Mes volets remontent via SmartLife sur Jeedom.
Je souhaite en fermer/ouvrir plusieurs d’un coup.
J’ai donc créé un volet virtuel « tous les volets », qui en commande a comme action [volet01][Ouvrir] && [volet02][Ouvrir] && [voletnn][ouvrir].
Ca fonctionne, sauf que Google me répond qu’il n’arrive pas à se connecter à Jeedom. Je pense que l’accumulation des commandes exécutées séquentiellement est à l’origine d’un timeout qui provoque cette erreur.
Y a-t-il une meilleure solution?
Pourquoi ne pas relié un scénario a ton action (du virtuel) ?
euh… je ne comprends pas.
en théorie, si tu as bien tout paramétré le simple fait de dire « ok google, ferme les volets » ferment tous les volets que tu as actuellement sur home.
j’avais testé car j’ai 3 volets roulants, j’avais crée un virtuel… ile me répondait « je ferme les 4 volets »
j’ai donc shooté le virtuel, j’ai refais le test : j’ai confirmé qu’un virtuel avec tous les volets n’est pas utile.
idem pour l’ouverture des volets.
C’est que « tous les volets » ça n’est pas vraiment tous les volets
J’ai effectivement réglé le problème en mettant un trigger sur un scénario.
