Pack netatmo
Bonjours,
Je viens d’acheter 3 têtes thermostatiques avec le relais netatmo et j’aimerais inclure cela sur jeedom.
J’ai tout naïvement pensé que le plugin netatmo (officiel) allait prendre cela en compte mais non.
Savez-vous quel plugin je peux acheter pour gérer mes 3 têtes thermostatiques.
Merci d’avance de votre réponse
Salut Baloo,
J’ai également des vannes Netatmo. J’utilise le plugin Netatmo pro pour les controler.
Bonne soirée,
jle
Bonjours @baloo53
Pour gérer les vannes netatmo, tu as deux possibilités celle cité par jle ou Netatmo-energie qui gère les thermostats et les vannes.
le plugin officiel Netatmo-Thermostat ne gère que le thermostat actuellement.
J’ai le plugin netatmo energie mais il y reconnu uniquement mon relai
Et j’ai installé netatmo pro et lors que la synchronisation cela m’indique bad request.
Mon id client et clé client fonctionne car avec le plugin officiel cela marche
Dans ces cas c’est une anomalie, il ne faut pas hésiter à se rapprocher du dev du plugin pour trouver une solution à ton problème.
Je suis le dev de netatmo énergie et on va trouver une solution.
Il faut activer les logs en mode Debug faire une synchro et me transmettre ces logs en Mp.
Je te remercie mais en pensant les recherches j’ai compris mon erreur.
J’avais mis mon pseudo de la page ou on obtient les clé et pas mon email.
J’ai plus cas trouver un jolie widget afin d’intégrer tout sa sur mon design :slight_smile:
Les tuiles intégrés au plugin ne te conviennent pas ?
Essai peut être ce plugin thermoAlternateView
