Les fils L1, L2, L3 du compteurs se branchent ensemble sur la phase en monophasé et sur chacune des phases en triphasé.
Que se passe-t-il si l’ordre des phases n’est pas respecté par rapport aux pinces c’est à dire si le fils L1 par exemple n’est pas connecté sur la phase qui traverse la pince L1/A.
Quelle conséquence si les fils L1, L2, L3 sont branchés sur un circuit différent de celui sur lequel on a mis les pinces ?
En monophasé, quel impact si L1, L2, L3 et N sont branchés sur une prise de courant par exemple sur un circuit différent des circuits qu’on mesure ?
En vous remerciant
je pense que tous les appareils fonctionnent pareil :
- si les phases sont croisées entre la phase et la pince, alors la puissance calculée sera faussée à cause du déphasage → donc c’est à éviter
- en monophasé, ça n’as pas d’importance, les 3 bornes peuvent être pontées.
A+
Michel
