Ouvrir une app mobile depuis un design
Après maintes recherches infructueuses, je me résous à poster ma problématique :
j’ai réussi à faire un lien dans JC pour aller dans un design de Jeedom. Mais je n’arrive pas à faire l’inverse : faire un lien dans design pour revenir à JC.
Quelqu’un sait il faire ?
Merci pour votre aide.
La question ne concerne donc pas #plugin-jeedomconnect :wink:
En fait vous voulez depuis un design ouvrir une app mobil, en supposant que le design est ouvert sur un mobile…
Oui. C’est ça.
Ça serait plutôt à poster sur core (même si Jeedomconnect est concerné) ?
J’ai essayé avec le plugin « Click link » qui me permettre dans design de mettre un lien http. Mais le problème est que je n’arrive pas à trouver ce lien de Jeedomconnect.
Cela ne sera pas un lien http, jeedomconnect est une app native
c’est un peu comme si vous demandiez d’ouvrir mail ou message depuis un design
edit: début de piste: open native android app from html page - Recherche Google
mais je pense que si ce n’est pas prévu dans l’app (pas d’url intend) alors ca ne sera pas possible.
Ceci dit, je n’en vois pas l’intérêt…
OK. Merci pour l’expertise.
J’ai fait des beaux designs sur Jeedom et que je trouve pratiques. Et comme j’utilise Jeedmconnect, je voudrai passer de l’un à l’autre sans avoir à sortir et entrer dans chaque app. CQFD
Du coup je pense reposter sur JC.
bonjour avant la version 4.2.x dans ton design (je viens de tester sur plusieurs jeedom)
un html (ou plug html display) avec un url scheme qu’on retrouve dans le manifest de l’appli
(utilisation d’une appli qui décompresse l’appli afin de lire le manifest exemple dexplorer)
pour l’appli android synoaudio ou radiofrance
<a href="synoaudio://">DS AUDIO</a>
<br/><br/>
<a href="radiofrance://show">Radio France</a>
aucune idée pou débloquer cette sécurité
Merci. Mais j’ai pas tout compris !
j’imagine que tu es en version 4.2.11 donc inutile que je t’explique un truc impossible sans connaissance (que je n’ai pas sans cherché) mais si ça peux aidé.
avec une v4.0.62
XRecorder_10022022_215244~1
Moi j’utilise l’app Dexplorer sur android pour regarder le fichier manifest.xml, ensuite je met ce code :
</a>
<a href="intent://com.zengge.telinkmeshlight#Intent;scheme=android-app;package=com.google.android.googlequicksearchbox;end" target="_blank">
 <img alt="Qries" src="/data/img/Haodeng.png"
         width="50" height="50">
</a>
un autre exemple avec l'app Energies de Netatmo :
Qries
Pratique depuis un design mobile pour avoir accès à des fonctions non domotisées par Jeedom
exemple Netatmo :
<a href="netatmo-thermostat://" target="_blank">
 <img alt="Qries" src="/data/img/Energie.png"
</a>
Il suffit donc de rester dans jeedomConnect et de
  • soit aller dans le menu > interface web et de paramétrer pour arriver sur ton design
  • soit mettre un widget webview avec l’url du design (à combiner éventuellement avec autologin si besoin)
du coup je répète: je ne vois pas l’intérêt de lancer une app depuis un design surtout si
CQFD :wink:
Merci à vous tous pour vos aides.
Ces deux méthodes permettent bien d’aller au design ? J’ai fait la deuxième, comme expliqué au début de mon post, et cela fonctionne. Mais du coup je ne reste pas dans JC puisque je vais dans design. Donc comment je reviens à JC ? C’est là mon problème.
La webview elle est dans l’app non ?
Je parle du widget webview.
Donc vous y êtes toujours ? Donc juste un « retour arrière » et vous revenez
Je viens de regarder ce plugin webview. Mais du coup je ne serais plus en plein écran ?
mais je ne parle pas d’un plugin, je parle du widget:
c’est écrit blanc sur bleu: permet l’affichage d’un design: donc tout en restant dans l’app jeedomconnect, on affiche un widget qui contiendra le design.
donc avec ca plus besoin de devoir un lien du design vers une app (jeedomconnect en l’occurrence)
Oui. C’est bien ce que j’ai utilisé. Et ça fonctionne très bien.
Sauf que une fois dans design, je n’arrive pas à revenir dans JC.
Pouvez vous montrer une capture alors ?
Parce qu’il ne faut pas « revenir » à JC puisque vous êtes déjà dans JC, je ne comprend toujours pas votre problème.
Bonjour Mips et merci pour l’aide.
En voulant réexpliquer la problématique je viens de m’apercevoir que je peux maintenant revenir vers JC depuis le design ! :grin:
Est-ce dû aux différentes manips que j’ai pu faire récemment ? Je n’en sais rien ! Je pense qu’avant j’était en plein écran et que maintenant j’ai accès aux commandes retour arrière, menu général etc …
Mais pour finaliser proprement ce sujet je vais réexpliquer :
Dans JC, je click dans « Synoptique piscine » :
… j’arrive bien sur le design « Synoptique piscine » :
… je vois alors que j’ai bien les différents boutons, dont le bouton retour arrière me permettant de revenir à l’écran d’avant. Ca n’était pas le cas avant ! J’étais en plein écran, donc sans bouton, et je n’arrivait pas à revenir en arrière.
Mais dans un sens c’était mieux car cela me permettrait d’avoir le design en plein écran, donc meilleure définition.
Mais si ça fonctionne comme ça c’est déjà bien. :+1:
