":0,"device":{"applicationVersion":65,"dateCode":"","friendlyName":"0x04cd15fffe02c0ab","hardwareVersion":1,"ieeeAddr":"0x04cd15fffe02c0ab","manufacturerID":4098,"manufacturerName":"_TZ3000_g5xawfcq","model":"TS0121_plug","networkAddress":7956,"powerSource":"Mains (single phase)","stackVersion":0,"type":"Router","zclVersion":3},"energy":15.61,"indicator_mode":"off/on","last_seen":"2023-09-06T08:42:22.426Z","linkquality":192,"power":0,"power_outage_memory":"restore","state":"OFF","voltage":236}'
Zigbee2MQTT:info  2023-09-06 10:42:23: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/0x04cd15fffe066e47', payload '{"current":0,"device":{"applicationVersion":65,"friendlyName":"0x04cd15fffe066e47","hardwareVersion":1,"ieeeAddr":"0x04cd15fffe066e47","manufacturerID":4098,"manufacturerName":"_TZ3000_g5xawfcq","model":"TS0121_plug","networkAddress":37239,"powerSource":"Mains (single phase)","stackVersion":0,"type":"Router","zclVersion":3},"energy":8.71,"indicator_mode":"off/on","last_seen":"2023-09-06T07:57:32.841Z","linkquality":148,"power":0,"power_outage_memory":"restore","state":"OFF","voltage":249}'
Zigbee2MQTT:info  2023-09-06 10:42:23: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/0xa4c138a0a1cf54ca', payload '{"current":0.01,"
