Bonjour juste une info voilà depuis que j’ai pris le pack Jeedom mon affichage est plus long à s actualiser environ 11 sec est ce normal
Mais quand je passe par l’adresse local cela s’affiche en 3 ou 4 seconde
Voilà je ne sais pas si je suis dans la bonne section
Par contre en local 4sec me parait beaucoup, sur ma v4 de prod c’est moins de 2sec pour avoir le dashboard complet la 1ère fois, ensuite tout est quasi immédiat.
Quoiqu’il en soit:
En local, tu utilise uniquement ton réseau local (wifi ou filaire) pour interroger directement ta box Jeedom.
Par le DNS, tu interroge le serveur DNS Jeedom (donc à l’extérieur par internet) qui lui va interroger ta box chez toi, et te renvoyer les infos toujours pas internet. 11sec c’est énorme, mais çà dépend directement de ta connexion internet. Donc tu passe par l’extérieur et tu multiplie les intermédiaires, c’est plus lent. Perso je suis en fibre 1Gb et à la maison je passe quand même par l’IP locale.
D’accord merci pour ta réponse donc je vais passer en local car enfaite avant j’étais sous ovh mais plein de bug c dernier temps donc me si dit je vais prendre le pack mais c un poil plus lent car je me suis tjrs connecté depuis ovh est c’était aussi rapide
Y’a un nouveau système de DNS que Jeedom est en train de tester (pas sur pour les v3), chez moi c’est sensiblement plus rapide, je vois quasiment pas la différence avec le local pour le coup.
Si tu as une connexion adsl classique, l’upload max est à 1Mbps (0,125ko/s) d’où la lenteur que tu peux constater.
Cela se débloque si tu es en fibre / 4G / VDSL2 car la technologie est différente. Si c’est encore lent pour toi et que tu es dans l’un de ces cas, essaies de voir pour agréger ton débit avec plusieurs offres.
D’accord merci pour les explications oui je suis en adsl donc c pour cela mais vu que avant je n’avait pas ce soucis là je pensais qu’il y avait quelque chose à faire
De mon côté, j’ai fait le changement en mai l’année dernière pour remplacer l’adsl (6 Mbps en dl / 1Mbps en ul) par un abonnement 4G (pas de fibre dans un tout petit village).
Gain en DL : moyenne de speedtest Jeedom 2019 : 55 Mbps et 2020 : 64 Mbps avec un pic à 190 Mbps ^^
Gain en UL : moyenne de speedtest Jeedom 2019 : 12 Mbps et 2020 : 20 Mbps
Niveau stabilité : cela me convient (je ne fais pas de jeux en ligne et n’ai donc pas d’avis sur la latence) - quelques instabilités en cas de grandes tempêtes mais rien de méchant vis à vis du gain appréciable à la navigation
Je regarde la télévision en hertzien avec l’antenne.
Après j’utilise Molotov si besoin de replay pour la TV
Sinon, pas de soucis pour les applications classiques de streaming.
Mais si tu veux parler des box TV, en effet, il n’y a pas cela (mais tu peux t’abonner à Molotov qui doit répondre au même besoin je pense - offre à étudier https://www.molotov.tv/)
Si, sur ta box 4G, tu as des ports ethernet, comme sur ta box ADSL classique.
Exemple la mienne : tu as juste à brancher ton cable réseau dessus et ça le renvoi à l’autre bout de la maison (https://www.satshop.fi/dna-kotimokkula-huawei-b715.html)
Ce n’est pas juste un petit pavé 4G comme pour les vacances.
Pareil pour moi depuis que je suis passé sur la V4 le temps de chargement des pages est plus long.
Autre question; savez vous combien de dns jeedom peut on avoir avec le pack power ?
