Bonjour, je désirerai pouvoir commander mes volets roulant via mon Google home en lui précisant le % d’ouverture. Par exemple : Ok Google ouvre le volet de la cuisine à 40%. Sur tout mes volets j’ai des modules Fibaro FRG - 223. De ce que j’ai compris il me faut faire des interaction ? merci par avance de m’aider
oui il faut passer par les interactions. Dans un premier temps il faut « associer » GH avec Jeedom: Il faut donc se créer un compte IFTTT puis je suis passé par une commande unique dans IFTTT.J’ai suivi ce tuto avec succes.
Mon mot clé est « Peux-tu ». Ce qui donne donc: « OK google, peux tu … ouvrir les volets du salon ».
Une fois que tu auras fait cette premiere étape, tu pourras commencer à comprendre les interactions (ici)
ok super merci bien, je vais me pencher là dessus
je dois pas être bien malin, je m’en sort pas trop avec les interactions… j’ai sans problème fait la première partie avec IFFT mais la suite c’est autre chose ;(
