Organisation 'automatiques' des commandes d'une tuile?
Je possède des vannes thermostatiques sonoff TRVZB.
Après inclusion, j’obtiens une tuile qui ressemble vaguement à cela:
Un paquet de commandes et infos, peu lisible et très fouillis.
Sur ma tuile, j’aimerais ne pas devoir réorganiser commandes et infos manuellement pour mes 5 vannes car cela prends un temps fou vu le grand nombre de commandes.
Est-ce qu’il y a moyen de:
  • dupliquer la présentation faite sur une vanne vers les autres ?
  • réorganiser automatiquement les commandes/infos ?
  • utiliser une config d’affichage déjà toute prête ?
Je ne demande pas quelque chose de parfait car au final je n’utilise que le design dans la vie de tous les jours, mais pour le debug, j’aimerais avoir sur le dashboard l’ensemble des commandes mais organisées de manière lisibles et identiques sur toutes les vannes.
Si vous avez une solution, je suis preneur .
Philippe
Avec l’outil « Remplacer » en choisissant « Copier » comme mode et en cochant « Copier la configuration de l’équipement source » ?
C’est interessant comme méthode mais est ce que ça ne va pas faire de remplacement dans les scénarios ?
Alors … pas en tant que tel.
On peut copier la configuration d’une commande sur une autre (mais pas d’un équipement).
Après ce que je fais personnellement quand j’intègre à jeedom plusieurs équipements identique c’est souvent :
  • Masquer l’ensemble des commandes de l’équipement
  • N’afficher que celles que je veux voir
  • Recopier le paramétrage des commandes bien spécifiques d’un équipement à l’autre.
Après je fais souvent les manips en SQL directement, souvent en reprenant la base de ce que fait l’éditeur en masse (qui donne les requetes d’update qu’il fait) et en changeant les id.
En lisant la doc, je pense que Aurel à raison, ca va faire beaucoup plus que recopier la présentation de la tuile.
https://doc.jeedom.com/fr_FR/core/4.5/replace?theme=dark
Merci pour les infos.
Ceci dit, je n’oserais pas trop m’aventurer à modifier les manips en SQL, le mieux est parfois l’ennemis du bien et je préfère m’abstenir.
Je pensais qu’il existait peut être une commande toute faite et sans risque, je ne sais pas si c’est compliqué mais ca serait peut être intéressant pour une prochaine version :wink:
Je ne connais pas ton équipement mais est ce que tu ne pourrais pas utiliser le bouton « dupliquer » puis dans la copie faite alors lui mettre les paramètres de l’équipement que tu veux remplacer ?
Quelqu’un a déjà testé avec jeezigbee en dupliquant et en changeant l’identification?
Effectivement, je viens de tester et il faut seulement cocher « Copier la configuration de la commande source » et non celle de l’équipement si on ne veut pas voir les scénario, design … changer
Ce n’est que pour une commande ou c’est aussi valable pour un équipement ?
Ça copie la configuration des commandes qui ont des correspondances lorsqu’on défini l’équipement cible donc pour 2 équipements similaires ça copie la configuration pour toutes les commandes
J’ai essayé avec des capteurs de porte qui apparaissent dans un design mais aussi dans le calcul d’un virtuel et je n’ai pas eu d’autre modif que la présentation des commandes.
par contre s’il y a une action sur valeur de paramétrée, je pense qu’elle sera aussi copiée
C’est justement la présentation des commandes et rien que cela que j’aurais voulu copier.
Cela n’a pas copié la présentation des commandes dans un tableau. Il a copié le tableau de présentation mais mis toutes les commandes dans la même cellule
On a le même comportement quand on duplique un virtuel avec un tableau.
Le tableau est copié avec tout le contenu dans la première case.
Hormis les tableaux qui ne sont pas remis en forme, mais qui ont juste besoin d’être réorganisés, c’est quand même plus simple de dupliquer un virtuel plutôt qu’un équipement.
Perso, mes équipements issus d’inclusion, je n’y touche jamais et les laisse en l’état. Ils sont actifs, mais non visibles.
Par contre, je crée un virtuel par équipement que je modifie selon l’affichage que je souhaite obtenir, comme ça en cas d’équipements similaires, je duplique le virtuel et remplace les commandes en conséquence.
Je comprend l’approche par #plugin-virtuel mais le soucis est qu’il n’y a que l’équipement qui est virtuel et non la description elle-même. Ce qui fait que cela duplique les objets informatiques et fait x2 sur les ressources machines. Loïc déconseille cette approche.
Perso, je pars plutôt dans l’autre sens en intégrant dans mes équipements d’inclusion les données locales que je veux y ajouter. Exemple : Connecté, Mode Auto, Etat Voulu, etc…
Ce matin, je teste une inclusion #plugin-jeezigbee en utilisant la duplication d’un équipement inclus déjà configuré comme je le veux, puis en modifiant son identification par celle du nouvel équipement.
Je ferai un RETEX.
Vu les capacités sous-exploitées de machines actuelles (mini PC), franchement ce n’est pas ça qui va les faire boiter.
Mais libre à chacun d’exploiter les solutions qu’il juge les plus adaptées à son besoin.
Évidement. Perso, je suis sur Atlas en prod.
Bon, ça parait bien mort et du coup je ne comprends pas l’intérêt de la commande « Dupliquer » dans le plugin-z2m?
