Outil Remplacement : aucun affichage des équipements et commandes
Bonjour ;
Version : 4.4.15
Système : VM sur Proxmox 7
Version OS** : debian 10.7
Version PHP** : 7.3.31-1~deb10u4
Pour réaliser le passage du plugin Open Z-wave au plugin Z-wave JS j’ai voulu utiliser l’outil Remplacement.
Je n’ai aucun affichage (case toutes cochées).
Cette version de Jeedom est une importation d’une sauvegarde d’un serveur Proxmox sur un autre serveur Proxmox.
J’ai exécuté tous les outils disponible dans l’onglet OS/DB >> Vérifications système sans avoir de messages d’alertes ou d’erreurs.
Pour test j’ai créé une instance Jeedom sur une nouvelle VM à partir de l’image iso (jeedom-debian-bullseye-amd64-4.3.22.iso) et restauré une sauvegarde du Jeedom en production.
Pas d’affichage dans l’outil Remplacement.
N’ayant pas beaucoup de module Z-wave je me suis paluché le transfert à la main.
Avez vous une idée ?
Bonne journée
Hervé
Bonjour.
Ce problème est corrigé dans la version 4.4.16, actuellement en bêta.
Changez la branche de stable à bêta pour pouvoir en profiter des maintenant.
Sinon, il faut lier vos équipements à un objet non vide, cela permet de contourner le problème.
Bonjour Fabrice.
Merci pour cette réponse rapide.
J’attendrais la MAJ sur la version stable, mon transfert vers le plugin Z-wave JS est fini et opérationnel.
Je vais passer ma version de test en beta … « pour voir » :slight_smile:
Bonne journée.
Hervé
Ce n’est plus la peine, la correction est maintenant présente en version stable.
Il vous suffit d’installer Jeedom v4.4.16 (ou +)
Je surveillais :slight_smile:
Cela a été fait hier.
Un grand merci à l’équipe.
