Je voudrais savoir dans quel répertoire une fonction de user.function.class.php écrit par défaut. J’ai essayé d’ouvrir (créer) un fichier .txt mais il n’apparaît nulle part. Cela doit sans doute être lié aux droits d’écriture sur ce répertoire et je voudrais savoir à partir de quel niveau de la hiérarchie des répertoires je dois ajouter le droit d’écriture.
Merci pour votre aide,
RV
Bonjour @rivandemo
Il faut toujours spécifier un nom de fichier avec des chemins absolus parce qu’il existe chdir en php qui permet de changer le répertoire courant.
Selon que votre fonction d’user.function.class est appelée avant ou après un éventuel chdir si vous utilisez un nom de fichier sans préciser son chemin, le fichier sera écrit à des endroits différents.
$filename = __DIR__ .'/../../Chemin/Fichier.txt';
__DIR__ est remplacé par le chemin absolu du fichier où est l’instruction ci-dessus.
Avec __DIR__ .'/../..' dans le fichier user.function.class.php on est à la racine de Jeedom.
Il faut aussi tester si le résultat de fopen s’est bien passé:
if (($hdle = fopen($filename,"w")) !== false ) {
fwrite($hdle,"Texte\n");
fclose($hdle);
else echo "Can't open $filename for writing";
Merci jpty.
Entre-temps j’ai spécifié le chemin absolu du fichier (vers /home/pi) et ajouté le droit w et cela fonctionne, mais je dois effectivement vérifier le résultat de l’ouverture du fichier (et l’écrire dans un sous-répertoire de home/pi)
RV
