J’ai fait quelques recherches ce matin, et voici le résultat de ce que j’ai découvert par rapport aux photos publiées et aux références lisibles.
Il s’agit donc en effet du PCB d’un module zwave visiblement rajouté à une sirène plus basique et plus ancienne de conception.
J’ai retrouvé ce module référencé SZ45-202DB ZW5_SIRENB_FS_AES_EU, dans une sirène modèle ZM1601 de la société Vision.
La data base de FCCID.io (Federal Communications Commission, qui est l’organisme de certification US par rapport aux fréquences utilisées dans les appareils électroniques) est en libre accès et permet surtout d’identifier ce type de module grâce aux photos jointes à leurs fiches.
Le voici en photo dans la database (voir ici : https://fccid.io/KFR-ZM1601US-5/Internal-Photos/Internal-Photos-2752847):
Avec à droite, le module RF zwave implanté verticalement.
Ce module est pratiquement le même que celui intégré dans la sirène en question, à quelques détails près : il y a des LEDS soudées à l’avant sur le PCB (seule la LED RGB dans le fond est présente sur les deux modules), et pas d’antenne spirale soudée non plus (mais je n’ai aucun doute du coup sur sa fonction vu la pastille sur laquelle elle est câblée, qui est en contact direct avec l’antenne de base imprimée sur le PCB).
Aussi je pense qu’on peut considérer que son inclusion se fait conformément à ce qui est décrit dans la notice du ZM1601.
(Voir ici : https://fccid.io/KFRZM1601US5/User-Manual/Users-Manual-2752845)
Reste à identifier le bouton poussoir ‘program switch’. Je ne le vois pas sur les photos publiées ici, mais il doit y être forcément et de plus je pense qu’il ne doit pas y en avoir beaucoup, si ce n’est le seul… Peut-être s’agit-il de celui-ci, soudé à l’envers du PCB :
[EDIT : Il s’agit bien de ce bouton poussoir, j’avais lu trop vite la notice…
Il doit donc -en principe- être derrière le PCB de ce module dans la sirène, mais pas facilement accessible vu sa position :
[/EDIT]
La LED dont il est question dans la notice doit se référer à la LED RGB soudée sur le PCB.
J’espère qu’avec ces éléments, il devrait y avoir moyen de le ressusciter
