correct sur mes 2 pi je suis en armv7l
et pas en x86_64
de base, les fichiers ne le sont pas. on fait un 555 seulement lorsqu’on en a besoin, donc là ca a été fait sur le x64 puisque c’est le retour qu’on a sur la machine
et pas en x86_64
L’installation a été faite il y a plus de 3 ans sans jamais avoir eu le moindre problème, Pas de plantage etc…
Pourquoi une raspbian plutôt qu’une debian sur un nuc ? Je ne comprends pas l’intérêt
Je ne sais pas si c’est la cause ou pas, c’est une config assez particulière que je n’ai jamais rencontrée et vu que pour les notifs il faut pouvoir exécuter une appli compilée cela peut jouer.
Autre question: quel est le répertoire d’install de jeedom ? Sûrement /var/www/...
mais la suite ? html
ou html/jeedom
ou autre chose ?
+1
le chemin semble bon et standard, puisque les fichiers sont trouvés
@Gerar ,
peux tu a nouveau, retourne sur la page jeedom :
<ton ip>/index.php?v=d&p=system
et taper :
sudo chmod 555 /var/www/html/plugins/JeedomConnect/resources/sendNotif*
puis
/var/www/html/plugins/JeedomConnect/resources/sendNotif_arm
quel est le retour ?
puis
/var/www/html/plugins/JeedomConnect/resources/sendNotif_arm64
retour ?
Tout d’abor effectivement ce n’est pas RASBIAN mais DEBIAN, ma mémoire ma fait défaut.(il y a longtemps que je l’ai installé)
Pourquoi un NUC? Parce que c’est ce que j’avais sous la main, le DD est un mSATA et l’ensemble est très rapide et je n’ai jamais eu de problème.
Pour les retours:
Avec : sudo chmod 555 /var/www/html/plugins/JeedomConnect/resources/sendNotif*
Je n’ai aucun retour, aucune ligne.
Lorsque je supprime l’astérisque à la fin de la ligne le retour est:
chmod: cannot access '/var/www/html/plugins/JeedomConnect/resources/sendNotif': No such file or directory
Puis avec /var/www/html/plugins/JeedomConnect/resources/sendNotif_arm
Jeedom se met à rechercher en permanence (Les 3 cercles de couleur tournent en permanence, aucun arrêt au bout de 3 mn) Obligé de redémarrer Jeedom.
Puis avec /var/www/html/plugins/JeedomConnect/resources/sendNotif_arm64 le retour est:
qemu: uncaught target signal 11 (Segmentation fault) - core dumped
Segmentation fault
Et voilà
