Ordre des objets
Petite question parce que ça me perturbe depuis quelque temps maintenant :
Quand on créer les objets, on les organise : par exemple
Mais le tri des objets a changé dans les listes déroul(t)antes, il prend l’ordre de la liste + la hiérarchie (Père, puis tous les fils =>niveau 1, puis fils des fils => niveau 2 etc)
Ce qui donne :
Bref, l’ordre des objets ne sert plus dans ce cas là et c’est pas non plus le même ordre que sur le dashboard…
Bref, c’est un changement volontaire ?
4.1.5 alpha à jour
Tu parle de la modale depuis les scénarios ?
Avec une modif j’arrive à bien récupérer l’ordre, et afficher un décalage pour la hiérarchie.
Par contre il faut que je valide avec @Loic quand même … Si çà pète pas ailleurs
Oui exactement, celle des scénario, du testeur …
Cool l’idée de l’indentation
Salut!
J’avais parlé à Loic de ces dropdown mais dans un autre dialogue :wink:
https://community.jeedom.com/t/tri-alpha-sur-dropdown/39945
C’est en alpha, et pareil sur les préférences :wink:
Oui Loic a répondu :wink:
Super je viens de tester !!
Ça me plaît bien mieux désormais. Merci
C’est une évidence je dirais, merci d’avoir pointé le truc :wink:
