Après avoir remplacer un équipement zwave de ozw vers zwavejs j’ai du modifié manuellement certain choses dans un scénario :
Après le remplacement via l’outil remplacement
[2022-10-22 19:30:09][SCENARIO] ************Lancement sous tâche**************
[2022-10-22 19:30:09][SCENARIO] - Exécution du sous-élément de type [action] : do
[2022-10-22 19:30:09][SCENARIO] Exécution d\'un bloc élément : 50
[2022-10-22 19:30:10][SCENARIO] - Exécution du sous-élément de type [condition] : if #[Chambre Ch1][Volets Ch1][Etat]# != 0
[2022-10-22 19:30:10][SCENARIO] Evaluation de la condition : [99 != 0] = Vrai
[2022-10-22 19:30:10][SCENARIO] - Exécution du sous-élément de type [action] : then
[2022-10-22 19:30:10][SCENARIO] Exécution de la commande [Aucun][Volets Ch1][Descendre]
[2022-10-22 19:30:10][SCENARIO] Equipement désactivé - impossible d\'exécuter la commande : [Aucun][Volets Ch1][Descendre]
[2022-10-22 19:30:10][SCENARIO] Exécution d\'un bloc élément : 51
[2022-10-22 19:30:10][SCENARIO] - Exécution du sous-élément de type [condition] : if #[Chambre Ch2][Volets Ch2][Etat]# != 0
[2022-10-22 19:30:10][SCENARIO] Exécution de la commande [Aucun][Volets Ch2][Descendre]
[2022-10-22 19:30:10][SCENARIO] Equipement désactivé - impossible d\'exécuter la commande : [Aucun][Volets Ch2][Descendre]
[2022-10-22 19:30:10][SCENARIO] Exécution d\'un bloc élément : 52
[2022-10-22 19:30:10][SCENARIO] - Exécution du sous-élément de type [condition] : if #[Cuisine][Volets Cuisine][Etat]# != 0
[2022-10-22 19:30:10][SCENARIO] Evaluation de la condition : [0 != 0] = Faux
[2022-10-22 19:30:10][SCENARIO] - Exécution du sous-élément de type [action] : else
[2022-10-22 19:30:10][SCENARIO] Exécution d\'un bloc élément : 54
[2022-10-22 19:30:10][SCENARIO] - Exécution du sous-élément de type [condition] : if #[Bureau][Volets Bureau][Etat]# != 0
[2022-10-22 19:30:10][SCENARIO] Exécution de la commande [Aucun][Volets Bureau][Descendre]
[2022-10-22 19:30:10][SCENARIO] Equipement désactivé - impossible d\'exécuter la commande : [Aucun][Volets Bureau][Descendre]
[2022-10-22 19:30:10][SCENARIO] Exécution d\'un bloc élément : 66
[2022-10-22 19:30:10][SCENARIO] - Exécution du sous-élément de type [condition] : if #[Salon][Volets Salon][Etat]# != 0
[2022-10-22 19:30:10][SCENARIO] Exécution de la commande [Aucun][Volets Salon][Descendre]
[2022-10-22 19:30:10][SCENARIO] Equipement désactivé - impossible d\'exécuter la commande : [Aucun][Volets Salon][Descendre]
[2022-10-22 19:30:10][SCENARIO] ************FIN sous tâche**************
Après le remplacement manuellement des commandes (Descendre par Bas) :
[2022-10-22 19:45:08][SCENARIO] ************Lancement sous tâche**************
[2022-10-22 19:45:08][SCENARIO] - Exécution du sous-élément de type [action] : do
[2022-10-22 19:45:08][SCENARIO] Exécution d\'un bloc élément : 50
[2022-10-22 19:45:08][SCENARIO] - Exécution du sous-élément de type [condition] : if #[Chambre Ch1][Volets Ch1][Etat]# != 0
[2022-10-22 19:45:09][SCENARIO] Evaluation de la condition : [99 != 0] = Vrai
[2022-10-22 19:45:09][SCENARIO] - Exécution du sous-élément de type [action] : then
[2022-10-22 19:45:09][SCENARIO] Exécution de la commande [Chambre Ch1][Volets Ch1][Bas]
[2022-10-22 19:45:09][SCENARIO] Exécution d\'un bloc élément : 51
[2022-10-22 19:45:09][SCENARIO] - Exécution du sous-élément de type [condition] : if #[Chambre Ch2][Volets Ch2][Etat]# != 0
[2022-10-22 19:45:09][SCENARIO] Exécution de la commande [Chambre Ch2][Volets Ch2][Bas]
[2022-10-22 19:45:09][SCENARIO] Exécution d\'un bloc élément : 52
[2022-10-22 19:45:09][SCENARIO] - Exécution du sous-élément de type [condition] : if #[Cuisine][Volets Cuisine][Etat]# != 0
[2022-10-22 19:45:09][SCENARIO] Evaluation de la condition : [0 != 0] = Faux
[2022-10-22 19:45:09][SCENARIO] - Exécution du sous-élément de type [action] : else
[2022-10-22 19:45:09][SCENARIO] Exécution d\'un bloc élément : 54
[2022-10-22 19:45:09][SCENARIO] - Exécution du sous-élément de type [condition] : if #[Bureau][Volets Bureau][Etat]# != 0
[2022-10-22 19:45:09][SCENARIO] Exécution de la commande [Bureau][Volets Bureau][Bas]
[2022-10-22 19:45:09][SCENARIO] Exécution d\'un bloc élément : 66
[2022-10-22 19:45:09][SCENARIO] - Exécution du sous-élément de type [condition] : if #[Salon][Volets Salon][Etat]# != 0
[2022-10-22 19:45:09][SCENARIO] Exécution de la commande [Salon][Volets Salon][Bas]
[2022-10-22 19:45:09][SCENARIO] ************FIN sous tâche**************
Sachant que dans OZW ma commande pour descendre le volet s’appelle par « Descendre » et dans ZwaveJS « Bas » je ne sais pas si cela aurais fonctionner ?
De même pour le plugins GSH, les équipements dans OZW sont resté coché par défaut et ceux de ZwaveJS n’ont pas été remplacé
