C’est tout à fait possible, j’ai réalisé cela également en m’inspirant de ceci: Config domotique : un écran Jeedom tactile et antenne déportée - Domotique de Lunarok
Quelques astuces dans le désordre:
- pour les actions à effectuer au démarrage, éditer le fichier:
- stretch:
sudo nano /home/pi/.config/lxsession/LXDE-pi/autostart - buster:
sudo nano /etc/xdg/lxsession/LXDE-pi/autostart
- stretch:
et ajouter les lignes :
- activer l’écran de veille
@xscreensaver -no-splash - pour désactiver le pointer de souris:
@unclutter -idle 0
installer avant:sudo apt-get install unclutter - le plus important, pour lancer chromium avec ton design:
@chromium-browser --incognito --noerrdialogs --disable-session-crashed-bubble --disable-infobars --kiosk http://[jeedom_hostname]/plugins/autologin/core/php/go.php?apikeyxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx --disable-translate
Il faut avoir installé et configuré autologin avant, fixé une ip pour le pi pour cela et l’url à mettre ci-dessus sera celle fournie par le plugin.
- pour pivoter l’écran (selon le support): édition du fichier
/boot/config.txtajout d’une lignelcd_rotate=2
Si tu as un détecteur de présence dans la pièce par exemple, tu peux avoir un scénario qui va désactiver l’écran de veille automatiquement si présent (sinon il faut tapoter dessus)
Ce scénario lancera alors un script comme expliqué ici:
